*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: SiliconValley
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
1. Четкая формулировка 2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней. 3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы 4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST: Darth Bulldozer Le Taon _Manager_
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
shodan32, нерабочий Control Center не мешает ставить новый драйвер, в общем-то. А раз хочет .NET 3.5, значит оно стоит как-то коряво (сам недавно маялся с ней на системе у родителя).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте. Такая проблема: стоит WinXP. При отбражении файлов в виде "эскизы страниц" эти самые эскизы для рисунков не меняются. К примеру, обрезал я рисунок, добавил пару крупных надписей, а эскиз все равно остался старый. Как пофиксить?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
ckotick Действительно проблема решилась новой установкой фреймворк именно версии 3.5. С ним и новый драйвер 11.9 пашет и контрол центр. Не знаю что поменялось, но может действительно криво встало.
В последнее время, после того, как все настройки по необходимости поставил на дефолт в вндовс заходит со второго раза, выдавая при входе вот такое: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.256.1 Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1 BCP1: 82459243 BCP2: 00000000 BCP3: 0000FFFE BCP4: 00000000 OS Version: 6_0_6002 Service Pack: 2_0 Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\Mini101311-01.dmp C:\Users\Женя\AppData\Local\Temp\WER-20404-0.sysdata.xml C:\Users\Женя\AppData\Local\Temp\WER5F1F.tmp.version.txt
shodan32, видимо, проблемы с оперативкой/контроллером, или с каким-то драйвером. Я бы попользовал sysinternals autoruns и поотключал все "лишние" драйвера, которые стартуют с системой. Там несложно разобраться, что есть лишнее.
ckotick Но однозначно сказать проблема памяти/контроллере или дровах точно нельзя? Есть подозрение и на то и на то, потому что графические дрова в связи с игрой менял по несколько раз в день, может засорилось просто. А с первым пунктом - также постоянно менял напряжение и на то и на другое, чтобы найти стабильную формулу для разгона.
_Manager_ писал(а):
MSN-87, емнип, за эскизы отвечает файлик thumbs.db. Попробуй его удалить. Должен пересоздаться и обновить эскизы.
У меня отключено кеширование эскизов => thumbs.db нет. Но тем не менее, эскизы выглядят не так как изображения. Вот, к примеру, была фотография, на которой было текстом подписано время и место съемки. Текст я отфотошопил, а на эскизе он отображается: #77 Есть еще идеи, как это пофиксить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2008 Откуда: Москва
Процессор: Intel Core 2 Duo E8200 Оперативки - 4 Гб Система: Windows 7 [64-bit], установлена недавно.
Загрузка процессора составляет 80-100% в простои... Вот скрин загрузки процессов: #77 Как видно из скрина, загрузка осуществляется процессом System, а именно ntoskml.exe!KiCpuld+0x740. На отдельном жёстком диске имеется Windows XP [32-bit], проблем там нет.
Вопрос - за что отвечает вышеупомянутый процесс и главное как решить проблему?
Саймон_, лучше почитать что-то вроде "компутер для продвинутых чайников". System Idle Process = Бездействие системы. Бездействием процессор на скриншоте "нагружен" на 92.37%. Процесс System — это ядро операционной системы. Как решить "проблему"? Не запускать операционную систему, больше никак. Да.. ntoskrnl.exe, а не kml.
А вообще, откуда взяли process explorer для использования? Сами, или это такой "диспетчер задач" в какой-то г*вн*сб*рке win7 вам достался?
Я прекрасно знаю что это такое, но ядро это очень расплывчатое понятие. Это тоже самое что сказать - комп тормозит, а на вопрос как исправить ответить - не включать комп. Я хочу знать что конкретно в нём тормозит, данном случаи какие именно процессы выполняются. И главный вопрос в том почему она полностью загружает комп? Не на 5-10, а на 90-100%. В итоге это выливается тем что когда я вожу мышкой по рабочему столу комп просто на секунды 2 зависает (это когда загрузка на 100%). Я ввожу текст в яндексе - снова зависание. В играх ещё хуже - фрапс показывает стабильные 250 фпс, а потом бац и зависон на 10-15 сек. Потом отпускает, проходит минута - и снова тоже самое. Это по вашему нормально? Хотите сказать что мощности процессора или памяти не хватает? Не думаю, тем более что появилось это не давно. А 7 виндой я пользуюсь около 2 лет, недавно решил её переустановить, не помогло. Думал на вирусы, но KIS 2012 ни чего не находит.
Вы же много всего написали, но по делу - ни чего. Единственное что можно вынести из вашего поста это два возможных варианта: 1) двухядерного процессора в 3 Ггц и 4 гб оперативки не хватает для удовлетворения windows 7 в режиме простоя. Решение - обновить комп. 2) подобные лаги это нормальное явление. Решение - смириться. Так какой вариант вы имели ввиду?.
Саймон_, я не понимаю... Вы засняли "нагрузку", порождаемую "бездействием системы". Т.е. ни разу не нагрузку, а именно бездействие. И какой совет получить хотите? Про "книгу" уже дал. Вот вам моя "нагрузка": #77
ckotick Столько лишних слов, а толку ноль. Я немного ступил и ножницами не захватил нижнюю часть программы где показывается загрузка цп. На вашем скрине она равняется 3,4%. В моем 80-100%, в простои. Разница есть? Ещё раз повторю:
Саймон_, на вашем скрине процессор нагружен на 7.63% (даже если бы ножницами выхватили, 80-100% не было бы там). График нагрузки ЦП (наверху первый слева) тоже не показывает ничего криминального. Давайте больше деталей по "проблеме", что ли. Толку будет больше, чем 0.
В начале графика виден пик со 100% временем в ядре. Чтобы понять, кто его породил, нужно было наблюдать за потоками в "процессе" System.
