Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 29 из 81 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Нет, это не Спящий (хибернейт) режим, это Ждущий. Спящий выключен у меня. И отключение дисков тоже не использую.
Заодно еще вопрос:
тут лучше оставить как есть, или переключить?
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
Хибернейт? Или "отключение дисков через"? - Насколько я знаю, эта проблема нерешаема. Только если не использовать это оключение.
Хм, это вы о проблеме выхода из режима гибернации?
Лично у меня сейчас никаких проблем нет, после установки первого SP.
А ещё где-то в настройках питания нужно запретить использовать гибридный режим сна.
Отдельно ждущий режим (когда оперативка остаётся под напряжением и никакие данные на винт не скидываются). и отдельно же режим т.н. гибернации (как раз со скидыванием всех данных из оперативной памяти на винчестер с последующим отключением системы).
В этом случае всё должно работать правильно.
По умолчанию в висте используется гибридный режим сна. О нём я написал выше. :)
А это смотря что вам нужно.
Лучшая отзывчивость на ваши действия системы или программ.
Я бы поэкспериментировал в каком режиме система работает лучше.
Лично у меня стоит оптимизация работы программ.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Вот видимо это я имею ввиду. И с ним возникают проблемы при выходе из ждущего р.
А вообще какой режим предпочтительнее, лучше? Не в Висте, в ХР.
Life's not a fuckin' picnic...
Vlood
Vlood писал(а):
MycuQ писал(а): ждущий режим (когда оперативка остаётся под напряжением и никакие данные на винт не скидываются)
Дома ХР уже не стоит больше года точно, но, если мне не изменяет память, у меня никогда корректно ждущий режим не работал.
Вечно то машина не выходила из него, то выходила, но начинала подвисать...
Так что я им не пользовался никогда, если дома - машина работает, во всех остальных случаях я её просто выключал...
В ХР вроде как рекомендуется "выключение" вообще. :)
MycuQ Полностью поддерживаю!
Всем знакомым такие настройки выставлял - меньше вопросов.
Выставил оптимизацию работы программ в фоновом режиме - посмотрю как поведет себя машина бзз присмотра. :spy:
Sonic-Chainik
Ну, по идее-то при таких настройках фоновые службу получают больший приоритет.
Играешь ты в игру, а Windows'у взбрело в голову что-нибудь проиндексировать... :tooth:
При выключении компа, выскакивает ошибка
"dwwin.exe - сбой инициализации DLL, сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции." Кто-нибудь знает в чем дело?
Ошибка не постоянная, когда выскакивает, когда нет.
Систему сносил, уже за время этой ошибки поменял оперативку и мамку, воз и ныне там. Значит не железо, Win XP Pro SP3 стоит, не знаю что и делать. HELP!!!
Диск (XP SP3)не оригинальный, но дистрибутив на другом компе работает без проблем.
сидит dwwin.exe в папке -- system32, с копией в system32\dllcache.
Есть ли несложное решение или нужны "танцы с бубном" ?
VijGet
DWWIN.EXE - это Microsoft Application Error Reporting. Служба, которая отвечает за ошибки приложений или встроенный отладчик Windows XP.
Как минимум её можно отключить так Пуск -> Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Отчет об ошибках -> Отключить.
Иногда проблема может быть вызвана антивирусом (в настройках антивируса нужно отключить сканирование загрузочного сектора (бут-сектора) при включении/выключении).
Биос мат.платы обновлять желательно в крайних случаях или лучше обновить даже если все и так хорошо,но зная,что есть более поздняя версия для твоей матери?
*Cofradia Intel*
Meto, работает - не трожь :)
*Cofradia Intel**CI_SST*
Meto
_Manager_ верно говорит! :)
Обновлять стоит только если это действительно необходимо.
Скажем, хочешь поменять проц на более новый, а его поддержка есть только в более поздней версии биоса.
MycuQ писал(а):
VijGet
у меня Dr.Web не подскажете где там в настройках отключить сканирование загрузочного сектора (бут-сектора) при включении/выключении) порылся в настройках но что-то не увидел
Зашел в Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий -> Система
Ошибка 1, но постоянная (похоже это и есть причина?)
