Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
не удивлюсь, если и окошки - сборка от васяна какого-нибудь :D
Фото: 5
Своп вообще убирать нельзя, во многих темах об этом повторяю, не до всех, правда, доходит. Особенно вредно его фиксировать на SSD, на обычных HDD тоже ограничиваю объём ручками. Sysmain (ранее – SuperFetch) напрочь выкорчевана из системы за ненадобностью, тем более при использовании SSD.
Но не это мы обсуждаем, мы пытаемся помочь человеку, который попросил этой самой помощи и который с бараньим упрямством ни чего не хочет делать и признавать свои косяки.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Сборка-сборке рознь!!!
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
мы про конкретную ситуацию ведём речь, поэтому до тех пор пока неизвестно обратное, виноваты окна от васяна :lol:
только чистая наковырянная никем винда расставит все точки над i
Фото: 35
это все из-за рузена, надо интол было брать
kiberman
msconfig - ставите любой лимит памяти и экспериментируйте в своё удовольствие. Повторяю, я не обнаружил никакого влияния на запись как на HDD так и на SSD, положительного влияния на производительность и вообще заметную фиксируемую пользу. Более того именно прочитав эту статью я её включил и проводил эксперименты. Кстати при попытке управления этой службой (в той статье есть команды) она ещё и со временем начинала сбоить и полностью забивала 1 поток, что явно говорит о "высоком" качестве кода. Впрочем, "качеством" 10 сквозит из всех щелей. Может оно и стало лучше работать, но я просто не вижу повода её включить.
В 10 два "файла подкачки" по-умолчанию(Pagefile.sys, Swapfile.sys). На одном из билдов попытки использовать нестандартную конфигурацию, например с размещением на разных дисках действительно приводило к очень странным последствиям.
kiberman писал(а):
Объясните мне аргументировано, зачем вы её выключили?
Тут народ начал давать неадекватные советы и тролем называть мол я ничё не делаю. Выбрал самый адекватный совет и решил сделать. Хуже то не будет.
kiberman писал(а):
по авторансу- это тихий ужас, или вы считаете что всё у вас в порядке?
ну то что выдал авторанс меня напрягло, но я не успел даже начать разбираться. так что не знаю норма это или нет.
kiberman писал(а):
По антивирусу я уже говорил-ставьте патч или обновляйте его- проверяйте хипс и резидентный монитор -смотрите логи-.
Agiliter писал(а):
Играете в игру?
в файл игры который в кеше 4гига занял я не играл уже месяц.
Alexx[2] писал(а):
Почему как проблемы с памятью, так у пользователя отключен или фиксирован своп?
с нефиксированным свопом бывает проблема: ставишь приложение, места достаточно. И тут что-то решило резко засвопится. И всё, места нехватило.
это откуда такая инфа?
попробую сейчас поменять. Поставлю автоматом на 1 диск.
пункты в планах 2,3 это снести антивирь и разобраться чтоже мне выдал авторанс.
P.S. kiberman я тебя не игнорю... но советов слишком много. буду есть слона по кусочкам.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 5
Принцип работы SSD знаете ? Фиксрованный своп вам дыру протрёт во флеше.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я вам про засранную систему ещё вчера написал, вы же сказали что это норма. Не надо юлить, вы себе хуже только делаете.
sc config SysMain start=
что должно быть по дефолту? авто?
я сказал что знаю что там не идеал, но сильно лучше не сделать т.к. у меня реально много всего работает.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
насколько я знаю контроллеры флеша уже давно умеют балансировать нагрузку так, чтобы не протереть дыру.
У меня была некоторая проблема с виндой свежеустангвленной... В диспетчере проводник жрал ресурсы цп и память... Обьъем съедаемой памяти нарастал на глазах... Победить не удалось, переставил ос и все пучком, чего и вам желаю...
i7 9700k@4700 Noctua nh d15, ddr4 16 Гб hyperx fury 3600 cl16 1t. Asrock z390 pro4. Asus turbo gtx 1080ti, evo 970, evo 860 1тб fr. designe. r6
Фото: 5
Ага, умеют, только вот этот алгоритм в первую очередь направлен на работу с динамическими данными, а не на работу с записанным файлом фиксированного размера.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ага, знаем такое - обновление системы называется. Службы мониторили, какой процесс жрал ресурсы ?
auto
Экплорер. Ехе
Фото: 689
что то его проверяло, Ав или индексация -доступ был стороннего по
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Фото: 5
Gerry1982 писал(а):
Экплорер. Ехе
А, понятно, с десяток раз за всю практику встречал такое.
Я впервые... Сломал всю башку, но победить так и не смог, снес винду ко всем чертям
Фото: 689
уже нет давно такого желания)), 20H1 264-ый билд меня разочаровал, пол года пилить и не допилить к релизу это рука-лицо.
Думал перейти на новую ось,но цветовой расширенный профиль не работает на моём мониторе, драйвера релизные wddm 2.7 не готовы. В журнале ошибка HAL- iOMMU- опять что-то мутят с виртуализацией компонентов Ос, наверно свзяанное с безопасностью,заплатки/песочница/контейнеры По.
Jet_database -так и не пофиксили.
Вернул 1909.836 и пока по журналам- Системный и Приложений чистый.
Как в Майкрософте не понимают -что людям эти свистоперделки не нужны в Ос,нужна производительность и стабильность. Зачем этот полугодичный дедлайн по билдам?, ну сделайте раз в год... :facepalm:
Я правильно понял что он 4гб в озу занял?
а это нормально, что ав или индексация в озу загоняет весь файл? и при этом не освобождает озу при необходимости? просто я насчитал что 5гб памяти утекло в никуда... т.е. один только такой случай почти всё объясняет.
Тс, перестаньте уже ОС и не ипите людям моск
Фото: 35
помню в бородатые времена была тема у некоторых кулхацкеров каждый месяц переустанавливать винду :D и лагов нет и активировать не надо
Фото: 5
на предыдущем компе была такая-же хрень. но там я думал может действительно оперативки не хватает. И да при апгрейде(мать, цп, память) ос была установлена начисто.
настолько дохера, что я не делаю это за раз. донастраиваю по необходимости.
Gerry1982
Как видно не поможет, в силу ряда причин )))
