Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
kondor06 писал(а):
Да мура это.
А Вы ветку это прочитали, скрины смотрели, - такое впечатление, что слышал звон, да не знаю где он.
А если сделать образ винды, форматнуть диск полностью и потом восстановить из образа)
N-J-M
Ок, уговорили. Беру свои слова назад :) Скачал, установил. Хорошая прога :) Показала, что у меня на 80ГБ HDD файл <<Неизвестный>> 0% а на другом 0.2%= 538.7МБ Его действительно не найти потому, что по всей видимости это не один файл, а их много. Перевод из вашей справки гласит:
Вот что написано в справке к программе windirstat:
If you have activated "Show Unknown" in the Options menu, each drive has an <Unknown> item. The matter is as follows. On the one hand, WinDirStat knows the total capacity of the drive and the free disk space. (These values tally with the number shown by the Windows Explorer properties dialog for the drive.) On the other hand WinDirStat has determined the sizes of all files and added them up.
Well, <Unknown> is the difference: Total capacity minus free space minus determined sum.
This rest can be greater than zero by serveral reasons. For instance there can be directories (e.g. "System Volume Information") with read-access denied. Their size cannot be included in the sum calculated by WinDirStat. In the treemap, the <Unknown> item is colored vivid yellow.
Перевод:
Если у вас активирована «Показать неизвестные» в меню «Параметры», каждый диск имеет элемент <Unknown>. Дело заключается в следующем. С одной стороны WinDirStat знает общую емкость диска и сколько свободного места на диске. (Эти значения соответствуют размеру, указанному в проводнике Windows: диалоговое окно свойства диска - Занято\Свободно.). С другой стороны WinDirStat определил размеры всех файлов и добавил их. Ну, <Unknown> это разница: Общий объём минус сумма свободного пространства минус определяется сумма. Этот остаток может быть больше нуля по нескольким причинам.
Например, там могут быть каталоги (к примеру "System Volume Information") с read-доступ запрещен. Их размер не может быть включен в сумму, которая рассчитывается по (так <по >, или <в>) WinDirStat. В treemap, <Unknown> элемент окрашен в яркий желтый.
Прога прочитала из самой ОС(свойства диска) объём диска, сколько занято и сколько свободно. Потом сама посчитала вес, но всё просчитать не смогла ("System Volume Information" и прочие) и просто показала объём непросчитанных ею файлов исходя из веса Занято\Свободно. Т. е. это вес неизвестных ей файлов к которым доступ запрещён. Но не "Неизвестные" файлы.
Пробовал на всех системах, от XP до 8.1 - везде присутствует неизвестный, даже на свежеустановленных, неизвестное присутствует, и оно содержится в образе, после восстановления соответственно востанавливается в тех же размерах. Также, если подключить Акронисом образ, то также там присутсвует.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
kondor06 писал(а):
N-J-M
Т.е., это означает, что прога показывает местоположение неизвестного в корневом каталоге необъективно, и оно может быть в любом каталоге, так? Отсюда вопрос, как его найти? Смотрел и из под Линукса, не видно ничего тяжелого.
Также ставил в свойствах папки все галки, что отвечают за показ всего что есть системного и скрытого, давал права на System Volume Information для "Все", Ctrl + A в корне диска С, свойства.
Сравнил с тем, что показывает свойства диска С в компьютере. Разница прежняя в 100 Гб. Значит нет в каталогах что-ли, ничего не понимаю...
Мне кажется акроникс чудит...
Даже на голой, неактивированной Висте (без Акрониса) оно есть и занимает 3,8 Гб! Вот скрин подключенного Акронисом образа свежеустановленной Висты, которая была установлена на отформатированный HDD:
У меня где-то год на восьмерке неизвестное было 3 Гб, а за два месяца этого года резко выросло на 100 Гб.
Удалось решить проблему. Оказывается это были ошибки файловой системы. Штатный системный инструмент работает плохо, ничего не исправил. Пришлось запуститься из WinPe и оттуда запустить проверку на ошибки. Свободное пространство возвратилось. Я же говорил, что не похоже на файлы.
Фото: 3
N-J-M Спасибо. Я уже отчаялся найти потерянные 100ГБ на своем SSD MX200. До этого тоже делал проверку диска штатными средствами виндовс.
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
В интернете вообще не нашел информации, как решить проблему с "исчезающим" местом, только ваше сообщение помогло. Прокомментирую подробнее. Возможно, штатный инструмент не помог, потому что запускался из графического интерфейса (правой кнопкой по диску - свойства - сервис - проверка на наличие ошибок). В этом случае, осуществляется упрощенная проверка, которая может исправить не все проблемы. Конкретно проблему автора темы - не может исправить (по крайней мере не помогло мне и автору, если он запускал проверку из графического интерфейса). Плохо то, что по завершению проверки появляется сообщение "Windows успешно проверила диск. Ошибки не обнаружены" которое может вводить в заблуждение. Многие думают (как думал и я), что запустить проверку из графического интерфейса - то же самое, что запустить chkdsk из командной строки, и это почти так: похоже, запуск из графического интерфейса эквивалентен команде chkdsk c: /scan (судя по журналам Windows); но вот этот параметр /scan указывает провести именно упрощенную проверку, которая не позволяет обнаружить проблему с "исчезнувшим" пространством. Чтобы запустить более тщательную проверку, а также исправить ошибки, нужно открыть командную строку от имени администратора и ввести команду chkdsk <буква диска>: /f/r , т.е. если нужно проверить на ошибки диск C - команда будет следующей: chkdsk c: /f/r . От нас потребуют перезагрузить компьютер, перезагружаем, тщательная проверка и исправление ошибок произойдет во время загрузки windows. Именно такой способ помог мне исправить проблему с "исчезнувшим" пространством. Обратим внимание, что мы заменили параметр /scan на параметры /f/r . Параметр /scan указывает, что нужно провести упрощенную проверку и если найдены ошибки, исправить их. Если запустить chkdsk, только лишь указав ему диск и без других параметров (например, chkdsk c:), он проведет тщательную проверку, но не будет исправлять ошибки. Если запустить chkdsk c: /f/r , тогда произведется тщательная проверка с исправлением ошибок.
