Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
logo465
Если у Вас 2 винды - Вин7 и ХР ,при загрузке есть выбор с чего грузится.Обычно 7 первая в списке просто в момент пока отсчитываются секунды нажмите Tab строчка сместится вниз на мемори диагностик .Жмите энтер и смотрите что она скажет.
--- The place where gods come to die. ---
нет у меня одна семерка
хорошо, я понял, перед запуском винды ТАБ нажать.
Попробую
logo465
Можно и прямо из семерки запустить , панель управления/система и безопасность/администрирование/средство проверки памяти Windows
ну чтож перед загрузкой винды, таб нажал, и проверил, там было две проверки! Все прошло удачно...
скачал с др сервера ДРЭГОН ЭЙДЖ... все на одном месте вылитает
Последнии бсоды это 0x0...1E 0x0..0A
воот бсоды если Л4Д2 демку запускаю, бсод а потом все нормально играется!
на ю тюбе и антивирусник :((
logo465
если это не оперативка.. хм.. попробуй мать посмотреть, может кондеры вздулись где... а вообще что кроме памяти это может быть...
попробуй на время с другом\знакомым поменяться оперативкой. Если у тебя так и будет бсодить - будем думать дальше, а если у друга начнет, то тут уже всё ясно)
0x0...3B
при распаковке файлов! в безопастном режиме
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 13 секунд:
Чтоже...
Есть хоршшие и плохие новости (for me, по крайней мере)
Расказываю: Я взял старые планки (2x1 DIMM3 1GB DDR2 667 SDRAM) кингстон, кстати, поставил в ДУАЛ их конечно же,
Что ж! Запустил я репак дрэгон эйдж... дошло в два раза больше, и БАЦ! такой странный БСОД с каким то другиим кодом и(!!!) ругалдся два раза, совершенно одинаковых вроде на NTFS.SYS (винт вроде ведь)!!!
Могу дать список минидампов с 13 по 16. (ЧЕМ Их открыть кстати?)
что странно, так это то что в евересте, датчик темеератур все отлично, но MCP 71С (Цп 38 ГПУ 50 итд)
Ваши предложения? (думаю надо винт у кого-нибудь взять... ХД)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ой хотел же спросить про какие есть серезные тесты ВИНТА
П.с. ТЕМПЕРАТУРА ВИНТА 38 ПАМЯТИ 40-50
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
только что проверить комп антивирусником решил, чтож, опять тоже самое в тоже время БСОД с кодом 0х0...3B
Оперативка отпадает я думаю :)
писец как странно... =)) мать смотрел? она как? кондеры вздутые не видно? по заглядывай опять таки на всякий случай во все разьемы (память, сата итд..) - может пыль где?
винт проверяют викторией (есть в файловом архиве) и, как я уже писал, на сайтах производителей есть спец.утилиты) дерзай)
Давай сегодня буду проверять!
ДА странно!
Если честно не понимаю что вздутое!!!
Кстати мать купил я недвно, но она была отреманитирована по ГАРАНИТИИ :) (Думаю не очень большое значение это, но сказать надо)
А пыль... у меня открыт корпус с двух сторон, и гоняет воздух бигтайп 120... я не эксперт, но я заметил там пыли в раз меньше! Все у меня в легких ХДД
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 2 секунды:
Хм... я скачал и ВИКТОРИЮ и ДАЛАС какойто но ничего не запускиетСя!
Я так понимаю надо записать на диск? И через ДОС? хм... а на флешку можно?
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 10 секунд:
Сегодня взял винт, в 250 гигов и.... что же! там была вина, ну короче используемый винт, И... подключил себе, со своего взял инстайлер ДРЭГОН ЭЙДЖА... УСТАНОВИЛСЯ на этот!!! тоесть на мой не устанавливался, даже с другой оперативкой и да же в безопастном и ХП моде, а на этом С ПЕРВОГО РАЗА! Воот...
С этим винтом бсодить
с другим нет..
Но проверял встроеным сервисом в винду, и перезагрузил, пятый и четвертый тест БЫЛИ ОЧ ДОЛГИМИ! но вроде ничего ненашел! :/
logo465
сегодня повторил твою судьбу с бсодами (вылезло ни с того ни с сего 7F 7A 4F и многие другие их друзья...) помогло шуршание сата шлейфами... попробуй поменять)
Когда сидел на семерке 64-бит, тоже были синие экраны смерти. Перешел на 32-бит - как бабушка пошептала. Все окей!
Чего и тебе желаю
По моему - где-то косяк в программах
Ryzen 5@3600; Asus ROG Strix B450
2*8Gb 3200 DDR4; Colorful 3060 Ti
SmartBuy SSD 256Gb; WD 1Тб
SeaSonic S12III-650W; Samsung BX2250
ХМмм
ахахах сегодня взял винт другой и поставил 7ку 32битную! :) ПРО
воот вылезла ошибка 0х00000030 вылечил regcure ом
а потом 0х00000101...
BSOD на Vista Ultimate x86 SP1
STOP 0x00000101 (0x00000031, 0x00000000, 0x803D1120, 0x00000001)
Идентификатор ошибки указывает на зависание одного из ядер процессора.
Похоже, что дело было в EIST и C1E...
После отключения этих фичей в BIOS, синек больше не было.
EIST - это сокращение от Intel® SpeedStep™ Technology.
В BIOSе должно быть... Где-то рядом с C1E...
так говорят другие что с дравами! :)
Слушайте а БСОДы не могут связаны быть с ЦП напрямую? тоесь он может быть поврежден? Оо
Добавлено спустя 1 час 27 минут 37 секунд:
хм...
ошибка 0А последнее время и 101
Вопрос: Вирусы могут вызывать 0А и\или 101? Тоесть вирус засел в ОПЕРАТИВКЕ и от туда убивает все и вся!
Такое физически возможно?
В евересте заметил что мои KINGSTONE 8500 работает на 400ггц ЭТО НОРМА??? оО( Да да знаю, я еще две слабых планки вставилЮ, чтобы веселее жилось)
