Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
ErmineMD писал(а):
Наблюдаю.
Я бы на вашем месте ещё как минимум драйвера накатил бы отсюда, в идеале - перебить заново 10-ку, чтобы исключить последствия предыдущих экспериментов...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Ярославль
_________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. LatencyMon has been analyzing your system for 2:13:34 (h:mm:ss) on all processors.
_________________________________________________________________________________________________________ SYSTEM INFORMATION _________________________________________________________________________________________________________ Computer name: DESKTOP-B1DMTP9 OS version: Windows 8 , 6.2, build: 9200 (x64) Hardware: Z87-HD3, Gigabyte Technology Co., Ltd. CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz Logical processors: 4 Processor groups: 1 RAM: 8075 MB total
_________________________________________________________________________________________________________ CPU SPEED _________________________________________________________________________________________________________ Reported CPU speed: 340 MHz Measured CPU speed: 1 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
_________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 131509,811569 Average measured interrupt to process latency (µs): 1,955693
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 131495,656286 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 0,855964
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 245,255294 Driver with highest ISR routine execution time: portcls.sys - Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices), Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,284624 Driver with highest ISR total time: portcls.sys - Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices), Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,312560
ISR count (execution time <250 µs): 6313700 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-999 µs): 0 ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0 ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 130022,409118 Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - Драйвер TCP/IP, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,153878 Driver with highest DPC total execution time: P17.sys - WDM Audio Miniport (Basic) Driver, Creative Technology Ltd.
Total time spent in DPCs (%) 0,353837
DPC count (execution time <250 µs): 44319292 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-999 µs): 12 DPC count (execution time 1000-1999 µs): 4 DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0 DPC count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: svchost.exe
Total number of hard pagefaults 40247 Hard pagefault count of hardest hit process: 17030 Highest hard pagefault resolution time (µs): 1019890,144706 Total time spent in hard pagefaults (%): 0,738001 Number of processes hit: 64
_________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 332,101226 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 245,255294 CPU 0 ISR total execution time (s): 100,146725 CPU 0 ISR count: 6298534 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 117629,1450 CPU 0 DPC total execution time (s): 94,213831 CPU 0 DPC count: 37885151 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 61,835202 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 89,635588 CPU 1 ISR total execution time (s): 0,050035 CPU 1 ISR count: 15133 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 103002,155588 CPU 1 DPC total execution time (s): 5,679028 CPU 1 DPC count: 1695360 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 70,299083 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 4,763529 CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000054 CPU 2 ISR count: 33 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 130022,409118 CPU 2 DPC total execution time (s): 6,255454 CPU 2 DPC count: 2176643 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 82,021911 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 111591,205294 CPU 3 DPC total execution time (s): 7,280582 CPU 3 DPC count: 2562167 _________________________________________________________________________________________________________
еще больше циферки, чем на прошлых моих скринах... ну допустим хрен с ним с торрентом, скачал-выключил... но вот онлайн торренты эйсстримом не посмотришь... затыки бесят... на вин 8 повторюсь тоже в latencymon были задержки дикие, но звук не заикался при работающем торренте...
В текущей винде проблема есть. На свежеустановленной винде проблема была. Сделал что-то, что не должно было повлиять на проблему, — проблема осталась. Паки драйверов могут лишь нагородить проблем, но никак не решить. Ставить винду, накатывать туда левый пак драйверов в надежде, что проблема волшебным образом пропадёт, хотя нет никаких предпосылок, я не буду.
Проблема есть и у вас. Нагрузите сеть — увидите то же, что и я. У народа, вон, с AceStream то же самое. Попробуйте его.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ___erop___, если вам критично, откатывайтесь на восьмёрку. Ну, нет пока решения...
ErmineMD в чем смысл было обновлять прошивку какой то непонятной матери на матери? я пытаюсь понять как это сделать но чем не вкурил точно, отсюда http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html как я понял мне нужен Intel ME 9.0 Consumer 1.5MB Firmware v9.0.31.1487 For 8-series systems which come with ME firmware v9.0.x а как обновить что то не очень понял (голова сейчас че то не хочет вообще соображать ничего) и стоит ли... на сайте мамки ничего кроме компонентов Intel ME нету...
ну как бы не приятно, но откатываться не хочу... 10 ка в плане интерфейса нравится намного больше и назад уже не хочется... что нет решения это я уже понял судя по куче форумов с буржуйскими и нашими форумами...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ErmineMD почему на овере у многих такая дурацкая привычка выкать? =\ я конечно понимаю показать вежливость все дела, но как по мне это бред
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ErmineMD пс не в курсе можно ли откатиться со сборки insider preview без отката на фул образ систем диска? то бишь акронис и т.п. или потом как обнова будет стабильная она накатится и все норм? от инсайдер сборок уже в обновлении отказался... но откатить там низя как я понял...
___erop___, я всегда всем выкаю, кто не друг и не родственник. Так надо. Это не вежливость. Это норма, дистанциирование и возможность оставаться холодным, если у собеседника начинает бомбить.
