Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
SubZero писал(а):
Но беда вот в чем - ведь только один из разделов может быть активным..
Это не беда. В корневом каталоге активного раздела находишь файл boot.ini и редактируешь его в Блокноте. К примеру, его содержимое было:
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Тебе делов- всего дописать одну строчку, чтоб файл стал таким и сохранить его:
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="Microsoft Windows XP NO USB!!!" /noexecute=optin /fastdetect
Количество строчек (в разделе [operating systems]) увеличилось на одну. (Скопируй первую, добавь копию и перепиши номер раздела на харде (который помечен жирным шрифтом). Главное тут- не перепутать номер. Можешь перебирать их, пока не станет бутить вторая винда. Активность раздела менять не надо. После изменения содержимого boot.ini появится меню загрузки из двух опций: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP NO USB!!! Автоматом (через 30 сек) будет грузиться Microsoft Windows XP Professional (если не нажмешь никакую клаву или не сделаешь выбор). Время 30 сек можно изменить на любое (впиши нужное число сек для параметра timeout=5, например).
Бывает, что Блокнот отказывается сохранять изменения в файле boot.ini. Сохрани его как boot.txt, а потом перепиши оригинальный boot.ini содержимым этого boot.txt.
Только один момент - файл следует проверить на вшивость перед перезагрузкой. Иначе окажешься в полной ж. Система - свойства - Startup and Recovery - settings и посмотреть, что система файл приняла и default стоит что-то осмысленное. Кстати, оттуда же можно и редактировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
SubZero писал(а):
...Но необходимость в этом софте возникает нечасто, посему хотелось бы в основном работать на обычной ОС, а при необходимости просто перегружать ПК и выбирать ОС с этим установленным "USB запрещающим" софтом...
Если вам нравится сам процесс содержания несколько_осевой системы,то конечно наслаждайтесь,впрочем можно проще - создать два отполированных бекапа и микшировать их(4мин.) понадобности.
какая то прога эта BootIt NG как из жопы. а можно проще ? из винды поставить прогу, подцепить винт, поделить его и назначить активные разделы ? а то какие то галки, образы... [автоцензор3.14] в этом разбираться.
