Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Lawliet писал(а):
Попробуй скачать с офф сайта дрова и переставить.
дрова чего? перепрошить биос материнской платы?
Фото: 41
moek писал(а):
переподключение винта перемычкой в сата-2 и установка другого винта не помогла(((((
Материнки на базе камней i7-9XX с трехканалом довольно требовательны к памяти. Поробуй выставить напряжение на память руками в БИОСе в явном виде (а не ограничиваться автоматическими установками). Попробуй перепрошить БИОС на более свежую версию. Планки памяти желательны из комплекта на все 6 ГБ. Корасры (Корсары :haha: но очепятка очень символична) часто- просто битые, и помогает их банальная замена. Плюс к тому, известны случаи хронической несовместимости памяти и мамки.
Испытай систему с другой памятью (если есть возможность). Устрой испытания этой памяти МемТестом из ДОСа. Если хоть одна ошибка появится за часа три четыре- на такой системе добра же жди.
Наконец, для этого Корсара номиналом является не 1,5 В, а ХЗ сколько (1,65 ??). Смотреть надо в мануале или описании в Инете. Та напруга и ставится руками в БИОСе, и даже не для 1600 МГц (800), а вовсе для обычного мамкиного номинала 1333 МГц (667). Иначе может не работать толком.
перепрошивка биоса до последней верcии не помогла по существу(((
выснилось следующее, что проблема как-то связана с множителем процессора:
х21 компьютер перезагружается после 5-10 минут работы win
х22 компьютер работает стабильно, но после того как ушел на обед и вернулся после получаса, система находилась в циклической перезагрузке.
х12 - компьютер проработал всю ночь и не отключался
сейчас поставил х20 и запустил мемтест, псть поработает пару дней.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
параметры для памяти (написаны на самой планке) выставил в биосе вручную: 1,65В, 1600MHz, 8-8-8-24
Фото: 41
moek писал(а):
параметры для памяти ...выставил в биосе вручную: 1,65В, 1600MHz, 8-8-8-24
Как тебе удалось поставить в БИОСе 1600 МГц? Такую частоту можно поднять только разгоном камня по шине. Представляешь, сколько это? (Потому что даже на таком мамане частота 1600 просто не выставится из БИОСа). Комп установил стандарт, если не сбросил множитель. И зря ты его "оставил на пару дней". Он может через час повиснуть и провисеть так пару дней бестолку.
в общем проблема банальна - дело было в блоке питания - заводской брак.
Плавающие глюки, нестабильная работа - БП в топку :writer:
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Фото: 41
Ps!ho Необязательно. Кондеры на матери тоже могут моск парить (с такими же симптомами). А некоторые и вовсе- первым делом память проверяют. И все будет давать ошибки. :haha:
БП уже поменял по гарантии, все хорошо теперь)))
