Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 76 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
zDeco писал(а):
У меня дефол на 1.6v , ставить 1.5?
вроде эти модули на 1.5 в (смотрел на амазоне), вам видней, у вас есть модуль.
А память все таки скиньте на 1600, тк ваша мать ее точно поддерживает, а выше это от асуса OC.
Фото: 9
UP: Поменял режим на ide.
Выбило следущее:
Востановление и 2 варианта: Доп. варианты восстановления или ребут пк. Я так понимаю доп. варианты восстановления, дальше диагностика/вырубить пк/ Продолжить ( Выход и использование Win8.1 ) , что посоветуете? Диагностику?
Добавлено спустя 34 секунды:
Да поставил на 1600, у меня модули на 2133Mhz, может поэтому и 1.6 напруга у них
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Последний раз редактировалось zDeco 14.09.2014 19:40, всего редактировалось 1 раз.
ребут
У тебя проц точно не перегревается? Проверь температуру в биосе.
Фото: 9
IceFireW писал(а):
ребут
Ребут я уже раз 20 сделал, точно повторять это дело?
Добавлено спустя 37 секунд:
67-70
вот эти http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance- ... 2a2133c11r
Фото: 9
Вот эти. Биос показывал постоянно на 1.6 напругу. Даже когда первый раз зашел в биос на дефолт настройках
Вообще то помойму многовато. Учитывая, что это ты в простое полном его смотришь. А в процессе установки появляется какая никакая нагрузка.
По идеи с виндой ничего не произошло, все файлы там на месте, она просто перестраховывается. Ну потом можно восстановить :-)
На планке что написано? по ссылке 1.5в Биос вам чего угодно на авто наставит
Фото: 9
Бокс куллер же
Просто сам сталкивался во время установки винды у соседки, камень перегревался и на этом установка стопорилась.
zDeco писал(а):
Бокс куллер же
На всякий спрошу, кулер на процессоре не болтается, плотно сидит?
должен плотно.
Фото: 9
Плотно, оторвать не получится :)
я уже потерялся :oops:
Default member
Выбило следущее:
Ставьте заново ось, форматируйте раздел под нее.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
zDeco писал(а):
67-70
имхо все равно много. он же в биосе не на 100% загружен. ты термопасты не много положил? может кулер на 1мм до проца не достает? убери лишнюю ТП
Фото: 9
Это БОКС куллер, на нем термопаста уже есть, щас с установкой бокс куллеров по-моему сложно напортачить. 65градусов в биосе.
UP: Лазил в биосе, проверял всё ли на месте, после сбил настройки на дефолт ( вернулся AHCI и Hot Plug выключился) к моему удивлению пока что всё работает. Винда не глючит. Отпишусь через полчасика , если конечно раньше ничего не случится
UP: История повторилась, правда в этот раз я и фоновый рисунок поменял и дрова на роутер поставил, а вот с поиском не справилось и зафризило.
P.S. кстати вольтаж на оперативке 1.5
UP. Пока курил, пк в биосе был, температура до 49 градуса упала.
Проблема не решилась, температура проца 50
Фото: 66
для Боксового куллера и топового проца норм тепературы, в биосе проц работает по полной ( он нагружен не на 100% и всё ) то есть не работают ни какие энергосберегайки и подаётся максимальное так называемое Vid напряжение и максимальная дефолтная частота на все ядра.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
только частоты на максимуме, нагрузки там нет никакой, соответственно грется он будет не сильно. По теме: передернуть планки памяти и проц в слотах, похоже на сбой по оперативе.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
