Не будет у вас ничего работать пока не смените тип сети в каждой ОС. Надо сменить с публичной, на домашнюю, она же доверенная. Роутер в таком случае вообще трогать не нужно.
_________________ Думать - плохая привычка. Я отучился думать и научился размышлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Фото: 3
Роутер тут ни причём,без него тоже самое Ип компов либо 192 168 0 3 и 0 4 у компа и ноута ,но тогда ваще даже папку общую не открыть, либо прибавляю к ноуту шлюз 0 3,тогда папку компьютера можено общую открыть,но сеть по-прежнему неопознана.
Надо мостом создавать локальную сеть, так как не может полноценно сразу 2 сети работать на 1 машине без моста,теперь вопрос исчерпан , спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Питер
Прошу прощения, это как альтернатива "МОСТУ" Настройки роутера верны и дело не в них. У вин7 в сетевых натройках есть такое понятие как пароль для входа в домашнюю группу. Многие не придают этому значения и мучаются, однако всё что нужно - это хорошенечко покопаться в настройках "центр управления сетями и общим доступом=>дополнительные параметры общего доступа" Сначала можно не найти, но суть в том что где-то там отрубается этот пароль как класс. Ставится флажок "не использовать пароль" на обеих машинах, перезагрузиться и радоваться жизни. Это раз. два: При организации сети таким образом подключение которое даёт интернеты расшаривается и вторая сетевая плата автоматически получает сетевой адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0 Значит на ноуте нужно писать 192.168.0.<ЛЮБАЯ ЦИФРА от 2 до 254>, маску и шлюзом писать 192.168.0.1... Потом DNS и всё. Сеть есть интернет есть. Правда?
