*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: SiliconValley
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
1. Четкая формулировка 2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней. 3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы 4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST: Darth Bulldozer Le Taon _Manager_
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
привет, надеюсь тут мне помогут.
не получается настроить gprs соединение в Windows Vista Ult. x86
использую usb кабель.
дрова на кабель установил
модем создал
модем работает (в разделе диагностика отвечает на AT команды)
телефон тоже виден другими программами
при установке соединения тут же выдает ошибку 633..
не пойму в чем дело...
1)в смысле в настройках соединения? ну во всяком случае так же как и в XP.
2)да, модем правильный
но он пишет при подключении, мол, модем занял, либо неверно настроен
думаю вряд ли что может его вешать
возможно я неправильно модем настроил (возможно потому, что делал это ручками, "благо" программа которой я обычно настраиваю модем, Siemens StartGPRS, под вистой запускаться не желает) но, блин, в девайс менеджере во вкладке диагностика AT команды посылаются, модем что-то отвечает.. правда не всегда.
во всяком случае мне можно не перерывать пол интернета в поисках драйверов USB-to-COM для моего кабеля под Висту?..
Здравствуйте, у меня такая проблема, при просмотре любого DVD или AVI видео в оконном режиме возникают проблемы с изображением на всем экране. Та часть экрана которая выше проигрываемого видео отображается нормально, а та что ниже растягивает видео на всю оставшуюся нижнюю часть экрана, мерцает и по ней скачут горизонтальные полосы. В полноэкранном режиме видео в некоторых местах прыгают маленькие горизонтальные полосы. Очень трудно объяснить, написал как смог. Проблема возникает на любых плеерах (KMPlayer, GOM, Media Player Classic, Windows Media Player), удалял все кодеки из системы и смотрел с помощью встроенных в KMP и GOM, не помогает. Однако, кодеки идущие в комплекте с Nero 6 проигрывают видео без глюков(!), также в MPC при проигрывании через DX9 тоже все нормально, но система в которой есть данная проблема слишком слаба и тянет DX9 с тормозами. Я плохо разбираюсь в принципах обработки видео и кодеков в системе, прошу помочь. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Глючит связка видеокарта/драйвер(а что за видеокарта то хоть?). Можно пробовать обновить драйвер на более свежий(но без фанатизма, если система стара). Или пробовать перебирать все варианты вывода изображения в MPC - быть может какой-то и заработает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Привет всем! У меня в списке событий в ветке система пишет ошибки следующего содержания:
Apeндa IP-aдpeca 172.27.130.45 для ceтeвoгo aдaптepa c ceтeвым aдpecoм 00FF108FFE93 oтклoнeнa DHCP-cepвepoм 172.27.130.46 (DHCP-cepвep oтпpaвил cooбщeниe DHCPNACK). источник Dhcp код ID 1002 и
Resolve Partial Assembly зaвepшилacь нe удaчнo для Microsoft.VC80.MFCLOC. Cooтвeтcтвующee cooбщeниe oб oшибкe: Укaзaннaя coвoкупнocть нe уcтaнoвлeнa в cиcтeмe. источник SideBySide код ID 59
стоит XP SP2 32bit DX9 мартовский сего года.. Кто подскажет в чем может быть дело?
Проблема господа. После установки модема zyxel p660rt2ee annex A+B и настройки соединения выполнил перезагрузку. Остановилась служба "Windows audio" и "Темы." Темы перезапускаются каждый раз сами и всё нормально, тоесть это нифига не нормально, но не смертельно, а вот аудио нет. в службах поставил в её свойствах при всех сбоях перезапуск службы. драйвера soundmax на месте. При загрузке винды до выбора пользователя выпадает сообщение о сбое svchost.exe типа "память не может быть "read". " Как лечить? прошу ответить специалистов. В поддержку зухель уже написал-жду ответа.
Система asus m2n-sli deluxe, athlon5600+ x2, ram 4gb Hynix ddr2 800, 3x hdd 160gb seagate sata2. beholder505fm pci, acorp sprinter 56k prime pci, zyxel p660rt2ee annex A+B ethernet. windows xp sp2.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
WinXP SP2.
ноутбук.
у знакомой проблема.
стоял старый нортон антивирус.
она захотела поставить касперского.
тот потребовал удалить нортона.
при удалении нортон потребовал пароль.(коего она не знала)
она удалила нортона вручную- осталась только одна дллка...
не удаляется даже в безопасном режиме.
тем не менее касперский упорно твердит что нортон установлен - кстати
в панели управления этот нортон продолжает висеть...
кто нибудь что нибудь подскажет ?...
как от него полностью избавиться ?...
Надо было конечно сначала правильно деинсталировать нортона и только потом каспера ставить! Удали щас каспера и инсталируй нортона как было до каспера, а затем его деинсталируй правильно через "удаление программ" - затем ставь касперского! Если какая-нить бадяга с повторной установкой нортона будет - тогда откатись просто по точке восстановления - и сделай все правильно! Если не поможет - чисти реестр.
нортон правильно удалить можно только при наличии установочного дика. иные способы не работают. Сам после пиратки по истечении года лицензии пытался его кильнуть. В итоге сдался и формат с. Если есть лицензионный диск то проблема решаема.
Astrix = ну она говорит что для деинсталляции требовали пароль...
вы невнимательно прочитали - каспера поставить не удается -каспер требует окончательного удаления нортона...
NESCHASTNIY user= спасибо - не знал что Нортон такая гадость...
диск скорее всего должен быть - но она пользуется этим ноутом временно - боюсь не найти этот диск сейчас...
насчет порезать в реестре - мне и самому мысль пришла...
посоветую...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
ccleaner вполне достаточно будет для удаления всех упоминаний о нортоне и всяческого мусора, необязательно форматировать диск:)
в конце концов, и вручную можно его бахнуть...
NESCHASTNIY user а если отключить модем в диспетчере устройств, все нормально работает?
если да, то конфликтует драйвер модема с каким-то другим, если нет, то дело не в модеме скорее всего, а в звуковом драйвере, из-за него и звук, и темы глючат.
чипсеты нвидиа частенько запинаются при неправильной установке дров, попробуй в безопасном режиме в диспетчере удалить все из ветки "системные устройства" без перезагрузок, потом после перезагрузки винда начнет заново определять все девайсы, мож все нормально и встанет, только перезагружайся каждый раз, когда система просит.
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
а вот и неправда по поводу убийства норотна ССleaner-ом. Думали раз юзер так значит не пробовал? Вот фига он удаляется! Говорю-же ни у кого в системе нет прав на удаление его длл-лок. Никакие анлокеры тоже не помогают. Только наличие дистрибутива. А по моей продлеме следующее: После того, как написал зухелю в техпомощь, пришёл ответ что с такой проблемой никто кроме меня пока не обращался. Видимо действительно имеет место несовместимость встроенной звуковухи Soundmax с модемом. хотя какого фига непонимаю. Так или иначе встроенный звук меня уже давненько не устраивает и из этой ситуации я решил выйти как раз-таки покупкой нового звука. Soundmax - RIP. Аминь.
Недавно достал новый компьютер с лицензионной Windows XP SP 2 Home Edition - модификация 2002 года или-что то вроде...
Собственно проблема - не могу нормально запустить обыкновенный КС 1.6 без акселерации.
При попытке приписки к ярлыку -noaccel итд винда говорит, что сменится расширение и ярлык не будет работать, что и происходит.
Поставил официальный фикс от CPL, правящий реестр - с ним акселерации в игре нет, но чувствительность мыши в игре перестала регулироваться, и играть по-преженму не могу.
Что делать?
