Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 58
antoxa81 так может видеозахват происходит в 30фпс или ниже?
CRYSTALCASTLE писал(а):
если у тебя монитор 60 герц,ни о какой плавности и речи быть не может,но глядя видео ты смотришь в 60 герц как раз,чтобы добиться такой плавности нужен монитор 120-144 гц,и фпс не меньше 70(можно и меньше если есть ж синк),в идеале от 80,я сам пересел недавно с 60,на 144,щас у меня монитор vg279q,картинка в играх настолько плавная,что у тебя глаза на лоб вылезут,и видео которое тебе кинули,не передадут все прелести
А что так можно что ли? и сразу плавность появится?
Я серьезно спрашиваю, у меня монитор 60Гц и всегда в играх включен V-Sync,
но как я понял можно взять монитор с G-Sync и плавность появится без включения вертикальной синхронизации?
И сразу вдогонку вопрос - много ли я потеряю фпс, если монитор поменяю с FHD на 2К ? Ну как бы менять так менять.
не буду же я менять FHD на FHD правильно...
И еще какое самое приемлемое разрешение для 2К? Например для FHD - это 24'', на 27'' уже пиксели видно.
Благодарю.
VII как такое возможно если разные программы с установками 60-240 фпс выдают +- одинаковый результат? И потом, при 120 фпсной записи в целом уплавнение есть, но фризы и равномерные дергания, особенно при повороте камеры, остаются.
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 4
jarxxon писал(а):
Комп по нынешним меркам середнячок, но уверенный.
лоу сегмент. завтра на помойку. отсюда и просадка по минимальному фпс
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
это разные вещи.
и как она появиться - если у вас проблема в минимальном фпс. и вобще максимальный всего 70.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
у вас и под фулл хд то неоч
называется размер монитора в дюймах
27 для wqhd
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Фото: 58
antoxa81 если на экране всё плавно, а в записи рывки, — похоже что программа кадры пропускает. У ютуберов иногда слышу слово дропает. — видать не редкость, раз даже название имеет. Видел в ветке «оверклокеры в танках» было обсуждение как стримить, и с какими настройками. Может там помогут?
так выглядит, правда не знаю что может к этому привести
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Снес драйвера видео с DDU. Не помогло. Впрочем, сносил и раньше и так же, без эффекта. Снес винду полностью, с форматированием. Драйвер не ставил, поставил ту же игру и обс. На записи все по канонам, плавненько как по маслу, плавнее чем в игре. плеер стандартный мелкософтовый, без svp. Поставил драйвер видео с сайта, только что скачанный, поставил шадоуплэй, поведение которой мне не понравилось: при первоначальной настройке она вела себя адекватно затем записал один ролик с игры. При попытке записать второй шадоуплэй отказалась стартовать в игре, только на рабочем столе. Зашел в настройки, текста нет-только окошки опций. Перезапустил, вроде нормально. Записал еще один ролик и по ощущениям он немного не такой плавный как с обс хотя битрейт и масштабирование полность аналогично шадойплэй. У меня начинает складываться ощущение что драйвер видео встает криво через раз на первый, отсюда и такая нестабильность на записи. Если что, вот ссылка на ролик с голой винды, без релизного драйвера видео, разница с роликами из моих прошлых постов колоссальнаяhttps://youtu.be/Wp9sR-BpPJM
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Для плавной картинки нужно больше 60 герц. Мне лично достаточно 75. Хотя производительное железо тоже важно.
А в видео еще не чувствуешь задержку отзывчивости от мыши и клавиатуры. Так что нужно уменьшать задержки: частота монитора, процессора... и даже частота опроса мыши влияет на плавность иногда, как на моей A4tech x7
Фото: 93
Выход - купить отдельную плату видеозахвата, я не пробовал второй видеокартой писать, если это возможно - то можно вторую карту купить.
Проверь, что за драйвер ставил, если новый под вин10 - то найди на сайте Хуанга в архив и бета дровах нормальный и поставь.
Я бы вообще экспириенс от НВидии не ставил - но шадоуплей только там, поэтому не знаю, я ставилю голый драйвер без экпириенса всегда.
Попробуй ещё драйвер февральский, 411... У меня на нем все отлично, на последнем статтеринг и глюки, но у меня 1080Ти, может только для неё Хуанг поломал.
Ну да, забыл - удаление только через DDU.
Ну в общем тыркался я и так и сяк. Тут проблема в синхронизации всех участников процесса. У меня получилось сделать плавную запись в двух случаях: в первом случае я выставил герцовку своего 144-герцового монитора в 59 герц, частоту кадров в игре ограничил 60 кадрами в сек( при 59 плавность только в игре, но не на записи) и в игре вкл. вертикалку. Записывал как шадиком так и обс. запись плавная, но игра, на таких настройках выдавала периодический фриз раз в минуту примерно. Во втором случае, на котором я и остановился для конкретной игры, я выставил герцовку в 120 герц, ограничение фпс 120 к/сек, запись так же в 120 фпс. Плавно как в игре, так и на записи но потом, все-таки проявились опять микрофризы как и в первом случае и опять же опытным путем я снизил все настройки до 110 фпс. В итоге у меня получилось нормально записать игру с плавной картинкой в 120 фпс. Но! Проясните мне след. момент: ограничиваю частоту кадров в игре 144, монитор так же в 144, запись так же в 144 через обс и запись получается дерганная. Это почему так? Карта при таких настройках нагружена не более 70%, фреймтайм ровнейший ,а на записи плавности нет.
Сейчас записал прохождение одной игры, для другой, вероятно, нужно быдет подбирать другие настройки с учетом тяжести игры для системы. Гемор тот еще.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
У меня раньше плавность была при 40-50 фпс, сейчас дрожание даже при 60.
Мне тоже не хватало плавности
а помогло...
Вы не поверите :)
установка драйверов на монитор, он у меня со старым разъемом VGA.
Еще добавил разгон процессора и стало отлично.
