Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
продолжаются мои мытарства... я опять не могу домучать запасную систему из запчастей оставшихся после апа основной системы собрана запасная: винда 10 конфиг: камень 7950X мать Asrock taichi x670 память (2x32Gb) DDR5 Kingston Fury Beast Black 5600MHz KF556C36BBEK2-64 БП be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1200W ssd samsung 970 evo+ 2tb вк RTX3090FTW3 + Barrow BS-EV3090F-PA + активный бэк БП be quiet! STRAIGHT POWER 11 1200W
ВСЕ компоненты работали стабильно до сборки кроме того всё это железо ранее (2.5 года назад) вместе прибывало в основном компе, после чего по компонетно апалось и заменялось, затем стояло с другой материнкой на которой отвалился порт PCI и наконец было собрано в текущем конфиге
В собраном виде система не стартует сперва семафорит пост код 15 (проверка памяти) затем меняется на C5 - "проблемы с памятью" память стоит в портах А2 и В2 (согласно инструкции к МП) не перекоса, не неполного втыкания - нет, оба модуля защелкнуты на обе защёлки пробовал перетыкать плашки (эффекта нет) биос сбрасывал по инструкции кнопкой с отключенным питанием пришлось так делать т.к. броня на материнке не даёт физически снять батарейку - не уверен на 100% сбросился ли биос вопрос что я мог сделать не так и что можно сделать ещё не разбирая систему?
ну или завтра буду сливать контур снимать проц и память, натирать спиртом контактные площадки и собирать обратно... за одно сниму с МП кожух и дам ей полежать часок без батарейки...чтобы бюиос был сброшен "по любому"
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Def Повторюсь ВСЁ было целое и рабочее, ничего не падало не тыкалось отвёрткой и собиралось аккуратно а та мать была с рук и вероятно уже имела оную проблему т.к. мало вероятно что слот мог быть выломан при горизонтальной установке материнки, а проблема имела плавающий характер, ( то видится ВК то нет)
Раскидал систему, никаких повреждений или заметных загрязнений / посторонних предметов не выявлено, разве что в сокете котячий волос был Промыл кисточкой в спирте слоты памяти, тщательно оттер бязью в спирте контактные площадки проца и памяти, хоть на вид они были как новые. Открутил часть брони МП и снял батарейку. В таком виде оставил на ноч, на всякий случай продую феном, мало ли какойнить мусор с слоте памяти, малозаметный...
Сегодня соберу систему на коробке... Думаю стоит ли ставить полноценную СО (типа аио из компонентной воды) Или стартануть на сухом водоблоке... По идее за 3минуты проверки памяти процу ничего не будет, да и лимит температуры никто не отменял...
собрал на коробке в минимальной комплектации теперь мне по переменно показывают коды АА и 21 (причём что с памятью в слотах, что без) что за хрень и что поменялось при извлечении из корпуса - не ясно но явно проблема или в камне или в памяти или в материнке
Перекинул проц память ну и ссд до кучи на другую мать - всё работает и с ходу заводится винда значит виновник однозначно мать... ещё раз обсмотрю и попробую запустить, если не поможет потащу в сервис...
Лол материнка испугалась что поедет в серчис для надругательств и заработала и что надо было, отчего перестала работать нифига не понятно... то ли правда какой мелкий мусор был в слотах памяти и модули до конца не втыкались и шли пост коды на эту тему... а может куда не замеченная какпя жижи попала и где-то что-то коротила а как промывал спиртом смылась... хз короче
и почему заработала только после 2й переборки не понятно тем более
в общем вопрос решен тему можно сносить.
APD: Лол материнка испугалась что поедет в серчис для надругательств и заработала и что надо было, отчего перестала работать нифига не понятно... то ли правда какой мелкий мусор был в слотах памяти и модули до конца не втыкались и шли пост коды на эту тему... а может куда не замеченная какпя жижи попала и где-то что-то коротила а как промывал спиртом смылась... хз короче
stiffmaster ага и потом заросла? если бы не работала в корпусе, а завелась на коробке - ну в теории возможно, хоть и мало вероятно т.к. материнка в броне и никогда не нагружалась в нетипичных условиях, не перегибалась и т.п.
уже запихал в корпус (тот-же), собрал контур и заработало!
Статус: В сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 11
SERO91988 писал(а):
в том и вопрос, что изменилось между сборками?
Перетянул винты крипления водоблока? Может стенка корпуса, к которой материнка крепится кривая и выгибала материнку. Мне встречались случаи, когда при сборке забывали выкруить не в то отверстие вкреченную втулку, к которым крепиться винтами мать.
orffey у водоблока винты подпружиненные с накатаной головкой, всегда затягивал одинаково пальцами до соприкосновения витков пружин, не отвёрткой/ключом (да и нет под неё насечек) поддон у корпуса вырезан лазером из 2мм стали, ровный, высота стоек одинаковая, мать что эта что другая (проданная) ложится ровно на все стойки, никаких перекосов.
я вроде много раз собирал компы, и вроде особо не косячил до этого момента, лишних стоек нет, в эту сторону я в первую очередь думал и всё перепроверял.
