Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 16
Ноутбук Dell Inspiron 5758 17.3", Intel Core i3 5005U 2ГГц, 2-ядерный, 4ГБ DDR3L, 1000ГБ, NVIDIA GeForce 920M - 2 ГБ, Windows 10 Home, серебристый [5758-9006], без видимых причин стал с момента включения и далее постоянно издавать с одинаковой периодичностью 5 звуковых сигналов, до загрузки ОС через системную пищалку, далее через аудиокарту. Батарею заменил, правда дома только 2016 нашлась, померял - свежая, 3В, старая была 0,5В, контакты модулей памяти протёр спиртом. Ноутбук работает отлично, дата и время правильные, памяти в нём уже 8Гб, SSD поставил новый год назад, Скайрим идёт хорошо. Всё работает вот только звук этот постоянно!
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Фото: 6
Попробуйте сбросить БИОС: отсоедените аккумулятор, снимите батарейку на плате. И подождите минут 5-10.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Фото: 75
такое было тааак давно, один раз.
вспомнить нереально. отключай от мат. платы всё что можно, оставь базовый минимум.
по предыдущему посту также - полный сброс БИОС.
если немного поразмыслить - это больше похоже на проблему звуковой - замыкание или выход из строя каких-то элементов на плате.
осмотреть плату внимательно на внешние повреждения. разъем 3.5 на наличие посторонних предметов.
даже не знаю, что еще можно посоветовать
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
кажется вспомнил.
отключи клавиатуру от мат. платы. и запускай без нее. если используется ЮСБ - ее и осмотр портов.
единственное, пожалуй, устройство которое способно вызвать такой сбой - постоянное нажатие одной клавиши - типа залипания.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Судя по описанию, 5 звуковых сигналов — это стандартный код диагностики Dell, который почти всегда указывает на проблему, связанную с Real-Time Clock (RTC) или батареей CMOS.
Возможные варианты:
Новая батарея также разряжена или неисправна.
Плохой контакт в батарейном отсеке.
Неисправность цепи RTC на материнской плате.
Сбой в настройках BIOS.
Я попробовал бы для начала проверить настройки в BIOS (+ как выше "orffey" написал) и обновить его.
