Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Gair писал(а):
mish-ka там есть выбор видяхи, но это не все, соседний пункт отвечает за включение оного мвп
в общем 2 переключателя
Привет, дружище, может и мне поможешь? Имеется подобная проблема, железо почти одинаковое!
Windows 7 Максимальная 64-bit SP1
i5 3570k
asus p8z77-v lx
geforce gtx 660/Intel HD Graphics 4000
Суть проблемы -периодически в работе тухнет экран на 2 сек, и система словно подвисает, а затем вновь все становится ок. Я уже и не знаю что делать! Компьютер новый, до этой видеокарты была куплена Radeon hd 7850. Проблема наблюдалась такая же, но при заходе в видеооигры, комп зависал намертво - черный экран, и треск в колонках. Отнес видеокарту в сц, признали брак. Обменял ее с доплатой на gtx 660. В играх ничего не зависает, и экран не тухнет! (наверное просто потому, что видеокарта забирает всю нагрузку на себя). Но при работе в среде windows монитор тухнет на 1-2 сек, а затем вновь все нормализуется. В чем может быть дело, и как найти выход?
Отключал gtx 660, сносил дрова интеловские, устанавливал свежие, скачаные с оф.сайта. Когда джифорс не подключен, встроеный интеловская карта работает на ура. Ничего не подвисает, не наблюдается затухание экранов на 2 сек. Но как только я вставляю карточку 660, и устанавливаю драйвера на нее, так начинается... Экран тухнет, и хоть что ты делай. Не знаю уже что и делать. Драйвера ставил на 660 после установки дров на интеловские. Но от проблемы уйти не смог. Так же установлен мвп.
Как я понял, сигнал подает интеловская карта, и делит изображение с 660. Что делать? :-)
Фото: 69
Robotek
отключи функцию Virtu logic MVP
а вообще полезно просто выключить встроенное видео в соответствующем меню в биосе
уже год включено видео встроенное, изображение выводится и на телек и на два моника, моник главный через хдми 670, моник второстепенный через вга интел график ,телек через хдми интел график ,все чудно, в биосе включен только мульмонитор, никаких проблем
привет. Не парься и просто выключи virtuMVP. Или вообще встроенное видео. Благо при gtx670 оно тебе никакого прироста не даст.
Настроил биос именно так! Верно? От проблемы так и не ушел, увы.
Может быть проблема именно в материнке? Монитор подключен через vga переходник к dvi-i. #77
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Ребята, может быть вообще снести драйвера на встроенную карту? Просто реально уже в растерянности. Собрал "лего" на 40 тыс, и вот сижу, мучаюсь.
Qvak писал(а):
Суть проблемы -периодически в работе тухнет экран на 2 сек... В чем может быть дело, и как найти выход?
1. Какой стоит блок питания, для gtx 660 необходимо 150 ВТ (для системы с одной такой видеокартой рекомендуется 450 ватт и выше). Можно попробовать переметнуть питание видеокарты в другую магистраль (на нынешних БП их две и более - картинка).
2. Какой кулер установлен на CPU, стандартный боксовый может не справляться с охлаждением. Подключив gtx 660, отследите температуру CPU в играх (~70 градусов - стоит задуматься о более качественной системе охлаждения).
3. Сколько лет монитору, из-за нестабильной электросети у него могли вздуться конденсаторы - картинка. Необходимо проверить наличие проблемы на другом мониторе (в худшем случае конденсаторы можно перепаять).
Проблема может быть совершенно глупой, стоит поменять термопасту, выдуть пыль, протереть контакты.
Сигнал будет подавать та карта, к которой подключен монитор. Вторая вступает в работу при определенных нагрузках и настройках.
Сигнал будет подавать та карта, к которой подключен монитор. Вторая вступает в работу при определенных нагрузках и настройках.[/quote]
Пробежался по пунктам, даже и не знаю что делать, ничего не помогает. БП брал с запасом - 750вт. Пыли в системнике нету, монитор подключал другой, от проблемы не ушел. Что касается охлаждения - температура под нагрузкой не превышает 45 градусов. Есть подозрения на материнскую плату, или на процессор. Опять так и если отключить 660, ничего не подвисает, да и с 660 проц справляется с нагрузкой - приложения, игры, и т.п. В чем еще может быть проблема?
