Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Россия
Добрый день.
Возникла такая проблема! В первый старт на ПК на материнке всегда загораются индикаторы CPU и RAM, зажимаю питание, включаю снова и все запускается штатно, эта проблема и раньше была, но реже намного! Думал обновить биос, но при перезагрузке тоже уходит в ошибку, но только RAM. Поэтому не рискнул обновить биос материнки. Может кто сталкивался с таким? Система: Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor, 4201 МГц Модель основной платы MAG B650 TOMAHAWK WIFI (MS-7D75) Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABWH] 32 ГБ
PS: Судя по всему проблема именно в материнке и конкретно в БИОС, но как накатить новую версию, если зависает при перезагрузке и установка тупо не пойдет!?
RTUT Двойной старт - это называется. У каждой "мамки" - своя причина этого, ищите по своей. Косяк старый и у многих "мамок", чуть ли не 775-го сокета начиная (у моей профильной - точно было) - единого решения нет. Ну, и как бы - ничего страшного.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
Попробуй в Биос включить опцию Memory Context Restore. Может плата не с первого раза берет режим EXPO. lesss2006, похоже на память, но может быть и что угодно
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Двойной старт (double boot) на материнской плате MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI чаще всего связан с особенностями инициализации платформы AMD AM5 и процессом тренировки оперативной памяти DDR5 (memory training)
lesss2006 Нет, проблема была не в памяти, хотя я так же думал, потому что при перезагрузке уходило в режим бесконечного теста RAM. lesss2006 , как вами было сказано выше, проблема, по всей видимости, была в SSD и слоте 01, напрямую идущего через CPU. В чем конкретно была проблема: совместимость или микроперекос SSD, непонятно, но перенос SSD в слот 02, через чипсет материнки, ситуацию исправил. Холодный запуск прошел штатно с первого раза. Дальше будет видно.
lesss2006 , я не люблю гуглить.... Привык решать проблемы через прямое общение. Иначе через гугл бывает, как с болезнями, что не симптом, то смертельное заболевание. Извиняюсь за неудобства.
