Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
mylki По мониторингу AIDA у вас явно хреновый блок питания, видимо совсем не тянет по линии +12В, просаживается (это видно по задранным напряжениям +5V и -12V).
Я проверял эти линии мультиметром, там все в пределах нормы, материнка аиде64 неверную инфу давала. Проблема оказалась в разных рабочих напряжениях оперативной памяти, две из них работали на напряжении 1.5 V и другие 2 на 1.35 V. Оставил с одинаковым напряжением, все в порядке стало.
А такое разве возможно? По моему на память питание общее.
https://imgur.com/a/JrEmapU скрины и cpu-z, и такое может быть, если погуглите, то компания micron например заявляет, что их чипы совместимы, тобешь 1.35 и 1.5 могут работать вместе на чипах от micron, но в Китае видимо, не такой случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
mylki вы хоть понимаете, что это скрин записей в spd, а не текущее напряжение подаваемое на каждую плашку, там можно нереальные данные запасать если очень хочется, хоть 100 вольт но работать при этом напряжении не будет. И да, линия питания у плашек одна, все слоты подключены одной дорожкой.
Все можно ручками вбить, но там на чипах идёт маркировка, ее стереть не так просто. Есть серия YH9(1.35 В)и CH9(1.5 В), можете на сайте микрон поискать инфу про совместимость таких чипов.
Какая разница что там за маркировка и совместимость, линия общая, спд не указывает выставленное напряжение с данное время, там и частоты разные показаны, не одновременно же на всех работает, это только указание информации для выставления тайминг и напряжения и частоты, но опять же не текущего, не может оно подаваться на одни плашки 1.35 а на другие 1.5, либо первое, либо второе.
Я согласен с Вами, что одновременно работать на 1.35 и 1.5 они не могут. Я говорю о том, что в связи с тем, что одна были построены на базе питания 1.35 В, другие на 1.5 В, вместе эта комбинация работала очень плохо. В качестве эксперимента, я вытащил планки 8 гб + 8 гб (1.35 В) и вставил 8 гб +4 гб (1.5 В), системы в обоих случаях работали стабильно, однако если я ставил планки 8 гб (1.35 В) и 8 гб (1.5 В) то я получал те проблемы, о которых я так подробно писал в этой теме. Просто у нормальных производителей уже у всех питание идет 1.5 В, с поддержкой 1.35 В (на всякий случай), но в случае памяти из Китая это не проканало.
