Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Serga01net
Serga01net писал(а):
Проверь оперативную память
проверить memtest прогой из под Dos?
Фото: 41
ivtr03 Да. Именно так. Не будет проблем- исчезнут траблы с образами Акрониса.
Serga01net а как они исчезнут то))), это же только проверка памяти, а не исправление и то может все с памятью нормально, кстати, этот тест никак не отразится на установленный windows, не поломается ничего?))
Фото: 41
ivtr03
Естесс-но... Если обнаружатся ошибки- их надо устранять. (Снять излишек разгона, выправить тайминги и т.д. и т.п.).
Память от MemTesta в DOSе не сломается. И Вин тоже.
Serga01net
ок , спасибо потестить надо, давно хотел это сделать, но кстати, тайминги я вообще не ставил, по дефолту все работает
Народ, такой вопрос. Сейчас установлена Вин7 на рейд0 на диске С. Можно ли с помощью Акрониса сделать образ(копию) диска С? Я правильно понял, что нужен будет ещё один HDD с установленной ОС и образ с рейда я должен буду залить именно на этот диск?
не удалось обнаружить жесткий диск. Как этой обойти?
Как создавал образ акронисом из-под винды, так и восстанавливайся c её же помощью.
форха
необязательно из под винды можно восстанавливать, а если винда не работает? из под Dos грузишь акронис и восстанавливаешь все что хочешь, можно и на другой винт!
с загрузочного диска, как правило, винда работает, и акронис вместе с ней. Но можно и из-под Dos, это дело вкуса..
ivtr03 писал(а):
из под винды
Вот оно как, раньше понимал это как в других окнах, оказывается в самой Оси...
suum cuique
Serga01net
проверил память, куча ошибок полезло на всех тестах, чего они означают и как с ними бороться понятия не имею(
может память не совместима, может биос прошивать надо, не знаю чего делать, может кто подскажет?
Разгона никакого нет, тайминги я не ставил, весь биос по дефолту
ivtr03 Профиль заполни, какая память подробно, если она не битая, то имеется возможность помочь.
suum cuique
core 2 duo E8500\zalman cnps9500\asus striker formula2\8800 gt*2\4*dimm 1024 mb PC2-8500 geil black dragon\Thermaltake 750w
ivtr03 Если это твоя память, то в BIOSe напряжение на неё надо ставить в ручную.
suum cuique
http://www.geil.com.tw/Russian/products/showSpec/id/121 - вот моя
ivtr03 Нда, ты написал
ivtr03 писал(а):
4*dimm
что подразумевает четыре планки :-), но не в этом дело. В BIOSе профиль XMP отключай и выставляй в ручную тайминги CL 5 и напряжение 2.2v, не поможет - 2.4v.
suum cuique
Куба
4 планки , а что такого, конфиге 2 года уже
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
что за профиль такой, не спец я в этом , давно пробовал все руками выставить, не получалось, то комп пищал, то не загружался , я\ и забил на это дело, биос оставил по умолчанию и все))
Значит он у тебя не включен. Если не можешь - найди спецов или отнеси системник в сервис -центр, там настроят.
suum cuique
Куба
Timings
DRAM Frequency 400 mhz
FSB: DRAM 5:6
CAS# Latency (CL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5clocks
RAS# Precharge (tRP) 5clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 23 clocks
Command Rate (CR) 2T
DRAM Idle Timer
Total CASS (tRDRAM)
Row To Column (tRCD)
у меня сейчас так машина работает
ivtr03 Напряжение какое на память стоит, повторяюсь? При таких таймингах 2.4 ставь, как заявляет производитель.
suum cuique
