Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
не так давно я 98SE заспускал на профильном компе... и ничего =)
ХР яростно не дружила со сменой чипсета матери, при загрузке вылетал бсод. В висте как повезет, где-то вылетал, где-то нет.. В семерке наконец-то довели до ума смену железа. На моей памяти переход с Интела на АМД не убивал ось, нужно было лишь установить дрова на новую маму.
Для большей уверенности, снесите лишние драйверы перед апгрейдом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Правильно ли я понимаю, что если заменить материнку на аналогичную, того же производителя, на том же самом чипсете, то с вероятностью близкой к 100% всё заработает сразу и не потребуется переустанавливать систему и программы? OC Win7 64, материнки на H81, никаких дополнительных устройств не подключено.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 13
romeo14 Делал так много раз, с 1155 до 2011-3, через 1150 и 2011 сокеты Обычно после замены матплаты - доставлял дрова, что шли с мамой в комплекте и все
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Откуда: СССР
Точнее скажем так: если дрова на контроллер дисков стоит стандартный виндовый, то проблем с другой мамой быть не должно, а если дрова спецфические на чипсет, то возможны и неприятности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Санкт-Петербург
У меня был опыт перехода в рамках одного сокета (LGA775) с G41 на P45. Правда менялась вся платформа (проц/мать/тип памяти). В итоге Win7 давала стабильный BSOD при загрузке. Не стал мучаться - просто накатил по новой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
В safe mode перед заменой платы меняется драйвер контроллера в ручном режиме на "стандартный IDE контроллер". Обычно помогает. Если не помогло, берем какой-нибудь IDE/SATA контроллер PCI/PCE, подключаем его к первому компьютеру (винт пока не трогаем), загружаемся, устанавливаем драйверы. Перекидываем винт на этот контроллер, грузимся для проверки. Если все ок, переносим винт с контроллером на новый комп, обычно все загружается.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Вроде как в Винде есть некоторые настройки для ядра загрузки в режиме типа LEGACY, когда загружаются универсальные дрова под мосты, подобно тому как винда запускается при первой установке. Так можно загрузиться даже на другой матери, и затем спокойно ставить дрова.
