Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 80 из 81 • <  1 ... 77  78  79  80  81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Любый устройста эпл не подключаются к вай фай, пишет неверный пароль. Любые другие на андроиде подключаются. Где может быть проблема, роутер? tplink ec220-g5
А какой режим шифрования задан? WPA3, WPA2, другой (смешанный)? https://www.tp-link.com/ru/wpa3/
В диспетчере устройств пусто, первый раз с таким столкнулся. Windows 7 SP1 Максимальная x64, Gigabyte GA-P67X-UD3-B3, Intel Core i5-3570K, 4GBx2, GTX 950. После переустановки Windows было всё хорошо, но через пару дней пропали все устройства из диспетчера устройств.
Ребята, всем привет!
А тема активная?
Есть проблема с ноутбуком - самопроизвольные выключения.
Нужна помощь, не смог разобраться сам, в яндексе искал.
В журнале ошибок критическая:
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID 41
Version 9
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
Подскажите, там еще сыпятся другие ошибки, какие данные нужно предоставить, где посмотреть?
Всё предоставлю. Купил 8Гб ОЗУ в ноут старый, SSD MX500 на 500гб, почистил, заменил термопасту, но теперь вот эта проблема, которая мешает нормально пользоваться.
Нужна помощь специалистов.
Pro_Alexander, питание отлетает. И не факт, что виноват внешний блок. Могут шалить и преобразователи постоянного тока уже внутри ноута.
Артём это история о хардовой поломке, или может быть о софтовой (драйвера), например?
Может быть если шарите, я какие-то данные сниму, или что нужно? Ноут старый, в ремонт нести, минимум 5ку попросят, его стоимость сопоставима.
Но для интернета и новостей хватало(
Выключения произвольные.
Насчёт блока питания - врядли, этот же блок удачно работал с другим подобным ноутбуком Vaio дома.
Pro_Alexander, может и софтовая, но скорее железная. Вот тут почти ваш случай.
А какие "ещё ошибки сыпятся"? В целом-то, интернет даёт общие советы, чего самостоятельно сделать можно.
Про блок питания ещё раз повторю. Внешняя коробочка - это чисто преобразователь AC-DC (~19Вольт). Вся остальная магия с питанием происходит уже внутри ноутбука (получение "стандартных" 5В для периферии хотя бы, но не только). Так что, внешний БП может и в порядке, а рассыпуха на материнке или рядом с ней - уже барахлит.
Артём удивительно, но похоже данный ноутбук "не полюбил" оригинальный внешний блок питания (с которым работают другие ноутбуки SONY в семье, их еще 2 шт). С другим (неоригинальным похоже) внешним блоком питания работает и не выключается. Просто мистика какая-то. Это как-то можно объяснить? Параметры по силе тока и напряжению одинаковые.
Можно. Железки разные, режимы их работы тоже.
Это только на наклейках. А фактически - поди разбери, надо соответствующие контрольно-измерительные приборы иметь под рукой. Желательно поверенные.
Максимально простое, но достаточно верное объяснение: родной БП не вывозит конкретно этот ноут в конкретных сценариях эксплуатации.
Фото: 273
Не уверен, что сюда, но попробую.
10600к, скальп, ЖМ, Д14 на охладе, @4900 avx -1
Asus Prime Z490-A
Gskill DDR4 Tridentz 3000C14@4133-19-21-21
Netac 1TB
Corsair RM750i
Win11 22621.2070
Стресс-тесты проходит, в т.ч. линкс.
Но чет потунуло тут на старину, пока основной комп на пересборке. Решил на встройке запустить FEAR самый первый.
И все бы ничего, запуск отличный, но через примерно 3-5 минут фпс с 60-65+ (до 100) падает до половинного, а потом до примерно 13.
Перезапуск игры все решает, опять норм фпс, и потом та же картина с падением.
Из стороннего стоит только МС АБ и РТСС для контроля параметров в игре.
Профиль производительность поставил, оконную оптимизация вкл/выкл без разницы.
