Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Большой Деревни Фото: 2
Доброе утро. Купил монитор Dell с встроенными колонками, подключил комп по hdmi, который в комплекте шел. Видеокарта gf 1030. Виндовс 64 битная 10 последней ревизии. Решил от колонок на столе отказаться, я не меломан, меня колонки в мониторе полностью устраивают. Но случилось одно но. При просмотре всего, и в браузере и когда фильмы в плеере смотрю, иногда возникают трески и перепердывания. Это дико раздражает. С чем это может быть связано, шнур позорный или что то не так с компом или видеокартой, через которую звук выводится в монитор?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: С-Пб
Вот и я приобщился. После переезда в новый корпус (совпадение? ) начались периодические "фриз и бззз" - иногда без видимой причины, но чаще всего при запуске чего-либо. Если ролик уже запущен, то может и час пройти без бззз. Пробовал очень многое: Перебирал комп (ничего не обнаружил, кроме потекших термопрокладок на матери - но они явно давно потекли), менял Винду на другую версию, менял видяху, отключал все диски (кроме М2), обновлял драйверы (а на видяху и старые ставил), фиксировал своп, отключал в Диспетчере Устройств всё, что мог - звук вырубал полностью, менял Профили Питания, отрубал Быструю Загрузку - только в старый корпус не возвращал железо. Результат один - периодический красный пик в DPC Latency Checker (особенно часто - при запуске ролика в Ютубе, именно при запуске - потом ровно). БИОС обновлен, все тесты комп проходит легко и без проблем. Что еще делать, уже не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2011 Откуда: Хабаровск
У меня тоже трещит жестко. Самое интересное, что если открыть микшер громкости windows и начать судорожно щелкать по регулятору громкости в столбце "устройство" , то звук кристально чистый, но если проделать тоже самое в столбце "системные звуки" то творится ад! Вот такие пироги.
_________________ ✔AMD Ryzen 5800X3D✔BQ Dark rock 4✔MSI B450 Carbon MAX✔Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4BL 3800✔MSI 2070 S TRIO ✔WD 1tb Blue SSD ✔Corsair HXi 750W✔Phanteks Enthoo 719
fo36r писал(а):
Спорно, проблема из выше описанного только на амд.
Ну, конечно: "Вот у меня такая проблема с заиканием системы наблюдается. И отключение обновления из нескольких мест не влияет на это никак. И, что интересно, вчера поменял процессор в системе, на абсолютно аналогичный, просто другой (E5620 1366) и вот уже сутки фризов не вижу. Еще, конечно, понаблюдаю, но пока результат такой. Теперь думаю какой оставить: прошлый вроде чуть получше гнался,в этом нет фризов (пока)"
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 26 секунд: Похоже я отловил-таки гада, который срал мне в систему - как минимум, частично - после удаления и перезагрузки, за полчаса не поймал ни одного бззз, и красного пика в DPC Latency Checker. И это (барабанная дробь!!!) - софт от Гигабайта! А именно - SIV, там настройка вентиляторов - мне только она и нужна была. Конечно, всё равно остаётся загадкой - как всё это работало ДО переезда в новый корпус с другими вентиляторами - но не они же виноваты, если после удаления ПО всё устаканилось (вроде). Теперь полоски в чекере все почти жёлтые, а до удаления было много и коротеньких зеленых (в покое). Скорее всего, виноват не только Гиговский софт - дело как всегда во многих причинах сразу. Вообще, поразительно - до чего же говняный софт пишут "именитые" производители с огромным опытом, что Асус, что Гигабайт - одно и то же говнище, неудобное, глючное, аляповатое... Если всё будет работать нормально, то остается вопрос - а чем заменить Гиговское ПО, из БИОСа настраивать вентиляторы жутко неудобно. Выходит, что дурак я тот еще - чуть ли не первым делом ставил именно этот софт, нет чтобы на совсем чистой системе тестить... Speedfan еще жив?
Специально искал что выдрать с контекста, не читая кому и в каком обсуждении было написано? можно ещё разок попробовать прочитать выше несколько сообщений о проблеме, а потом уже цитировать мои слова, надеюсь хватит мыслей додумать что к чему и куда...
Прошу прощения. Сработал рефлекс на бесконечные фекальные битвы красно-синих фанатов. Даже если я был бы прав - всё равно глупо и непростительно.
Добавлено спустя 5 часов 47 минут 15 секунд: В общем - всё подтверждается, после сноса Гигабайтовского софта (SIV) ни одного БЗЗЗ за сутки. Но один вопрос остаётся - что произошло, из аппаратных перемен только вентиляторы (вместе с корпусом) - всё работало практически год, и как только я сменил корпус и пропеллеры - началось. Если хватит терпения, попробую старые вентиляторы (три 200мм) подключить (или все новые отрубить), и снова поставить софт - но как-то не верится, что виной всему вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2021 Откуда: Санкт-Петербург
boav писал(а):
Год мучился с проблемой, думал железо косячное, хотел поблагодарить всех с этого форума, Мать B450M DS3H решилось установкой драйверов на этот AMD SATA Controller (2шт), скачал с оф сайта дрова "AMD StoreMI Technology", автоматом он не поставил, пришлось распаковать и указать папку для поиска драйверов, все встало, стало выглядеть как на картинке выше: #77
Всем добрый день. Столкнулся со спонтанными фризами на свежесобранном компьютере. В любой момент времени картинка могла зависнуть, клавиатура и мышь могли перестать подавать признаки жизни, а звук начинал "трескаться". Странно, но в играх такого не наблюдалось. Оно появлялось, когда я печатал, серфил в Google Chrome (Перешел на Opera, на время фризы прекратились, потом снова начались). Самые сильные фризы были почему-то в Skype. Грешил и на БП, и на материнку, на все, что только мог. В итоге помогло решение товарища выше, спасибо, помогло. Установил AMD StoreMI Technology, все встало по умолчанию. После этого фризы исчезли.
