Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
:?: тогда ищи сетевуху на барахолке, в любом случае пригодится
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
А какой посоветуете взять: http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/catalog/Setevie ... c_457.html например из этих - D-Link?
yr13 сотку бу 50-100р на барахолке на Realtek, для диагностики и так за глаза хватит, тем более ADSL
Давайте, попытаемся ещё раз!
Скачивайте данный файл.Затем через диспетчер устройств удаляете драйвер на Вашу сетевую плату, перезагружаетесь, ставите из архива, затем из папки NDIS правой клавишей по OEMsetup-> Установить. Перезагружаетесь. Прописываете в свойства ip4 адреса сетевой платы:ип-адрес 192.168.1.3, маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.1.1(Тут всё зависит от роутера, какие он адреса раздаёт). Идёте перезагружаете роутер, а мы пока подождём результата. Если ничего не поможет, тогда уж новая сетевую карту покупать
Silver63rus
Попробую. Спасибо, только момент - если дрова снести, винда их автоматом поставит, не сразу, но после перезагрузки точно сама поставит.
Норм - ставить сверху?
yr13 писал(а):
Silver63rus
Да, и определитесь в каком диапазоне роутер раздаёт ип-адреса 192.168.0.х или 192.168.1.х, хотя если Вы сами настраивали роутер могли выбрать другой диапазон. Именно на него, и настраиваете "принудительно" свою сетевую карту.
Silver63rus
Скачал архив с (я), далее удалил драйвера и перезагрузился - они снова поставились.
Далее через деспетчер зашел и нажал кнопку Обновить в свойствах адаптера - и указала на папку из архива. Он сказал что обновление не нужно.
Я попробовал подсунуть файлы из "WIN_AR81FamilyWinSetup-1.0.0.49_WHQL" - скушал и поставил.
Вот как выглядит:
Скрин
Далее я пробовал вводить данные IP. Не помогает. И "ДА" - роутер выдает именно по этим правилам ИП'ы.
Скрин
Вот я оставил эти параметры + я воткнул беспроводной свисток, через который и сижу тут, вот результаты конфига:
Скрин
Теперь вроде по настройкам всё так - но всё равно БЕЗ доступа к сети:
Скрин
Что же такого там биос натворил с этой сетевой, что она перестала норм функционировать...
ну хоть адрес теперь получила, там еще вроде новое соединение в сетевых настройках нужно создать: настройка нового подключение - подключение к интернету, оно как то там просто инициализируется ( но не факт, давно это было) и 6 выруби
КактусоВ
Никакого создания нового не нужно - оно само всё делает, если провод подключен.
У меня делает, но Без доступа к Интернету. Прям глобальный блок от BIOS)
так свисток вытащи сначала,а потом соединение отключи-включи, или перезагруз, а там и не соединение, оно просто инициализируется, не знаю как еще объяснить
КактусоВ
Я понимаю о чем речь, просто оно инициализируется и потом вот так:
скрин
Ip адрес на автомат, свисток вытащить, IP6 отключить, там где изменить адаптеры: выключить - включить соединение, потом может диагностику, или вместо этого перезагруз, вот еще там создать где новое, там будет пункт приступить к обзору интернета' короче это хрень там только браузер вылезает, значит убрали это :?:
Всё точно так же. Диагностика даёт туже ошибку что и в заголовке темы
скрин состояния из адаптера (подключения) или ipconfig :?:
Я уже только как не перепробовал драйвера и с родного диска и те что ставит сам Windows 7 64bit SP1, и ту версию что тут кидали - результат один и тот же.
Есть интересный момент - что если сносишь через "программы и компоненты" дрова на сетевуху, то после перезагрузки винда сама ставит дрова И дает название:
До этого соответственно были 2, 3, 4 - но увидеть их я не могу.
Может это на что-то влиять и они где-то висят или это просто нумерация?
По поводу конфига - да он везде одинаков, с любыми вариантами дров.
Если прописан ИП, маска и т.д. - то он такой как прописан, но Инета всё равно нет.
Если не прописан - то он типа корявый 169.254.62.33
номера никак не влияют, плохо что ip не получает, может в безопасном загрузиться с поддержкой сети :?: опять же что там с рутером, со крина видно что DHCP только активен
С инета писал(а):
На Роутере проверь настройки по раздаче Dhcp. Адрес из 169.254.x.x, получаемый твоим компьютером, говорит о том, что он не видит DHCP сервера.
Попробуй кабель заменить.
- - - Добавлено - - -
http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=9152 -- cтатья о ключах реестра, связанных с TCP IP
Надо тебе их попроверять.
Вот переустановка TCP IP для 7-ки
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ip reset
netsh winsock reset
+ еще netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Все это наполнять запустив cmd через правую клавишу мыши от имени Администратора.
вот как то так :?: лучше бы лайвфлеху запустить для проверки
КактусоВ
Попробовал всё - тот же результат.
Вот скрин из безопасного - там тоже самое.
скрин
Видимо пойду за сетевой новой да и всё.
Главное чтобы только это было криво в этой версии биоса.
тогда руками прописывай, как раньше, и iP6 выруби
КактусоВ
Не помогает - тоже "Без доступа в Интернет" если выводить инфу - то ИП как прописал - но толку 0.
Уже и прописывал и днсы тоже - вот так всё выглядит:
скрин
И в роутере не видно никакого подключения.
Провод менял - тот же результат.
Купил новую сетевую - проблем нет. Ну как и со свистком Wi-Fi
Silver63rus
КактусоВ
Отличные советы, хоть "сетевая помощь для "чайников" открывай :beer:
Но я всё ж за откат БИВИСа. На версию, с которой сетевуха работала. ИМХО, там собака порылася! :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
