Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 3 из 3<  1  2  3
В общем, никто ничего не знает...жаль
Но я кое что накопал, пока не пробовал, нет времени.
Код:
Disable IPv6 in the network adapter.
Next enable CTCP with the following using command prompt in administrative mode:
Code: netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp
Those two changes alone should help significantly. You can continue tweaking by disabling Nagle's algorithm (just google it if your not sure).
Enabling NetDMA:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters
Create new DWORD value EnableTCPA set it to 1
Modifying Max Data Retransmissions :
Create New DWORD value TcpMaxDataRetransmissions set it to 7
Disable SynAttackProtect:
Create New DWORD value SynAttackProtect set it to 1
Взято отсюда - http://windows7forums.com/windows-7-gam ... -cod2.html
Вот нашёл у себя в справочнике
1. Пуск - Выполнить - regedit
2. Ищем там HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\
3. Ищем там интерфейс по которому у вас работает интернет, если не в курсе то делаем следующий шаг во всех
4. Создаем DWORD-параметр, называем его TcpAckFrequency, открываем Изменить, ставим значение переключателя на шестнадцатиричное, и пишем значение 1
5. Идем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters
Если такого пункта в реестре нет, а его скорее всего нет, то делаем следующие шаги:
Открываем - Пуск - Панель управления - Программы и Компоненты-(слева)Включение и отключение компонентов Windows.
Там находим пункт - Сервер очереди сообщений Майкрософт (MSMQ), и ставим галочку напротив него и все галочки внутри в выпадающем списке компонентов. Перегружаемся, идем в реестр и видим там нужную нам запись
6. В месте указанном в пункте 5 ищем TCPNoDelay, если нету создаем DWORD параметр с таким названием. значение 1
Аглямов П.С.
ЧТо это даёт:/?
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
Исправляет высокий пинг.
он у вас стал меньше?
CoD 4 - BDR[ioi]
Не пробовал, он у меня никогда не был большим. Это я автору написал.
Аглямов П.С. а теперь прочитай весь топик, то что ты написал уже обсудили, а на счёт небольшого пинга, это из серии "ничего слаще редьки не ел". "Достаточного" пинга в играх не бывает, если только он не равен 1.
Noize Annoyz
Собрались "обгонять" законы физики? Ну-ну, удачи.
Та же проблема, что и топик стартера. После обновление CSS, пинг в Win7 стал больше 500. Попробовал выполнить вот эти рекомендации http://www.ilsanny.ru/1654-novye-nastrojki-css.html. Помогло ровно на сутки. Странно, что никого это больше не беспокоит.
