Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 18
krasnov77 писал(а):
чёт ты на долго ушёл то ,возвращайся уже.
Видать он не за чаем пошёл, а за чем-то посущественней. А путь туда не близкий.
купить всегда успеет, а тут опыт на будущее -он бесценен
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Ух, как тут за меня переживают - я гулять уходил :) Чтобы наверняка)))
Батарейку вставил и запустил - нажал F1 и выставляю настройки.
Последний раз редактировалось yr13 18.04.2015 19:24, всего редактировалось 1 раз.
:?: так уже по идее все по умолчанию, настрой как было и в путь
Вообще-то мы тут, как раз для этого сбрасывали настройки Bios, дабы исключить "шаловливые ручки", которые не так настроили что-то в нём.
Ну не суть - я дату проставил и вырубил Express Gate.
Винда загрузилась - сетевая всё равно пишут туже ошибку...ну точнее не поключается к роутеру
Добавлено спустя 33 секунды:
Silver63rus
То есть ещё раз попробовать вынуть батарейку и потом жать F2?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кстати версия БИОСА осталась той - которую ставили через программатор - а не та которая изначально была.
трудно так понять, что там в TCP прописано, она хоть активна? на будущее в командной ipconfig /all и скриншот этого дела чтобы людь потом вопросов лишних не задавал
Добавлено спустя 54 секунды:
yr13 так настройки только стираются, а не биос
Ну можно рискнуть прописать на флешку оригинальную(старую версию биоса) - вставить и через сам биос с помощью - ASUS EZ Flash 2 - попробовать её установить.
Или что посоветуете?
советую скриншоты делать с настройками сетевой, ну или да, купить затычку сотку за 100 рублей, может за 50, может и бесплатно дадут
Сетевая активна - светит рыжим)
Скрин: #77
хз, может TCP IP 6 вырубить, оставить только 4, на рутере комп видит?
Роутер ПК не видит. отрубить попробую
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Нет - ip 6 не помогает - вырубил и выкл/вкл адаптер - инициализация между сетью и Интернет и потом просто красный крест. диагностика тоже не помогает.
Добавлено спустя 56 секунд:
ip4 не странный?
она активна в сетевом окружении? рутер ей адрес не выделяет? напрямую в комп нельзя провод?
По скриншоту видно, что Ваша сетевая карта не получает нормальный адрес(ип-адрес неправильный и маска подсети).
Попробуй:
Центр управления сетями и общим доступом => Изменение параметров адаптера => Подключение по локальной сети => Свойства => Настроить => Вкладка "Дополнительно" => Пункт "Скорость и дуплекс" выставить значение "полный дуплекс" 10 или 100 Мб в зависимости от типа сети
Да, и заодно пропишите в командной строке:
netsh winsock reset
ipconfig /flushdns
route -f
Последний раз редактировалось silver63rus 18.04.2015 20:18, всего редактировалось 1 раз.
yr13 писал(а):
ip4 не странный?
Странный, IP-адрес из подсети 169.254.х.x присваивается в случае проблемы с сетевыми настройками.
Можно попробовать другой кабель или здесь посмотреть http://pepsman.ru/entry/reshenie-problemy-s-ip-169-254-khkh-khkh.html
И вообще погуглить решение проблем с IP169.254.х.x
КактусоВ
От роутера комп на пряму к ПК - всегда всё ок - роутер всё сам настраивает.
Silver63rus
Пробовал ставить и 100 и 10 - результат тот же.
Попрописывал 3 рекомендуемые строки, после чего перегрузил - результат такой же.
мне же не видно как он там настраивает,в порт другой что ли сунь патч-корд :?: , вот если напрямую вставить, вот тогда и вопросы отпадут
Порты менять пробовал - тоже самое.
Касательно на прямую - не подходит - т.к. инет приходит по телефонному кабелю(ADSL)
так может он в режиме моста работает :?:
Да нет, тут точно всё работает ровно и верно + по вафле шарит и вообще проблем не было до перепрошитого биоса. Это 100%
