Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 10
Sergejh писал(а):
недавно столкнулся с подобной проблемой: система практически висла при проверке закачаных файлов в mediaget.
друг посоветовал отключить файл подкачки, после этого система уже не виснет, но тормоза есть
Sergejh, какой винч ? Я сегодня проверял на своем WD15EARS: одновременно хэшировал торрент, копировал с него фильм и смотрел BDRip 1080p с него же, просмотр абсолютно нормально тянул, ни разу не подвис. Проблема именно с системным WD6401AALS. А если отрубить файл подкачки система начинает переодически вопить о том, что щас возмет и позакрывает половину приложений с потерей данных.
Кстати, парковку на WD15EARS только сегодня догадался отключить, уже набралось 35557 парковок и это при постоянной работе торента... :roll: Вот для чего эта функция тупая, винт субъективно пошустрее стал без неё да и износ механики должен меньше быть
musicman321 писал(а):
Кстати , почему не обнуляються ошибки CRC ?
А кто обещал?
почему такой большой ввод-вывод, если копирование идет всего со скоростью 28 мб/c ?
Видимо там сумма скоростей чтения и записи для всех винтов. Понаблюдайте, чтобы убедиться.
Вот тесты с разных мест с различными размерами блока
Ну вот, 4 потока чтения блоком 64КБ, распределённые по 60% винта, дают 4х2.1МБ/с - тот же порядок скоростей, что и на первом вашем скрине монитора ресурсов в момент тормозов.
Тесты в HD Tune Pro на разных машинах вот что показали
То же, достаточно приоритетные процессы часто отвлекают винт своими запросами, отсюда сравнительно большие цифры в графе "макс время доступа" и плохие результаты случайного доступа.
А зачем, кстати, галку на выравнивании ставите?
Как минимум вас зовут http://www.google.ru/search?q=Оптимизация+windows+7 и поиск не слишком нужных приложений/процессов, грузящих ваш диск.
Ну и подумайте о возможности поставить галку "Отключить очистку буфера кэша записей windows для этого устройства" на вкладке Политика по пути Диспетчер устройств - Дисковые устройства - Свойства диска. Но в отсутствие бесперебойника и/или при нештатном завершении можно потерять часть данных из буфера винды, не успевших перекочевать на винт.
Фото: 10
А кто обещал?
дык вроде должны же обнулятся? или нет ? вот я и спрашиваю. Это единственный мой винт, на котором этот показатель отличен от 0.
Да индексирование и вся подобная шушера, кроме файла подкачки отключена. Со стороны других приложений активной нагрузки на hdd точно не было.
что с ней, что без нее практически разницы в результате нет. Просто галка стоит по дефолту.
nso писал(а):
Ну и подумайте о возможности поставить галку "Отключить очистку буфера кэша записей windows для этого устройства" на вкладке Политика по пути Диспетчер устройств - Дисковые устройства - Свойства диска. Но в отсутствие бесперебойника и/или при нештатном завершении можно потерять часть данных из буфера, не успевших перекочевать на винт.
попробую
Уже имеющаяся информация на hdd не пострадает в любом случае ?
не должны
вобще нет, но галочка коварная.
musicman321
ошибки CRC часто появляются при плохих шлейфах\соединениях шлейфов(в разъеме например болтается\плохо сидит) ,как саташных так и ИДЕ.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 10
cure72 писал(а):
musicman321
шлейф заменил
службу superfetch выключи и посмотри что будет.:)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Фото: 10
выключал, разницы не заметил
Сейчас этот форум просматривают: Okurok и гости: 10