При падении падает загрузка ГПУ с 55% до 10 и менее.
Куда копать? Ну кроме проверки БЕЗ разгона.
Фото: 273
Нашел вроде бы решение
https://community.pcgamingwiki.com/file ... t-fps-fix/
Буду проверять
Всем доброго дня.
В последние несколько дней ей проблемы с профильным сисемником. Во время игры или просто во время просмотра фильтра вываливается в синий экран.
Что нашел в журнале ошибок
1. Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x000000d1 (0x0000000000000008, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff8006168d4b8). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidumps\010724-6046-01.dmp. Код отчета: 54aee425-b6fe-4b84-8fda-ce7db6677ae1.
2. Обнаружено повреждение в структуре файловой системы на томе E:.
В структуре индекса файловой системы обнаружено повреждение. Номер ссылки файла: 0x10000000003b5. Имя файла: "\torrent". Поврежденный атрибут индекса: ":$I30:$INDEX_ALLOCATION".
3. Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
- System
- Provider
EventID 41
Version 8
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2024-01-07T14:55:42.8304596Z
EventRecordID 256940
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer DESKTOP-SN5COAU
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 10
BugcheckParameter1 0x8
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 0
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI true
CheckpointStatus 0
CsEntryScenarioInstanceIdV2 0
LongPowerButtonPressDetected false
Возможно это вирус?
4. Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Запуск для приложения COM-сервера с CLSID
Windows.SecurityCenter.WscDataProtection
и APPID
Недоступно
пользователю NT AUTHORITY\СИСТЕМА с ИД безопасности (S-1-5-18) и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
5. Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Запуск для приложения COM-сервера с CLSID
Windows.SecurityCenter.SecurityAppBroker
и APPID
Недоступно
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai, я бы начал с проверки памяти...
Проверил с помощью memtest. Полностью проверил. Ошибок нет
Это хорошо (да не очень-то). А что интересного есть в минидампе? Конкретный драйвер указан? Можно этой утилитой посмотреть.
Или альтернативно, может есть идеи, какой драйвер в последние несколько дней был обновлён?
System
- Provider
EventID 41
Version 8
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2024-01-08T11:18:09.0249076Z
EventRecordID 258431
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
SleepInProgress 6
PowerButtonTimestamp 133491862600954457
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
SystemSleepTransitionsToOn 1
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Артём NETIO.SYS NETIO.SYS+d4b8 fffff805`67c80000 fffff805`67d1e000 0x0009e000 0xa2869d87 28.05.2056 12:19:03
ошибка.png [ 55.53 КБ | Просмотров: 4800 ]
Что если "стандартное" выполнить? Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
тоже ничего.
Думаю может винду снести полностью)))
Просто много игр стоит, не хочется переустанавливать.
Особенно батлу. С ней было столько гемороя.
проверка.png [ 23.16 КБ | Просмотров: 4786 ]
Тогда я бы ещё на драйвер сетевухи посмотрел. Может недавно обновлён? Или наоборот дремучий? Или поставить/переставить актуальный?
Это полностью поддерживаю. На днях обновлял 7 до 10 у родителей с нескольких попыток именно ради того, чтобы не ставить с нуля.
Добрый день!
Имеется ноутбук на Core i3 M330, 8gb ram.
Установлена лицензионная Windows 11.
Видеокарта Radeon HD5000 series, если надо точно, поставлю Aida, выгружу данные.
Есть проблема с воспроизведением видео.
В стандартном проигрывателе системном все проигрывается с большим трудом, или не основываются большие файлы (даже 1080).
Хотел поставить как на предыдущих OC K-Lite codec Pack со встроенным Media Player Classic.
Но в нем все видео идут без изображения, только звук, почему-то.
Поставил другой плеер, VLC Player, тоже не удалось просмотреть.
Можете подсказать, видимо нужно какие-то настройки вывода или кодеков выставить, так как железо древнее, а система новая.
В диспетчере задач все будете установлено, нет неопознанных или с восклицательным знаком.
Что делать?
