Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 17 из 40<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 40  >
zaqik похоже что этот тест не совсем правдив, каждый раз запуская я его получаю рандомную задержку, то 1000 то 500 то по нулям, или может просто не совместим с моей системой.
Пришло новое обноаление - "бззззз" пропали после перезагрузки и пока не наблюдаются! Неужели профиксили???
http://auto-wedding.com.ua
Бывает так, что и неделю не слышно никаких "бззззз", а потом снова появляются.
Фото: 32
Не исправили если что. Что касаемо моего случая, то изначально гнал на звуковую карту CreativeZ, т.к. замена на X-Fi X.Gamer с альтернативными драйверами решали проблему или сильно сглаживали. Потом обновил материнку (третий раз, после выявления бага) и X-Fi отказалась нормально работать (конфликт какой-то, может с настройками что) вернулся на Z и опять наслаждаюсь фризами :) Почему понял, что не в звуке проблема, то что встроенный alc1150 тоже выдал знакомые ноты. На первой материнке, кстати встроенный нормально работал, но там звук кхм. В общем понял, что косяк в операционке на уровне драйвер/ядро. Как многие погуглил и понял, что проблема в "ndis". Причём на 8.1 была аналогичная проблема и там всё исправили, но тут, что-то не торопятся. Наверное слишком много шпионских модулей понатыкали :)
TaNatos[256], проблема в сетевом стеке. При превышении количества открытых/полу-открытых соединений начинает захлебываться.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
А есть какие твики патчи? может в настройках драйвера сетевой можно что-то поменять?
neemestniii, самый лучший твик - закрыть торрент и все что работает по схожим принципам)
*** For Windows 7 SP1 and higher OS, this patch is not required at all, because these Windows versions have no limit of half-open connections quantity any more.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Убедил! ))
ScurHVG, это ты к чему скопировал? Я и так знаю что нет ограничений давно. Проблема проявляется тем явнее, чем больше соединений.
Может как раз надо ограничить количество чтоб не хрюкало, может софтом? фаервол может какой так может или счетчики трафика какие?
Фото: 5
Надеюсь, драйверы устройств у всех работают в MSI-режиме?
Поясни? Что за MSI режим?
Да, у вас пополнение. Зависает на глухо Windows 10 с заиканием звука, ставил разные образы, в том числе MSDN, использовал разные активаторы, ничего не помогало.
Но, поставил недавно сборку от какого-то %екса, там в сборку включены дополнительные файлы, помогающие деактивировать обновления и шпионские службы. Вторую неделю - полет нормальный.
Все что ставил до этого, висло, даже на чистую винду. Независимо от разгона. В основном все происходило с включенным qbitorrent либо при просмотре онлайн фильма через браузер.
Да, браузер сменил тоже, на всякий случай, с мозилы перешел на хром.
6700k(4,5 GHz 1,35V)/1070gtx msi gaming x 8g/Msi z170A gaming m5/Deepcool Redhat/OCZ TRION 150 480Gb/Seagate 1tb SV35/Corsair RM650X/NZXT S340
Последний раз редактировалось Gringo87 13.12.2016 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю , у меня с 1607 версии 10-ки нет заиканий, звук риалтек , мюторент 1.8.2 и 3.4.9 , одновременно фильм, музыка , проблем нет, да и недавно еще дрова на риалтек вышли новые, + бета дрова всегда обновлял на звук, сетевая интел встройка, там дрова 21.1.300B WHQL.
Последний раз редактировалось aivill 13.12.2016 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Очень спорное утверждение! - запущеный в фоне IP-TV плеер не может создавать большое количество соединений, он по IGMP протоколу получает данные...
У меня заикания появились только после смены ноутбука с АСЕР 6935 на ДЕЛЛ Е6520, до этого их не было и в помине... На ДЕЛЛе звук IDT - грешу на него!
ScurHVG, я проследил четкую зависимость от сетевой активности, возможно у тебя причина другая или заикается по другому.
Фото: 5
Gringo87, режим аппаратных прерываний Message Signaled Interrupts - поддерживается ОС Windows, начиная с Vista.
Этот режим значительно снижает задержки системы по обработке прерываний.
В диспетчере устройств, у компонентов, их использующих, номер IRQ отрицательный.
Наглухо это скорее всего другой случай.
А жесткий диск давно у вас? Я бы впервую очередь грешил бы именно на него.
Щас за рабочим ноутом, отрицательные у MEi, usb 3.0, intel graphics и sata ahsi. У сетевой 16, у usb 16, у звука 22. На хасвел пне ноут, не хрукает никогда. Звук Conexant
После последнего обновления виндовс заикания и лаги со звуком пропали.
i5 3570 @4200Mhz / 16Gb (4x4Gb) 1600Mhz / Palit Super JetStream 1080 Ti / Titanium HD / Viewsonic XG2700-4K
