Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
romixa, Модем на другом компе работает хорошо.
Sereqqa писал(а):
Я немного не понял, просто взять кабель VGA VGA и подключить ноут к телику и всунуть в usb разъем телика модем?
Нет, при чем тут VGA... по VGA передается видеоизображение... Тебе надо USB ноута соединить с USB телика...
Как я понимаю тут дело в железке и именно связано с нехваткой питания (это конечно моё ИМХО) Как -то раз сталкивался с чем-то похожим, проблема решилась с помощью USB-Хаба активного... А тут, по логике, если не в одном порте не работает, тогда дело не в недостаточном контакте, если бы в 1 порте он только давал тебе запрос на драйвер через 1 раз, то можно было бы сказать, что разъем порта ушатан... Надо пробовать через USB-Hub, по другому USB-концентратор, погугли иль пояндекси, возьми у кого нить на пробу...
-=AMD POWER FAN CLUB=- http://forums.tophardware.ru
Обычно от огня бегут, а огнеборцы в него лезут... :-)
Sereqqa попробуй вынуть аккумулятор из ноута и запитай его только от сети, потом подключи модем.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
Такого еще не было...
Не долгая была моя радость, полез я в диспетчер устройств и ничего не нашел, запустил программу для коннекта с инетом:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вставлял и в другие порты ничего не повторилось
попробуй отрубить все остальные USB девайсы, я когда сидел на MTS конекте у меня такой глюк был, либо работает только модем но не работает все остальное, и либо не работает моем но остальные устройства пашут, правда у меня был Huawei какой то. И когда потом подрубал через USB хаб то через него же можно было подрубать флешку на чтение, а если записывать на флешку модем тут же вышибало, и это все что при условии что я модему и флешкам принудительно в управлении дисками прописал разные буквы. А потом все равно ушел с мтса скорость они рубят...
Sereqqa
Касперского пробовал отключать ?
--- The place where gods come to die. ---
Sereqqa вот он и определился в качестве CD-ROMa, надо дисковод этот извлечь, тогда и модем появится.
cure72
Отключал, не помогло.
alex-ufa2009
На XP он тоже в качестве CD-ROMa и Модема появлялся и все работало:
Хорошо попробую. "извлечь" в смысле отключить в диспетчере устройств?
sanya999
У меня все USB порты были свободны в момент подключения модема.
Извлекать надо в моем компьютере правой кнопкой по CD-ROMу. Через диспетчер я не знаю, не пробовал никогда.
