Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2 • <  1  2
kondor06 писал(а):
Не понял, Емсик, или Битдефендер написаны школьниками?
Бородатых годов имел в виду. Только что скачанный битдефендер прекрасно работает без подкачки. Ты дезинформируешь, однако. Будут ещё примеры? :lol:
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
nanoflooder, аналогичный эффект достигается дефрагментацией win после установки с отключенным swap. После дефрагментации swap устанавливается фиксированного размера мин=макс. Подкачка располагается не в самом начале диска, но, по крайней мере, "почти" в начале и, что важно, близко к системным файлам windows.
ReadyBoost может ускорить доступ к файлам только в одном случае - если ее скорость работы выше основного носителя. Для флешки USB2.0 это недостижимо в принципе, а потому уже дано не применяется. Для 3.0 вполне можно найти флешку с скоростью чтения 100-250 Mb/s.
Однако, если в системе несколько дисков, можно ускорить работу системы в псевдо-RAID0 режиме (условно). Берется тулза eBoostr и настраивается режим кеширования (в файле конфигурации). Идея здесь в том, что файлы будут считываться с нескольких дисков.
Эффект небольшой, но и затрат никаких.
Надо заметить, что скорость основного носителя довольно сильно разнится в зависимости от его загрузки (граммпластинка же), теоретически оно может помочь вполне, если винт занят, а флешка - нет, и там как раз то что нужно лежит. Ебустр как раз этим и пользуется.
Но всё это точно неприменимо к microsd на 4гб.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Ты ошибаешься. Вся фишка реди буста в скорости доступа и чтении мелких файлов, а не последовательном чтении, как тебе кажется. Это подтверждается требованиями к флеш-накопителям по скорости чтения блоками по 4К на уровне 2.5 мб/с. Никаких требований по последовательному чтению НЕТ.
Поэтому я задаю тебе вопрос: причем тут вообще usb 3.0 и увеличение последовательных операций применимо к данной технологии?
Значимость скорости случайного доступа 4К сильно преувеличена. Эпоха DOS/Windows95 немножко канула в лету.
u37 однако именно относительно высокая скорость флеш-накопителей в работе с мелкими блоками является самой сутью работы технологии ReadyBoost.
u37 писал(а):
Эпоха DOS немножко канула в лету.
Бла-бла-бла. По сути есть, что сказать?
Открываю мониторинг, смотрю загрузку диска и размер считываемых блоков. Посмотрел, закрыл, не интересно. Типичные условия работы каких-либо неожиданностей не показывают.
Повторяю, значимость скорости случайного доступа 4К сильно преувеличена.
Это неверное утверждение. Работа на 2тб винте с 200 мб/с потоковым чтением и 1 мб/с случайным - намного тормознее, чем на плохом ssd с 100 мб/с и 20 мб/с соответственно. Любой пользователь ssd подтвердит это.
Режим "всё загрузилось в оперативку спустя полчаса после старта" не в счёт - так можно и выключенные компьютеры сравнивать, кто быстрее. По факту - стоит какому-то процессу начать нагружать винт (банальнейшее копирование фильма с раздела на раздел), и может начать виснуть даже браузер, не говоря уже о каких-то серьёзных рабочих процессах.
Последний раз редактировалось nanoflooder 18.03.2015 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 58
у меня был бук на А6 4 ядра 1.6Ггц и тоже тормозил жёский систему(хотя 7200 был),но потом поставил ссд и бук стал более-менее работать без затупов
Запахло рывком.....
Обычно так рассуждают те, у кого денех на ссд не хватает :applause:
Фото: 3
Запихнул в слот ноутбука microSD класса 10, 32Гб и заюзал альтернативу ReadyBoost`a - eBoostr. Пока из из отведённых 4Гб наполнил 39%. Ощущения противоречивые: вроде некоторые вещи стали запускаться заметно быстрее и общий отклик после кликов мышки чаще ниже, но в тех местах, где буст должен быть, его пока не вижу.
В инструкции обещают всё, но не сразу. Ладно, жду "самообучения" программки.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Вы тему не читали? :)
Фото: 8
Зю больше похоже на самовнушение)
почему же? скорость доступа к файлам действительно возрастает, особенно когда жесткий диск сильно загружен. но вот когда диск свободен и не используется чаще происходит противоположное, все же усб и дешевые контролеры для этих целей не очень подходят.
Фото: 3
Читал. Часть отписавшихся даже не знают, о чём спорят.
Кстати, у меня Гитар Хиро без файла подкачки отказывался запускаться. А UT3 Вылетал без предупреждений о нехватке памяти. Минимум подкачки должен быть.
В комплекте eBoostr есть тестилка производительности, можно померить. Тулза несколько раз запускает нужное тебе приложение и показывает скорость запуска с и без кеширования.
Фото: 3
Тест на Матлабе показал коэффициент 2.8. На PROMT... дважды убил драйвер на звук (как он относится к промту вообще?) и окошками ошибок. На SnagIT он вообще затупил, потому что он запускается свёрнутым в трей. :D В финале потыкал ещё приложений - умер контрол центр ебустра.
Страшный тест, как-то хитро чистит оперативку между проходами, что у компа сдают нервы.
Понравилось, что Опера с кучей вкладок шустрее открывается. Где-то валялась флешка на 1Гб. Теперь хочется и в десктоп воткнуть — пусть лучше умрёт физически и с пользой, чем под слоем пыли и морально.
для Readyboost можно использовать флешку USB 3.0 или USB 2.0
Добавлено спустя 3 минуты:
Если игра не хочет запускаться с 4Гб ОЗУ - требует мин 8 поможет ли Readyboost на флешке USB 2.0 объемом в 8Гб ?
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
olob
Нет
nanoflooder почему?
Судя по этой статье http://partner.chromavideo.biz/praktika ... takoe.html
должно или я не так понял?
цитирую "...Итог: Из данной заметки мы выяснили как можно увеличить оперативную память компьютера и для этого дела вполне подойдет флешка в качестве оперативной памяти. Такая процедура позволяет расширить оперативную память компьютера и продлить его срок службы до апгрейда системы, а работу сделать более комфортной."
cron
