Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
NemirOFF
Да, работает. При включении панели управления nvidia, эти процессы снова включаются.
suum cuique
Куба
Значит что бы знать на будущее - "грохаю" 4 процесса nv........exe. и установщик драйверов без проблем перемещается (копируется), удаляется, так? Потом открываю Панель управления nvidia и эти процессы запускаются, так? А если установщик переместить в нужную мне папку, открыть Панель управления nvidia (процессы nv........exe. запустятся), то потом уже опять установщик не переместить, ни удалить?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
NemirOFF
Зачем? Это же сервисные процессы. Пуск\Администрирование\Службы(сервисы). Откроется окно служб. Растяните его, чтобы легче было читать. Просмотрите все службы, найдя сторонние типа Адобе, НВИДИА и пр. щёлкайте строку ПКМ откроются свойства и в них переведите службу с режима авто в режим вручную, а если не нужно, то вообще отключите, но лучше оставить на *вручную*. Перезагрузитесь. Лишние процессы исчезнут сами по себе. Только теперь, чтобы открыть панель управления драйвером, надо щёлкать ПКМ по раб. столу и выбрать в списке *Панель упр. НВИДЕА*
kondor06
Не надо путать службу NVIDIA Display Driver Service с ранее озвученными хелпами.
Без первой драйвер точняк споткнётся и она в диспетчере задач не обозначена, со вторыми ничего не происходит.
suum cuique
Куба
А вы пробовали?
У меня почему то проблем нет, как нет и процессов в диспетчере
kondor06
Многие, что предлагает установщик NV не устанавливают. :D Например 3d или Geforce Experience, им не надо...
А вот, к чему вы приплели DHCP-клиент - не понятно ;)
suum cuique
Куба
Ни к чему. Я просто показал какие работают, а какие нет.
Всем привет!Вопрос решается очень просто-выяснил методом проб и ошибок.
1.Вставляем любую USB флэшку и при загрузке драйвера указываем на неё.
2.Устанавливаем с неё драйвер.
3.Тупо форматируем её из под Винды.
Вот и всё просто и жорстко. :super:
:D С флэшки так же (после загрузки на неё установщика) этот установщик не удаляется стандартным способом?
На днях, крайние драйвера NVIDIA скачал с офф сайта и сразу решил установщик удалить (даже не запуская его) - не удаляется :D Пришлось установить драйвера и установщик удалить опять же с помощью Portable Unlocker с ребутом.
А есть какая-нибудь утилита от компании NVIDIA, которая начисто удаляет их драйвера из системы? Какие то остатки (хвосты) сидят, и из-за этого наверно проблема.
Я пробовал удалять драйвера через "Удаление программ" и даже через "Диспетчер устройств/ видеоадаптеры/ драйвер/ удалить", так после перезагрузки компьютера они сами вновь устанавливаются. И KIS 2015 сразу добавляет эти программы NVIDIA в доверенные (алерты всплывают после перезагрузки компьютера, сразу понятно, что драйвера сами устанавливаются). Теперь только новую версию драйверов можно установить (по верх) поставив галочку "Чистая установка".
:help: Ну а причина, в чём причина, что - не удаляется с диска файл-установщик exe драйверов NVIDIA, Действие не может быть выполнено, так как этот файл открыт в "Проводнике"?
Как исправить это "недорозумение"? Чтобы можно было скачать с офф сайта файл-установщик exe драйверов NVIDIA, установить драйвера, и потом чтобы можно было бы удалить этот файл-установщик exe драйверов NVIDIA с диска или перенести его (для хранения) в нужную папку?
Это ведь началось буквально пару месяцев назад (после какой то очередной версии драйверов), то что теперь постоянно - Действие не может быть выполнено, так как этот файл открыт в "Проводнике". И ведь эта проблема не у одного или двоих, троих человек. На других форумах эта тема тоже поднимается, но ни кто не может ответить, почему это происходит и как это побороть.