Тип события: Ошибка
Источник события: Service Control Manager
Категория события:Отсутствует
Код события: 7034
Дата: 07.02.2009
Время: 0:26:01
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERCOM
Описание:
Служба "MagicTuneEngine" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
MagicTuneEngine стоит на автозапуске. может вкл. и выкл. её вручную?
Всем привет!
Пришлось заглянуть и сюда.
Проблема с антивирусами. ОС Windows XP Sp. 3. Был установлен антивирус AVG 8.0 free. Купил касперского. начинаю устанавливать он ругается, что есть другой антивирус. Снес AVG. Перезагрузил компьютер. НАчинаю устанавливать заново касперского. Он опять ругается на AVG. Весь комп излазил. никаких намеков на AVG нет. В чем проблема?
*Cofradia Intel*
zadovf, поищи в реестре разделы и ключи, где встречается AVG и почисти их.
_Manager_ Реестр нашел. Удалил, то что содержало AVG. Но касперский сцуко не хочет устанавливаться, ссылаясь, что AVG все еще есть.... :bandhead:
*Cofradia Intel*
zadovf, значит не все вычещено. Почитай. Должно помочь.
Удалялка AVG
Всем здрасте.
Вобщем история такова, постараюсь вкратце:
сегодня вдруг НОД32 находит вирус Virut.NBK и заражены все основные системные файлы, explorer.exe rundll32.exe и т.д. вобщем и выбор действия только удалить, мне повезло я обновил базы НОД32 и появилось действие (очистить)лечить, вобщем 2 раза провел полное сканирование ПК и зачистил(вылечил) все зараженные файлы, кроме 3:
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
т.к. они всегда запущены, не могли бы вы мне выложить эти 3 файла в архиве, ну и в прочем проблема даже не в этом, вопрос как их заменить на новые, веть они всегда используются(системные) и доступ к ним ограничен. Как можно удалить и скопировать вместо них новые, или просто заменить
PS: я так понимаю если тупо удалить их прогой типо Unlocker, которая сможет(наверно) это сделать после перезагрузки ОС то винда потом просто не стартанет, помогите советом, сейчас постоянная защита включена и полная проверка ПК выполнялась 3 раза, осталось только справиться с этими 3мя файлами.
PSS: читал про этот вирус на форумах вышел недавно, именно эта модификация NBK может смесяц назад, антивирусные компании судя по всему лекарство уже выработали, но как он попал ко мне на ПК я без понятия, защита стоит на МАКС и базы всегда актуальны, единственная лазейка када в игру по ин-ту играю CS 1.6 отключаю антивирь, походу тогда ко мне и попали.
Заранее благодарю.
*Cofradia Intel*
HunterDemon, скажи, для какой операционки выкладывать.
Любой загрузочный дистрибутив винды, ака WinPE и иже с ними, линукса, либо просто дос с возможностью чтения/записи NTFS.
HunterDemon, Кста, ща только на форуме доктора веба прочитал
Класс! Проверил, точно лечит!
Так что есть еще один вариант, скачать 30-тидневку веба и прогнать ей.
_Manager_
ХР СП2, ппц тока что удалил файл ctfmon.exе потом у знакомого прошу скинуть чрез агент, он скидывает а его там нету :(
Жду от вас _Manager_
ЗЫ: файловая система ФАТ32, извиняюсь щас раскладка изза этого ctfmon.exе не меняется на англ. яз
ЗЫЫ: можно чуть подробней в этой строке
*Cofradia Intel*
HunterDemon, есть дистрибутивы операционок, которые грузятся и работают с сд-диска. Так называемые LiveCD
Win PE, например.
Если у тебя фат32, то тебе проще. Берем загрузочную дискетку с досом и грузимся с нее. В досе копируем необходимые файлы в нужные места.
Помнишь как в досе работать? :)
Забирай ctfmon и rundll
На ПС загрузить не могу, что-то не работают ПС
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
А без nvsvc32.exe прожить сможешь. Это
nvsvc32.exe (NVIDIA Driver Helper Service) – процесс, использующийся драйверами NVIDIA. Процесс не является критическим и может быть остановлен в любое время.