Здравствуйте уважаемые! Год бьюсь с проблемой заикания музыки. Имеем следящее железо: Мать MSI X99A Raider, CPU Intel Core i7-6800K, 3500 MHz, nVIDIA GeForce GTX 1660 Super, RAM DDR4 32 Gb, SSD, внешняя звуковая карта MOTU M2 (по USB-интерфейсу). Windows 10 x64 Pro (build 2004), ВСЕ драйвера в актуальном состоянии, ASIO-драйвер установлен (через него «гонит» музыку и AIMP и Foobar2000)
Что происходит: пока музыка играет, а пользователь (то есть я) не трогаю ни мышь ни клаву, все нормально. Как только начинаешь ерзать мышью, скролить, набирать текст, начинаются совершенно хаотичные заикания музыки (на пол секунды, а то и меньше), как будто не хватает ресурсов. Но очевидно, это никак не связано с производительностью. При этом, при записи и воспроизведение в аудио/видео-редакторах никаких заиканий нет.
До этой аудио-карточки (MOTU M2) была Steinberg UR22C, тк она так же заикалась. Заморачиваться не стал, сдал назад в магазин и заказал более «крутую» - MOTU M2. Был уверен, что дело в карте, но нет. Карточка уверенно работает на слабеньком ноуте, без всяких там заиканий. И на обычном, не новом ПК с Win10x64 на борту тоже работает исправно. Методом перебора всего на свете я выяснил, что эта проблема точно как-то связана с драйверами на видео. Устанавливаю винду, устанавливаю все дрова, кроме видео – все работает, заиканий нет. Накатываю видео-дрова (скачанные с официального сайта) как версии Game, так и Studio – все, начинаются заикания. Причем, пробовал дрова накатывать без дополнительных там всех этих «GeForce Experience», «3D-чего-то там», «HDMI-аудио» и т.п. Короче, только сам видео-драйвер. Все тщетно. Биос матери пробовал откатывать на более ранние модификации. Настройки биоса тоже все перекрутил (тайминги, энергосберегающий режим и т.п.). Не помогло. Сегодня нашел старую карту nVIDIA GeForce GT 440, поставил ради эксперимента, накатил дрова – все работает БЕЗ заиканий! Ну что теперь, с этим допотопным железом жить что ли?
Еще важный момент! У меня два моника. Второй использую редко, боэтому большуую часть времени он выключен через панель управления nVidia. Когда я включаю второй моник, заикания пропадают! А еще их нет при просмотре видео. Такое ощущение, что когда видеокарта получает нагрузку, то она перестает конфликтовать с остальным железом.
Пользовался Windows 8/8.1 система тормозила жутко, музыку было больно слушать из-за постоянного "БЗЗЗ", с видео такая-же проблема была. Читал форумы и советы из сети, ничего не помогало. Переустановил систему на Windows 10, такая же беда. В общем смирился и жил с этим постоянным "БЗЗЗ"... Пока у меня не отпала крышка с DVD-привода. Выключил комп, снял привод вообще, ибо им никогда не пользовался, поставил пластиковую заглушку... и о чудо..."БЗЗЗ" больше нет. Уже третий день спокойно смотрю видосики, слушаю музыку и играю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Steave-075 писал(а):
После установки дров на видюху срсзу же начались заикания
глянь↓, что показывает MSI_util_v3 https://forums.guru3d.com/threads/windo ... ol.378044/ по прерываниям(не делит ли что там у тебя одни и теже прерывания) и как вариант переведи видюху(или звуковуху, ...) в Msi моде и после перазагрузки погляди даст ли эт чего
Я смотрю, тема не утихает. Добавлю свои 4 ядра. Intel Core i5-4690K Asus Chipset Z97 NVidia GTX 750 Ti Realtek HDA Realtek PCIe GbE Windows 10 х64 20H2, сборка 19042.868.
Никаких AMD в анамнезе нет. Проблема та же, что и у всех хрипит звук. После перезагрузки все нормально. Через несколько часов работы, если хоть раз загрузка проца поднимется до 90% - начинается хрип. И продолжается даже если потом нагрузки нет.
Что уже проделано: 1. Переустановлены 4 версии дров на звук. 2. Отключен и удален звук от NVIdia. 3. Переустановлены 3 версии дров на сеть. 4. Удален uTorrent. 5. Отключен HPET. 5.1. bcdedit /set disabledynamictick yes 5.2. bcdedit /set useplatformclock false (эти команды были в одном совете с HPET, я думал это одно и то же) 6. Отключен DVD-ROM. Физически. Удалено устройство в диспетчере. 7. Переустановлены видеокодеки. 8. Переустановлен DirectX. 9. Файл подкачки фиксирован на 4096 мБ.
Результата пока не принесло ничего. Если какие-то действия кажутся странными - это результаты поиска решений проблемы по всему интернету. На разных сайтах были разные советы. Если я перезагружаюсь на старую Win7x64 - звук работает отлично неделями даже при 100% нагрузке на проц.
Последний раз редактировалось Lex_Liven 01.04.2021 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Lex_Liven напиши сюда Windows 10 ,может там подскажут как ее поставить
Зачем? Новые сборки предполагают, что все эти исправления в них включены. Даже если есть внутри что-то, что перекрыло действие данной обновы - установка более старых файлов вряд ли добавит стабильности системе.
