Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
атлон 64 3000+ / ECS K8T890-A/ 9800GTI/ 120GB barakuda/ /DIMM DDR PC3200 Kingston
как форматнуть диск,дайте ссылка на этот (из под LiveCD) , хоть в личку
Фото: 18
Можно так:fixboot,fixmbr. Потом CHKDSK /F/ иногда помогает.
где это набирать?
Фото: 41
map надо сделать дискету с дровами контроллера ХДД и подсунуть ее в самом начале установки винды через F6. Потом форматируй его, чем хочешь. Чипсет там ВИА, а с ними сюрпризов хватает. Дискета с дровами может быть в коробке с материнкой. Либо делается на основе СД из комплекта опять же этой МоБо. 120ГБ барракуда, надо понимать, ИДЕшная- в принципе, ничего для постановки на нее не нужно бы было. Тогда и память на стабильность проверить не помешает. Короче, только начать и кончить- не перелезешь....
Да как ему поможет все это, если не доходит даже до выбора ХДД? На чем фиксбутить и фиксэмбээрить? :)
Скачай с файлового архива Оверов маленькую прогу MemTest, сделай из нее дискету или СД, попытайся запуститься с нее и проверь память на стабильность.
member+
Serga01net тут в чём фишка (как я понял) BSOD выскакивает когда идёт проверка на прошлую винду, т.е решение грузануться с LiveCD и восстановить реестр из SysRestore
Но может даже и не нужно, ошибка не могла взяться сама, т.е может просто ошибка ФС и если взять LiveCD основанный на винде и прогнать scandisk то винда сама восстанет из мёртвых
Ну и на совсем уже крайний случай можно снести раздел (опять же с LiveCD) и переставить сисиему
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Загрузился из под LiveCD там 4 пункта, дайте пошаговую инструкцию что делать дальше!!!!!!!!!!!!!Только пожалуйста простым языком.
member+
Для начала LiveRAM а там уже сам решай что делать...
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
а что можно сделать?
Фото: 41
Я уже не понимаю, что там у него происходит.
Аффтар, поскольку ты толком ничего объяснить не можешь, разбирайся сам... достало уже. Если нифига не понимаешь, позови спеца и не парь моск людям. Есть вещи, которым через инет не научить.
Serga01netSerga01net конкретно от тебя помощи не жду, достало не заходи, только другим не мешай помочь
Serga01net +1. Уже написал решение проблемы, еще один человек упомянул постом выше про Acronis, а от него никаких телодвижений. Видимо религия не позволяет.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
member+
map решение дано, и не одно (только я целых три варианта предложил)
Не умеешь, зови спецов.
Скан диск не помог. Сейчас по моему память тестирую, уже 3 час :)
member+
Второй шаг тут http://support.microsoft.com/kb/307545/ru, если не поможет сноси всю папку с виндой и устанавливай заново (если удаление поможет конечно)
а это не может быть глюком материнки???
Религия не позволяет в гугль коды ошибок забить? По 2 набранным выдаёт ошибку памяти. Тест с livecd запустите и проверьте.
Или memtest 86, если можно доверять софтовым "измерилкам".
"Или memtest 86 ", вот я его и запустил уже третий час проверяет.А что он проверяет подскажите
Планки памяти :) Ещё слоты. Был случай - запустил тест - выдаёт ошибки. Проверили по одной - чисто. Перебором узнали, что 3 слот умер.
Я в шок4е уже 11 час пошёл!!!!!!!!