Я удалил установщик версии Nvidia 347.88 таким способом с внешнего ЮСБ диска, ОС Windows 8.1 тоже ни в какую не удалялся даже Unlocker,ом
1. завершил все процессы в диспетчере устройств с именем NVid....
2. завершил программу "Explorer.exe" либо называется "проводник" в диспетчере усройств
3. запустил пункт "Выполнить" из меню диспетчера задач и в открывшемся меню нажал кнопку "обзор" и выбрал файл установщик который не удалялся и нажал "ок", далее не нажимая кнопку на выполнение задачи копирую путь к файлу.
4. далее опять с помощью кнопки "обзор" иду в C\windows\system32\ и ищу файл CMD.EXE и нажимаю на нём правой кнопкой мыши и выбираю пункт "запустить от имени администратора"
5. после запуска командной строки пишу в ней del и вставляю из буфера обмена путь к файлу nvidia, который мы скопировали.
6. получается что то вроде "del �овая папка/347.88-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe" и всё файл благополучно удалился.
7. далее опять идём в диспетчер задач и запускаем "Explorer.exe" в меню выполнить.
Если в двух словах то надо удалить этот установщик из командной строки запущеной от имени администратора, преварительно заркыть "Прводник" и все открытые процессы связанные с Nvidia. "del �овая папка/347.88-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe"
И ещё не получилось удалить с помощью unlocker даже после перезагрузки, только получилось переименовать и потом он просто удалился обычным способом. :super:
Последний раз редактировалось dimans1000 25.04.2015 18:58, всего редактировалось 1 раз.
О каком установщике речь?
Скачал дрова, распаковал, запустил сетап, выбрал чистую установку, установил.
После этого удалил папку с дровами, оставил только скачанный архив.
Какие проблемы?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Какие проблемы?
попробуй удали сам установщик который скачал
dimans1000 Сейчас стоят как раз 347.88. Распакованная папка удалена, скачанный с офф сайта установщик 347.88-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql только что переместил в корзину, то есть он мертвый.
Непонятные траблы у вас ребята.
а какая у тебя система установлена, у меня и у большинства мне кажется проблемы именно на Windows 8.1 такая. проблема в том что скачаный архив с драйвнром с сайта нвидиа никакими средствами вообще не хочет не удаляться, не переимновываться, не перемещаться, даже анлокер не может его удалить после перезагрузки. Вот такой баг, уменя кстати не первый раз.
У меня семерка, про 8 не знаю.
На фиг вы на нее вообще переходите?
видать такие проблемы только на восьмёрке. воьсмёрка намного удобнее и приятней всех остальны ОС, если привыкнуть к ней.
Всем привет! Хочу поделиться своим решением данной проблемы.
Скачал последнюю версию драйверов Nvidia вот с таким названием: 350.12-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql . Файл сохранил на рабочий стол, произвел установку драйвера и столкнулся с проблемой, о которой все здесь пишут. Теперь по порядку:
1.Нажимаем alt+ctrl+del и выбираем пункт "диспетчер задач"
2.В открывшемся окошке нажимаем стрелочку "подробнее" и наблюдаем полноценное окно диспетчера задач
3.В закладке "процессы" и разделе "приложения" находим пункт "проводник" - жмем правой кнопкой мыши - выбираем из меню "снять задачу" - все исчезло, кроме самого диспетчера задач :)
4.В единственном оставшемся окне диспетчера задач, в левом верхнем углу, жмем "файл" - выбираем "запустить новую задачу" - в открывшемся окошке, в строке "открыть" пишем "explorer" и обязательно ставим галочку около "Создать задачу с правами администратора" - и жмем ОК
5.Удаляем ненавистный загрузочный файл Nvidia!
У меня, установщик драйверов WHQL: 350.12 (от 13 апреля) удалился сразу после установки драйверов и перезагрузки компьютера. Я даже удивился.
Статус: В сети
Уже давно у них такая фишка. Либо просто оставлял на потом и файл удалялся/вырезался. Либо отключал explorer.exe в Диспетчере, а потом снова этой же командой запускал, открывал папку и удалял/вырезал файл драйвера.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