Насчёт превью-версий не знаю. Я их только в виртуалке использую.
#77 Полтора десятка вкладок в Лисе, десяток вкладок в IE11, видос с Ютюба, торрент, музыка в фоне - что ещё запилить, чтобы глюк с заиканием поймать? Ну нет его! Диск под торрентом нагнулся до 100% - ну медленный он у меня, нормальный СБ начал сыпаться, поэтому был отправлен под файлопомойку ONLY. Короче, на моих двух компах проблема отсутствует напрочь. На моём сеть Интел + Xonar DX, на втором сеть и звук Реалтек - проблемы не выявлены ни визуально, ни по вашим программам и мониторингам. Вывод? Проблема исключительно софтовая. Виновна ли в этом 10-ка? Не знаю. Скорее всего пользовательская привычка от предыдущих ОС тулить не всегда совместимый софт, ибо прошивки и драйверы мы в этой теме за прошлые сутки отмели как несостоятельные. Ещё раз - на двух моих компах проблем не выявлено! Проблему воспроизвести у себя не удаётся. По представленным мне скринам за час-полтора люди ловили этот глюк. Я же за пару-тройку часов даже намёка не видел на проблему. Сидеть неделю-две в ожидании? Данунафиг... Я с августа прошлого года на 10-ке - этого промежутка времени более чем достаточно, чтобы хотя бы раз словить проблему. Сутками иногда компы не выключаются - и ничего. Делайте выводы...
Makc1968, чтобы поймать глюк, вам нужно ТОЛЬКО добавить в uTorrent пару десятков популярых торрентов и подождать полтора-два часа в дневное время. Всё. Делать что-либо ещё не нужно. Вы делаете что угодно, только не это, и делаете вывод, что у вас всё хорошо. Естественно, у вас всё хорошо, ведь вы не выполняете условие.
Не знаю, кто там что несовместимое ставит, но проблема проявляется, повторяю в пятый раз, на свежеустановленной винде в безопасном режиме с выключенными службами, которые удаётся выключить. И не проявляется на ЭТОЙ ЖЕ винде, внутри виртуалки с XP или 8.1 (но не 10).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
ErmineMD писал(а):
Виновата десятка.
Вывод в духе: "Наступаю на грабли вот уже тридцатый раз, грабли вот уже тридцатый раз дают мне по лбу. Вывод - грабли меня атакуют и хотят завоевать мир".
ЗЫ. Мне одному кажется, что автор тупо троллит десятку без каких либо реальных причин? ЗЫ2. Сижу на десятке с превью версий, никаких проблем, все пашет как часы.
ErmineMD писал(а):
Y1ROK, мы все, кто пользуется торрентами в десятке, всего лишь со скуки троллим обитателей форумов по всему миру.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: И аналогичной проблемы, конечно же, не было в семёрке и восьмёрке в своё время, пока не починили.
Пользуюсь qbittorrent, качаю штук 10-15 торрентов и не вижу никаких проблем. Что я делаю не так? Или ты предлагаешь мне специально скачать кривую прогу, криво ее настроить и кричать о глючности десятки, потому что под ней кривая прога глючит? Лол?
С qBittorrent проблема также проявляется. Проблема не в программе и не торрентах, а множестве соединений. Вы тему читаете?
Товарищи-«я не пользуюсь торрентами, поэтому у меня всё работает», что вы хотите сказать-то? Что вы пользуетесь торрентами не активно, поэтому у вас проблемы нет? Ну, зашибись. Если я буду пользоваться торрентами, как вы, у меня проблемы тоже не будет. Дальше что?
Почему у меня эта проблема не проявляется? Может потому, что я не качаю 50-100 торрентов одновременно? Эм... подождите, а зачем мне качать столько торрентов одновременно?А, ну да, чтобы заглючить винду, точно... хм, а зачем? Да прост...
MAUZERISLT, начнём с того, что это не ваше дело. Продолжим тем, что мы обсуждаем техническую проблему, которая существует независимо от моих предпочтений.
Y1ROK, и вы тоже оставьте свои домыслы при себе. Я нигде не писал, что я качаю 50—100 торрентов. У меня проблема проявляется на раздаче. Даже минимальной. Даже отсутствующей. Запущенные торренты не жрут никакие ресурсы. Они анонсируют себя и спят. Они нужны для большого числа соединений. Блин. Вы читать начнёте?
У вас проблема не проявляется, потому что вам повезло. Или вы не проводили тесты, и ориентируетесь на слух-зрение. (Я не знаю, почему у кого-то она не проявляется. У меня нет возможности приехать к вам домой и проверить, что вы всё делаете правильно).
Короче, у меня с вас бомбит. Официально заявляю, что больше на это УМВР не отвечаю. Можно подумать, я в этой теме единственный с точно такими же симптомами.
----------------------------- Сейчас тестирую Windows Server 2016 Preview 5 в виртуалке. Будет забавно, если с ней всё в порядке.
