Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 16
Добрый день!
Купил себе сегодня видеокарту Palit GamingPro RTX5070, поставил в комп, установил драйвера.
На рабочем столе и в браузере всё норм.
При запуске игр начинаются проблемы:
Doom Dark Ages - грузится в меню в 10 фпс, через 15-20 сек чёрный экран с надписью "нет сигнала"
War Thunder - зависон компа через 5 сек загрузки в меню
Arma 3 - в меню загружается, при загрузке в игру - через 5-10 сек чёрный экран с надписью "нет сигнала"
Бублик - через 5 сек чёрный экран с надписью "нет сигнала"
конфиг пк
PSU: Сhieftec CTG-650C 650W 12V-52A
MB: AsRock Z390 Extreme4
CPU: 9700k R0
Cooler: ID-Cooling SE-206-XT + Arctic Cooling MX4
RAM: Ballistix 4x8 BLS8G4D30AESBK.M8FE micron e-die 3600 16-19-19-39 1.43V
GPU: Palit RTX3060 12gb RTX5070
Sound: Creative Sound Blaster Z
SSD: ADATA SX8200 1tb nvme
SSD: Samsung 850EVO 500Gb
HDD: Hitachi HDP725025GLA380 250Gb 8mb
HDD: Hitachi HDS721050CLA362 500Gb 16mb
Грешу на свой древний БП на 650вт, может не хватать его для всей системы и из-за этого такие отвалы видяхи? Хотя для 5070 рекомендуемая мощность БП - 650вт
Или ещё из-за чего-то такие проблемы могут быть?
Винду перед установкой новой видяхи не переустанавливал, только драйвера удалил через DDU - вставил 5070 - накатил новые драйвера.
Сейчас вытащил из компа 5070 и поставил обратно 3060 - всё работает без проблем, даже драйвера не переустанавливал.
И правильно. Древнейший блок питания с групповой стабилизацией и "виртуальными" 12В линиями.
Не способен справится с современными видеокартами, которые резко требуют x2 мощности. Power Spikes, так называемые.
Идите в ветку Выбора Блока Питания и приобретайте новый!
А пробовал выкручивать поверлимит в минимум? Какие напряжения показывает ВК по линии 12 vhpwr
Подсоединил к БП как?
А у старых видях как будто таких всплесков не бывает :D
NVIDIA GeForce RTX 5090; AMD Ryzen 7 9800X3D
RTX 3060: базовый TDP - 170Вт. Скачки на <1мс до 270Вт.
RTX 5070: базовый TDP - 250Вт. Скачки на <мс до 420Вт. Как пример: https://www.igorslab.de/en/msi-geforce- ... ossible/7/
При мощности блока питания у автора в 585Вт, древней схемотехнике, электролитам со сниженными показателями, и не адаптированным под стандарты ATX 3.0/3.1. Тем более, при нынешних ценах на хорошие блоки в 5-7к, те же 1stPlayer NGDP или SAMA.
Уж точно, не стоит "экономии на спичках"!
Фото: 16
Подсоединил к БП через переходник из комплекта видяхи.
Подскажите где выкручивать поверлимит и мониторить напряжения 12vhpwr? В Афтербернере показывало поверлимит 100% и ниже нельзя было сделать Это вольтаж нельзя было снизить, поверлимит не снижал.
Последний раз редактировалось kirik171 26.07.2026 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Сходи к другу с видяхой и посмотри как вести себя будет.
А так БП - первый подозреваемый.
Фото: 22
Присоединяюсь к ораторам выше, такие же траблы на моей 4080 начались со временем, хотя старый БП 750 ватт был вовсе еще не старый (6-й год), поменял на новый киловаттник АТХ 3.1 - проблема ушла.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Фото: 6
Я как-то ставил на 550 ватт корсар 3080ти и в играх, если не включить лок на 60 фпс, то комп гас.
Потом поменял на 850 и стало отлично.
а это щас мода пошла такая,все что не 3.0 типа не способно работать с современными видюхами даже с мидлами,а то что до 3.0 уже делали бп за 1000-1500вт не знают)
но в случае тс на самом деле бп тоже может уже тупить,напряжения начинают занижаться и пульсации растут,уменьшить разгон как ты и написал либо видюху проверить на другом бп
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
для того чтобы крутить поверлимит нужна последняя бета афтербёрнера(или почти последняя), напряжения можно смотреть с помощью hwinfo64
да это понятно что БП виновник с огромной вероятностью, но хочется на 100% определить :D
Фото: 16
В общем спасибо за советы, недельку ещё посижу на 3060, а на следующих выходных уже с новым БП проверю.
Не хотелось конечно тратится на него, но что поделать :fingal:
Фото: 22
Remarc писал(а):
щас мода пошла
она пошла после появления нового разьема, а не щас.
RTX 5080 Stock
да это прям так важно)новый разъем массово когда появился?
я к тому что у тебя бп с двумя виртуальными линиями с ограничением в 26А на каждой, если присоединить ВК только к какой-то одной будет срабатывать защита
а зря
Фото: 22
Remarc писал(а):
когда появился?
да уж 4-й год как. Да и не важно когда, важно, что БП с отдельной линией 12VHPWR появились не сразу.
Предусматривая "а вот скока видеокарт через переходники работает и ничо" скажу - сам с этим столкнулся. Да, сперва работало нормально, но со временем стали появляться проблемы, как у ТС-а.
RTX 5080 Stock
Фото: 44
kirik171 проблема тут MB: AsRock Z390 Extreme4
выстави вручную PCI-E в режим 3.0 и все пройдет.
зы заодно проверь ReBAR и Above 4G
Фото: 16
Above 4g был выключен, для появления ReBAR надо биос обновлять :fingal:
Без приключений не получилось видюху обновить :D
Фото: 44
так обнови.
ключевой момент это именно версия шины. АВТО - не катит, это давно известная болячка всех ртх50 на старых матерях.
в моей практике даже 1700 сокет кобенился.
И правильно.
При превышении лимита мощности блок питания не будет выключать одну только видеокарту избирательно. Вырубается блок питания целиком. Если комп продолжает работать - проблема в другом.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 16
И правильно.
Завтра у друга на его компе проверю видяху, у него как раз тоже 5070 стоит в компе. Если с видяхой проблем не будет, то уже буду со своим системником ковыряться.
