Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Система 2я профильная вин 10 камень 7950X мать MSI X670-P WIFI память (2x32Gb) DDR5 Kingston Fury Beast Black 5600MHz KF556C36BBEK2-64 БП be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1200W ssd samsung 970 evo+ 2tb вк RTX3090FTW3 + Barrow BS-EV3090F-PA + активный бэк БП be quiet! STRAIGHT POWER 11 1200W всё на воде... понадобилась эта машина, а работать - не хочет шумит гудит, картинки нет уже были с ней приключения с "потерей дискретки", пошел по типовому пути сбросить биос зацепить телек к встройке и званого выставить дискретку основной ВК: однако винда загрузится а дискретки "как будто нема" если сбросить биос - можно будет зайти собсно в биос или загрузить винду 1раз - точно а вот после перезагрузки - уже не факт винда может загрузится ,а может мать зависнет на этапе проверки памяти (желтый) или память + проц (желтый+ красный) Большая проблема диагностики - в том что мать КАЖДУЮ загрузку минут 5-6 проверяет память и не понятно проверяет ещё или уже зависла...
Дискретной ВК (RTX 3090) как будто бы в системе нет вообще, но вовремя опытов подключенный к ней монитор минимум пару раз ловил наличие сигнала если пребывать отключить встройку или задавать главной дискретку - мать стопорится на тех же световых кодах память + проц (желтый+ красный) известно что у этих материной иногда отваливались полностью или частично PCI-E слот под ВК + сама мать из под ремонта однако ранее пусть и с приключениями, но работало ВК то-же побитая жизнью но почти наверняка рабочая вариант с выбором формата PCI-E отличного от авто видёт к такому-же зависанию
просто вынуть и воткнуть другие комплектующие - не так просто т.к. комп на воде
что можно сделать ещё не разбирая - я ХЗ
но даже фиг с ним солью контур, разберу попробую старт с другой ВК не факт что станет понятно в чём дело т.к. мать виснет через раз хз почему...
да можно будет проверить отдельно дискретку хотя-бы на предемет живая/нет (вдруг всё таки в ней дело хоть и сильно врятли)
а что делать если на столе всё заработает? плавающий дефект? сочетание последствий ремонта и монтажа в корпус? брать такую-же мать на замену? (вода сделана именно под MSI X670-P WIFI и на любую иную надо будет конкретно переделывать охлад) а это только заказ с авито хз с какими котами в мешке (тем более что проблемы на этой МП типовые) переезжать на другую МП... можно, но запарно и любая сносная мать стоит дорого и может быть котом в мешке даже новая, не говоря за Б/У
И чо я в отпуске не занялся этим, а ток в последние выходные... по хорошему бы поменять мать в основном компе, а ту что там заместо этого глюкосборника но нового ничего путнего нет... разве что taichi x870 но она в наличии только у барыг без гарантии...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 14
Боюсь водоблок придется разбирать, если он на твердых шлангах. Надо попробовать воткнуть видяху в другой слот.
Электронный болван Gemini 2.5 говорит: - Если в нижнем слоте 3090 стабильно видна и загружается: Виноват сокет LGA1718 (гнутые ноги/неравномерный прижим ЦПУ водоблоком) или микротрещина в верхнем слоте PCI_E1. - Если в нижнем слоте симптомы те же (картинки нет / отвал): Виновато питание GPU (кабели/БП), сам борт RTX 3090 (прогар/контроллер PCIe) или сбой питаний шины на материнской плате.
