Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Bim555 по первому скрину видна активность записи в момент (голубая линия) записи на диск (темно-бежевая линия). Они подозрительно синхронны. Куда и что пишется? Попробуй с помощью ssd ready понять это. Еще, сделай маштаб по вертикале не 100, а 600, чтобы скорости высчитывать проще было.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
сделай скорость чтения диска более отличимым цветом от скорости записи на диск
Аффторитет писал(а):
Еще, сделай маштаб по вертикале не 100, а 600, чтобы скорости высчитывать проще было, сделай скорость чтения диска более отличимым цветом от скорости записи на диск
Отключение свопа не помогло, я его уменьшил и перенёс на HDD. В результате скорость первой загрузки програмы немного улучшилась.
Блин 600 по вертикали мало... забыл тогда дописать про маштаб :( поставь в графике по вертикали 1000, а масштаб для "скорости чтения диска" укажи 0,000001. В итоге по графику единица вертикальной шкалы будет равна 1МБайт/с сокорсти чтения или записи диска.
Попробуй установить Intel RST http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... y&lang=eng
Попробуй сделать выравнивание ssd программой paragon Alignment tools
Какой объем программы с библиотеками?
Аффторитет, "запись" на самом деле может быть mapping-ом, т.е. отображением.
1.4Гб
Bim555
Это как?
Bim555 RST ставил, выравнивание делал?
Полтора Г? Это действительно отображение. Windows 'отсвапливает' память под этот процесс, поэтому всё долго.
Проверить легко, возьми HAB и посмотри раздел статистики при первом запуске программы.
Может тебе поможет разместить всё в RamDisk? Для этого надо сделать этот RamDisk с ассоциацией на конкретный файл, который будет лежать на диске. (эксперимент можно поставить на HDD, чтоб SSD лишний раз не мучить). Очень вероятно, что станет только хуже, но попробовать стоит.
Я бы еще предложил программу кеширования eBoostr, этот 'товарищ' собирает блоки в той последовательности, как они типично читаются, но с такими объемами информации он работать не сможет, проверял.
CEH9I писал(а):
например Архикад(с библиотеками и проектами) установленный на этом же диске, открывается мин 3-4, раньше при использовании НDD было быстрее. Кстати если закрыть прогу и запустить повторно то открытие этого и любого другого проекта происходит мгновенно.
Это не проблема ССД.
Не тут тормоза.
Идет подгрузка в кэш,при первичном старте,каких-то библиотек из системы.
Аналогично бился с такой ситуацией на LibreOffce.
Первичный старт -долго,потом просто летает.До выключения компа или сна.(те очистки кэша)
Победить так и не смог.
Поставил мелкософтовский офис-все летает сразу,включая первый "холодный" старт.
(Симптомы одинаковые.)
Пока нет времени работа. Ещё вопрос зачем? Вот из FAQ
Windows 7 выравнивает системный раздел автоматически в процессе собственной установки.
Практический эффект от выравнивания почти незаметен, так что чудес от этой процедуры ожидать не приходится.
Выполнять выравнивание следует на ПУСТОМ диске, иначе легко потерять выравниваемый раздел!
всяко бывает, судя по ветке о ссд
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Bim555 можешь заархивировать софтину с библиотека и выложить ее? я бы попробовал у себя на ссд
Да.При чистой установке семерки.
Bim555 писал(а):
Практический эффект от выравнивания почти незаметен, [/b]
Я бы так не сказал.
Bim555 писал(а):
Выполнять выравнивание следует на ПУСТОМ диске, иначе легко потерять выравниваемый раздел![/b]
Ни разу данные не слетали при выравнивании.
Но определенный процент краха имеется. Бэкап ни когда лишним не бывает.
serj писал(а):
попробуйте покопать в сторону temp каталога и файла подкачки. Если памяти много, то можно отлючить второе, а темп назвачить в RamDisk. Дело в том, что SSD быстро только читает, а вот запись у него - тормоз. А потому, иногда быстрее использовать программы, много пишущие, на HDD (для них запись не является чем-то необычным)
Эксперементы с RamDisk не дали положительных результатов, отрицательных тоже. Результаты что на компе с SSD, что на ноуте с HDD(5400), что с кешем и темпами на RAMdisk. АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ. При первой загрузке Архикад сама прога 40 сек.+библиотеки 1мин.40сек. ПОВТОРНые загрузки 7-10 сек. всё. И это то на разных системах! Причем при использовании RamDisk (А) видно что прога грузит с него(А). Непонятно почему нет разницы при загрузке библиотек с диска (С) что с винта HDD 5400, что с SSD.
Попробуй eBoostr - они хвалятся, что могут складировать запросы в порядке их поступления. Хотя, быстрее SSD не получится.
Сдается мне, что задержка вызвана не столько нуждами самой программы, сколько вызовами и подключением сторонних библиотек (от M$, например). При этом происходит "принцип домино" с множественными вызовами сопутствующих библиотек.
А, знаешь, ускорить работу можно. Никогда не выключай компьютер. Поставь на кнопку выключения вместо "выкл" режим "уснуть". При этом в BIOS следует включить STR (S3). Тогда нужные библиотеки будут настроены и запуск программы будет проходить быстрее (наверно, если windows не посчитает эти библиотеки ненужными и не вытолкнет их при усыплении - надо проверять).
Шутку оценил. Вспомнил анекдот который заканчивается фразой: "Я болен, а не с ума сошёл" Неоднократно читал здесь в теме про SSD о ускорении не только загрузки оси, но и программ и игр. Видимо к моей программе это не относиться, т.к. опытным путём выяснил, что конфигурация системы не влияет на скорость загрузки.
STR - это не offline, а suspend. Так что, с шутками у вас проблема. ))
Случайно сделал для себя интересное открытие, с обычной флешки USB-2.0 сохраненный на ней проект, запустил Архикад открылся с первой же попытки за 10-15 сек. Пробовал на ноуте и ББ. Сразу пришло на ум решение, хранить шаблон нового проекта надо на внешнем носителе. Открыв его за 10 сек. затем моментально можно загрузить любой рабочий проект с библиотеками. Получилось быстрее SSD. Но вопрос почему SSD не ускоряет загрузку некоторых программ остался.
Фото: 40
Bim555
Если антивирус отключить, время загрузки меняется?
Нет. Брадмауэр тоже отключал.
Bim555
А если не поможет - попробуй рейд-0 на sas-дисках :)
Я так, мимо проходил... заглянул про рамдиск почитать...
