Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
в паке, скачанном с msi, есть папка ATI_SB8xx RAID Driver.
В ней лежат папки с драйверами для разных windows
Я открываю папку с именем XP, там файлы с именами:
x64
x86
ahcix64
ahcix86
readme.txt
txtsetup.oem
Когда драйвер подгружаю, он пишет AHCI compatible RAID
Так что я, вроде, все правильно то делаю
+ ко всему он диски то находит, показывает мне их объем.
___________
Вставил дискретную видюху, и с нее не грузиться О_о на ходу подрубаю встреонную и изображение появляется. БИОС естессна сбрасываю..
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Так, разобрал рэйд. Оставил один винт и установил winxp sp3.
Все вроде гуд, ставлю апдейты, ии получаю уже другой BSOD 0x0000008E.
Что то мне подсказывает, что проблема железная.. И видос другой ставил, и оперативку проверил мемтестом...
Или проц или материнка косячит..
Lavrik, думаю к вопросу не относится, но поделюсь наблюдением.
Gigabyte p965-s3 + Q6600 пережили долгую жизнь и массу версий OS. Было всякое, и с RAID и без, и x86 и х64; и серверные OS и обычные. Коллекция дисков с OS изрядная.
Не так давно решил привести систему в порядок, надоел зверинец полуубитых w7+w7x64+XP, почистил диски и начал ставить....
Ну что, w7 (86) поставилась, а вот стандартная ХР (с диска, который 'заюзанный' установками) дает BSOD. Начал перебирать, удалось поставить только серверную win2K3. Смешно, но и XP x64 (по сути, та-же win2K3) поставить не удалось - BSOD при первой перезагрузки.
Единственное, что менял, это BIOS. Смешно, но возвращение старого BIOS ничего не меняет.
Отчаянно надоело возиться с OS, на это уже ушло пару _недель_, поэтому просто оставил w7(86).
Я бы рад 7ку запилить, но 1Совцы сказали что для терминального режима пойдет только winxpprof
Попробуй 2К3.
Lavrik
есть геморный путь но всегда выручал.
1) в мамку подкидывается временный простой винт ide.
2) поднимается нужная винда на временном винте.
3) тут подбираются нужные правильные драйвера чтобы винда видела рейд (пофигу что она назначит имена дисков D: E: и т.д.)
4) когда всё работает, всё видит нормально, перезагружается без косяков.
4.1.) В реестре смело рубишь ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
4.2.) Тушишь винду
4.3.) Любым копировщиком разделов перегоняешь образ винды с ide диска на нужный на рейд.
5) Откидываешь ide
6) Запускаешься и радуешься рейду
ХЫ, сейчас попробуем.
Хотя в печь..
Закажу SB2300 и гигу на H67 :-)
А с этим буду потом морочиться..
mega_mozg, вариант интересный, спасибо. Но тут другое - п2 = не_поднимается.
serj
Если винда не поднимается на простом IDE?
ИМХО это косяки железа - 99% и еще 1% что IDE сделан на каком-то хитро-выкрученном дополнительном контроллере - и тут будет та же проблема подбора драйверов...
Возможна ли несовместимость данных винтов и материнки при установке winxp?
на 7ке все ок было
Lavrik
на 7ке все ок было
ХП еще официально поддерживается мелкомягкими, посмотри её распространение. Вводить какие либо ограничения в прошивке винта или в драйверах под ХП - это полное тотальное самоубийство для производителя винта...
Никогда такого не было и не будет.
http://www.artlebedev.ru/tools/browsers/
Отчет за 19 января 2011 (всего 1079373 записи)
Платформы %
Windows 3.1 2,3
Windows NT 0,1
Windows 95 0
Windows 98/ME 0,5
Windows 2000 1,4
Windows XP 78,6
Windows Vista/7 15,8
UNIX 0,5
Macintosh 0,5
КОпайся в версиях драйверов!!!
Да нет..
Тут дело видимо не в драйверах..
Принес домашние винты WD5000AAKX - рейд так же работает..
Ладно думаю, без рейдов обойдемся..
Ставлю винду, все апдейты, все вроде ок.
Дальше делаю юзеров, жму пуск - смена пользователя - жму на нового юзера и получаю зависон..
Если сразу, без смены юзера, то заходит..
Но блин это ненормальная работа компа..
Хых, вообщем выяснил что проблема в несовместимости HDD WD WD5000AAKX под winxp на любых рэйдах..
Решилось установкой винтов сигейт =)
Теперь след вопрос у меня..
Нужно на этом компе терминалку 1С на 10-12 юзеров.
Обязательна ли Windows Server? На Prof организовать можно?как?ну и ваши мысли по этому поводу..