Хотелось бы конечно решить проблему самому, не хочу везти машину в СЦ.
Полгода прошло, проблема так и осталась.
Robotek
попробуй в палне эл питания на пси-ех
убрать энергсбережение
У меня такая же проблема. Но нет поддержки virtuMVP. Энергосбережение выключено.
Может за день пару раз мигнуть, а может залпом подряд раз 5. Питание замерял тестером, не проседает. Самое интересное, что в играх не выключается.
Статус: В сети
Фото: 112
WestusBox
года на два раньше бы написал!)...
Один раз сталкивался, нв и встроенка не хотели работать вместе. Все танцы с бубном закончились заменой ноута по гарантии. :ok:
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой.
Больше года компьютер работал стабильно, без глюков. Характеристики следующие:
Intel Core i7-4790k
MB - ASUS Z97-Pro
Kingston HyperX Savage Red DDR3 4x8 ГБ
Asus PCI-Ex Radeon R9 390X 8GB GDDR5 (512bit) (R9390X-DC2-8GD5)
Кулер be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
Kingston HyperX Fury (SHFS37A/240G)
Жесткий диск 2хSeagate Barracuda ST2000DM001
Монитор Dell P2416D (210-AEOM)
Windows 7 64-bit
БП 850 Вт
Постоянно работаю с 3d-графикой (3sd Max, AutoCAD, Revit, ArchiCAD).
Недавно начало мерехтеть изображение, появляться черные полосы, после чего экран тухнет и система полностью зависает. При перезагрузке доходит до логотипа Windows, после чего должен был бы запуститься рабочий стол, но экран снова просто потух. После нескольких перезагрузок выскочил синий экран с ошибкой оперативной памяти. Переустановил ОС, установил все драйвера, установил несколько программ и снова черные полосы, потухший экран и ошибка оперативки. Подумал, что проблема в ОЗУ, купил новую. Опять переустановил ОС, день-два все работало нормально, а потом опять все повторилось, только без ошибки ОЗУ. Монитор подключен через DP порт, попробовал подключить через HDMI - то же самое; переставил видеокарту во второй слот - то же самое. Отсюда вычислил, что проблема в видеокарте. Вытащил ее отнес в сервисный центр, подключил монитор к интегрированной - полторы недели все работало без глюков. Приехала карта из сервиса - проблем никаких не обнаружили. На выходные взял видеокарту с работы - ASUS R7 370 Strix Gaming (STRIX-R7370-DC2-4GD5-GAMING). Два дня отработала без проблем и глюков. Поставил свою R9390X-DC2-8GD5. Три дня проработала нормально, позавчера опять те же проблемы... Вчера нашел эту тему. Пробовал всё, ничего не помогло.
Ещё заметил, что:
1. Экран тухнет после загрузки ОС, после логотипа, т.е. когда, как я понимаю, меняется разрешение экрана.
2. Экран тухнет после того, как запускаю индекс производительности. Когда доходит до оценки видео - экран моргает, комп зависает, экран тухнет.
Подумал, может windows глюченный, попробовал несколько других сборок windowsов - не помогло.
VirtuMVP в биосе нет. Режим энергосбережения выключил и в биосе, и в настройках электропитания. Настроек видеокарты в биосе просто нет. С драйверами возился во всех возможных комбинациях: сначала от материнки, потом - от карты, и наоборот; совсем не ставил видеодрайвер от материнки. Не знаю, что делать, перепробовал всё, потратил кучу времени, работа стоит...(
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Здравствуйте Уважаемые.
Ноутбук Acer TravelMate P259-MG-39WS
2 встроенных видео карты нвидиа 940 и интел график 520
Сообщения с синим экраном
то ошибка такая VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
то ошибка такая VIDEO_TDR_FAILURE
Переустановил Windows 10, только установил основные драйвера, стоит на нвидию поставить или интел и синий экран с ошибкой на нвидию.
советовали отключить интел и запустить инвидию или на оборот, все равно не помогает.
даже когда нвидия в диспетчере отключена и ставлю дрова на интел, а синий экран на нвидию.
MISHI, звучит как отвал чипа нвидии. Точно не помогает отключить её и поставить драйвер на Интел?
Привет, да получается умер нвидиа, интел работает.
