Последовал своему совету и сравнил несколько отчётов xperf-а.
Upd.
Избавился от одного из источников, вызывающих проблему «Windows 10 + торренты = затык и бзз», отключив использование кеша Windows в настройках uTorrent-а. Когда несколько гигов кеша уходят в standby list, получается вот такая картинка:
Картинка
Зашкал второго индикатора в LatencyMon и зашкал в DPC Latency Checker. Либо одновременно, либо только у кого-то одного. Провоцировал затык несколько раз, и то так, то эдак зашкаливает. Есть подозрение, что именно этот источник проблемы может вызывать затыки и в предыдущих версиях Windows.
Если в вашем торрент-клиенте (или AcePlayer-е) кеширование не отключается, воспользуйтесь программой SetSystemFileCacheSize или вызовите одноимённую функцию сами, ограничив на время работы торрентов файловый кеш до 1 или 2 гигабайт.
Есть ещё как минимум одна причина, которая сопровождается зашкалом четвёртого индикатора в LatencyMon с ndis.sys и tcpip.sys и одновременным зашкалом в DPC Latency Checker. С этим пока туго. Копаю дальше, но, боюсь, самостоятельно тут уже ничего не исправить, хотя я верю в нахождение костылей.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Novosibirsk
Были микрофризы и "бзз" при вкл торренте, без него все нормально (Win10 Pro x64). Игрался с настройками торрента Версия 2.2.1 with DHT, уже 3 дня все норм. Может кому поможет, кэширование убираем все галки, кроме Откл Win-Кэш, чтение и запись. Раздел "Число соединений" 300-100-10. В разделе Bittorrent убираем галки Поиск локальных пиров и Включить scrape-запросы. Очередность на отдачу 8, загрузок 3. Дополнительно: bt_connect_speed-10, bt_transp_disposition-26, ipfilter.enable-false, net.low_cpu-true, net.utp_dynamic_packet_size-false, net.utp_initial_packet_size-8, net.utp_receive_target_delay-450, net.utp_target_delay-450.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2012 Откуда: Art/Vladivostok
Перешел окончательно на Win 10 - 5 мая 16г. (спс ErmineMD за идею с VM). Всё хотел отписаться да забывал. Сегодня получил - "Уведомление об ответе - «Windows 10 подвисание, треск звука»" до этого уведомлений не получал - думал тема не активна (в спаме пусто).
В общем, установил XP на VM, перенес utorrent, закрепил на панели задач VMware Workstation + в настройках - "Keep VMs running after Workstation closes"/ = Никаких микрофризов. - Перед тем, как полностью перейти на VM+торрент, решил порезать количество соединений и раздач в utorrent'е (проделывал подобное и ранее но без особого результата): Количество активных раздач снизил до 5 Max соединений до 50 DHT - OFF (вкл в редких случая, по необходимости). Это не все "не дефолтные" настройки
Запустил utorrent + DPC Latency Checker и Latencymon (показания по памяти): В первый день - max 10-15 (сейчас и далее в мс). На второй 30-40 За 5 дней max 50. - 10-15мс вообще не замечал (постоянно вкл интернет радио), на 50 с трудом но уловил - если бы не мониторинг, не был бы уверен, что это не интернет радио а микрофриз системы. -
Спустя неделю (после установки Win 10), вырубил мониторинг и перешел в обычный режим пользования Win 10) За 53 дня на Win 10 - было пару раз что замечал микрофризы, но это так редко что никак не напрягает меня). Utorrent на VM не запускаю, всё и так устраивает. ------------------------
Прочитал (немного бегло)) 8 последних страниц: Традиционно отметились товарищи у которых "всё норм" Особенно порадовал Makc1968, столько букв и даже скрины, вот только скриншоты ни о чем - то время теста 21 сек, то количество раздач никакое. Но оно понятно, ведь так сложно и долго нормально протестить систему: Запустить utorrent (DHT ON, 20-30+ активных раздач, стабильная скорость у отдачи - хотя бы в районе 1 МБ, max соединений 500+, на торрент 100+), и тестить (по мин.) часов 5. Сделать скрин с окнами: utorrent со статистикой, DPC Latency Checker и Latencymon. - Куда проще и лучше вкл "учителя"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016
мои соболезнования
Alexius писал(а):
DPC Latency Checker
это не работает корректно даже на win8 цитата с офсайта:
Windows 8 Compatibility: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. The output suggests that the Windows 8 kernel performs badly and introduces a constant latency of one millisecond, which is not the case in practice. DPCs in the Windows 8 kernel behave identical to Windows 7. The utility produces incorrect results because the implementation of kernel timers has changed in Windows 8, which causes a side effect with the measuring algorithm used by the utility. Thesycon is working on a new version of the DPC latency utility and will make it available on this site as soon as it is finished.
Статус: В сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Ради чего я должен убить массу времени и проделывать столько же ненужных телодвижений? Доказать неверующим, что у меня всё нормально? Раздавать круглосуточно 100500 торрентов? Да не качаю и не раздаю я такие объёмы - дёрнул что надо, постоял на раздаче, пока вдвое-втрое больше не отдалось, потом удаляю как торрент, так и тот материал (обычно это фильмы и сериалы), который скачивал. За год эксплуатации 10-ки пару раз были проблемы со звуком на начальном этапе, но выход драйверов под мой Xonar DX для 10-ки решили все проблемы со звуком. Остальные "ахи-охи", которые тут звучали, для нормального среднестатистического человека, пользующегося нормальной незаезженной 10-кой в обычном режиме, неактуальны. Поэтому в сети стоны о фризах не носят массового характера, ибо гиков, специально создающих условий для "словить глюк" и прилагающих к этому титанические усилия, крайне мало. К остальным, кто также нормально штатно пользуется 10-кой, но ловит фризы - драйвера, прошивки и тонкие настройки системы. Ещё раз: у меня два компа одной платформы, но с разными сетевыми и звуковыми картами, 10-ка одинаковая, набор основного софта - одинаковые. Проблем нет ни там, ни там.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Лично мне поф, мне доказывать ничего не надо. Если кто-то пишет что у него "всё нормально" или вот он что-то сделал и теперь всё норм, при этом этот человек не может/не хочет воспроизвести проблему с микрофризами (достаточно нагрузить сеть) - Для меня посты этого человека не несут никакой полезной информации вообще.
И даа, 10-20 сек на настройку клиента, 5 мин на добавление раздач и оставить ПК на часов 5 это масса времени. Куда лучше раздавать бесполезнейшие советы и проводить недотесты.
Далее отвечать (тратить время) людям у которых "всё норм" не собираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Томск Фото: 12
Заметил еще одну проблему, чем дольше раздает\качает юторрент тем больше сжирает оперативки Манипуляции с отключением кэша, помогают, но все равно кушает зараза. Версия клиента 3.4.7. Камрады, посмотрите у себя кушает ОЗУ клиент у вас или нет?
