Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
AUX обычно не подключен, показывает произвольную температуру.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: Если с процессором все нормально, т.е. частоту не сбрасывает под нагрузкой. Скачай RivaTuner, установи и запусти её. http://nvworld.ru/utilities/rivatuner/
Запусти Hardware Monitor в RivaTuner: Main > Customize (на модели видеокарты) > Hardware Monitor
Запусти любую тяжелую 3Д игру (кроме WoT) поиграй немного: Проследить за температурой и частотой. Либо включить OSD, либо нажать во время игры alt+tab (переключиться в другую задачу) или ctrl+esc (вызвать меню пуск) или ctrl+alt+del (потом "Диспетчер задач") и посмотри в мониторинге RivaTuner как себя ведет видеокарта.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: С процессором и системной платой вроде все нормально, тогда остается видеокарта и БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
По возможности возьми у кого-нибудь БП помощнее и поставь в свою систему. Скорее всего блок питание виноват, который не тянет видеокарту. той же HWinfo посмотри напругу в простое и в нагрузке и сравни. Если в нагрузки есть просадки, то в топку твой БП.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Helg Вы хотите ему помочь в окончательном убийстве его БП?! Советуя использовать OCCT!?
У него относительно нормальный БП: 12В=14А+15А. Процессор с системной платой он нормально должен тянуть.
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
SpeeD FaN писал(а):
Вот! Правильно? Играл в Mafia 2 всё на низких ,кроме разрешения...
Посмотрел еще раз лог файл, частоты в 3Д не скачат. Возможно RKR прав и надо смотреть в сторону поиска более мощного БП. Взять у кого-нибудь на "потестить", от 500Вт с максимальной нагрузкой по 12В линии от 400Вт (33А).
Если брать новый, то от 550 Ватт или лучше. Чтобы суммарная нагрузка по 12В линии была не менее 400Вт (33А-35А), а суммарна по БП не менее 550Вт. Т.е. надо смотреть на выдаваемый максимальный ток по линиям, а не на красивые цифры суммарной нагрузки.
Выбор блока питания (часть 3) В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
p.s. Всякий "китай" вроде SuperPower (QoRi), Winard, Storm при наклейки 500W будут хуже профильного Термалтайке по параметрам.
Это хорошо что только, если блок сгорит, не потянув за собой, карту, мать. Уже столько раз тут мусолили таких тем и сам сталкивался, что первым делом проверить БП, особенно, если он не нулевый, а уже работал год и не два. При этом ни разу не чистящийся от пыли. Ты ж вроде не первый год здесь (судя по регистрации), а советуешь такое
SpeeD FaN Бери на время, если есть возможность, БП не менее 700W, лишнее карман не тянет, установи в свою систему и проверь. Если симпоты пропадут, то дело было в БП, если нет, то все дружно будем помогать искать решение.
Получается 348А по линии 12В (если верить наклейке на БП), видеокарта и проц около 300 Вт, и периферия мать, мосты, HDD, блок питания на пределе пашет.
У тебя странно, такое впечатление, что процессор не нагружает полностью видеокарту. Для проверки теории нужен БП способный "держать" большую нагрузку и разгон процессора.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 31 секунду: БП лучше взять на тест, а если покупать, то так чтобы хватило на будущий апгрейд.
Прошу прощения,может не в тот раздел пишу,но помощь действительно нужна.Сегодня появилась проблема:после загрузки рабочего стола сопровождающегося стандартным звуковым сигналом Windows,через 2-3 секунды дважды раздаётся тройной сигнал.Идёт он через динамики,а не со спикера.Пытался "гуглить",нашёл похожую тему,но там сигнал идёт и при выходе из системы,а у меня только при входе.Причиной там назван MailGuard,а у меня его нет.Объясните,пожалуйста,что это,с чем связано и что делать?Спасибо. Моя система:проц-FX8350. мать-M5A99FX.видео-HD7970.бп-чифтекAPS-650C A135Series.опера-KHX1600C9D3P1K2/8G Спасибо ещё раз.
4у6ypaxa Вы же сами нашли подсказку - надо искать в системных звуках и среди программ в автозапуске.
