*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: SiliconValley
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
1. Четкая формулировка 2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней. 3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы 4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST: Darth Bulldozer Le Taon _Manager_
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Эх, не могу вспомнить ветки в реестре (или в ММС?), где системно задаётся ассоциация для всех расширений....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Поискал. В результате в [HKEY_CLASSES_ROOT\.htm] и [HKEY_CLASSES_ROOT\.html] был обнаружен "(default)"="Opera.HTML". Далее, нашел [HKEY_CLASSES_ROOT\Opera.HTML\DefaultIcon] - и в нем (default)=C:\Program Files\Opera\Opera.exe,1. Есть мысль поправить его на "C:\Program Files\Opera\Opera.exe",1 (по аналогии с соседними классами) и перезагрузиться - может, что и выйдет. Правда сейчас поставил кодироваться видео - так что проверю это вариант только через сутки...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
MSN-87 писал(а):
1. Можно ли отключить автозапись размера окон блокнота?
Вроде твой случай. Теперь по значкам... Если я правильно понял, то ассоциации у тебя не нарушены, а просто нет значка соответствуемого приложению, в котором открывается странца. Попробуй удалить типы файлов htm и html в свойствах папки и перезагрузиться. После перезагрузки эти типы файлов должны появиться заново и уже со значками. Если не появятся, создай их в ручную.
_Manager_ с блокнотом помогло. Что касается значков, то ни один способ почему-то не сработал. Но решение пришло с неожиданной стороны - сейчас обновил Оперу и значки вернулись. Хотя видимых изменений ни в реестре, ни в свойствах типов файлов я не нашел...
ckotick писал(а):
осталось для проверки поставить чистую ОС
Поставил - те же яйца, только в профиль.
Завтра попробую поставить ХР "рядом".
Вопрос задал в ветке по Семёрке, но и тут спрошу - имеется рейд0. Рейд разбит на два диска, плюс системный на 100Мб (т.к. NTFS). Структурная последовательность - скрытый на 100Мб > диск под систему и программы > архив
При переустановке системы отформатировал, с помощью установщика, второй диск (под систему и проги) и установил туда новую ОСь. Поставил драйвера и несколько программ. Вечером начались БСОДы (основная составляющая - ошибки NTFS.sys - из расшифровок), плюс отвал драйверов видео, звука, мышки/клавы и т.п.
Если я сделал всё неправильно (форматирование второго раздела без затрагивания скрытого раздела), то как нужно было поступить, чтобы сохранить информацию на архивном диске?
ЗЫ Есть предположение, что виноваты последние официальные дрова на маму. Сейчас стараюсь это проверить на новой системе использовав предыдущие.
ckotick С месяц назад всё было пучком. Потом обновил дрова. И понеслось...
0vZ Если так, то это мне геморрой на неделю.
ckotick Какбе догадался. Тестирую.
Ещё появилось подозрение на видеокарту (в частности, память). Симптомы - выкидывает из игр (Tomb Raider Legend, Mechcommander2). При попытке поставить ХР на другой диск, после копирования файлов и ребута - пара цветных квадратиков на чёрном фоне и всё.
Чем потестить память GTX260 из под 7х64?
ckotick Похоже, нашел виновников - видеокарта (подозрение на память) и одна палка памяти битая (проверил мемтестом).
Комп буду разбирать и тестировать на стенде, память в гарантию.
Всем спасибо запомощь и сочувствие!
Доброго времени суток. Возникла проблема у знакомой. Есть нетбук Asus, стоит (если так вообще можно сказать) win 7, после непонятных деяний на сим нетбуке отказывается грузиться винда с просьбой на перезагрузку (скорее всего вирус). В безопасном режиме тоже не заходит. Нужно восстановить каким-нибудь образом данные с сего агрегата. Нужен реаниматор/восстановитель данных с поддержкой загрузки со съемного устройства (CD-Rom'а нету).
Если есть какие-нибудь советы/вопросы - милости просим, задавайте. Заранее спасибо.
Globalnii А что, функция рекавери вшитая недоступна? Или нужно сохранить инфу?
Выбираю данную функцию - все равно результат один и тот же ("компьютер неожиданно перезагрузился или возникла непредвиденная ошибка"). Нужен реаниматор для того чтобы вычерпнуть хотя бы некоторые данные.
Globalnii Тогда выход один - обрах загрузочного Лялиха на флешку и вперёд.
