Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
оО думал я один такой а тут целая тема). Заметил что если перезагрузить пк и не запускать торрент клиент микрофризов нет но если запустить и что нибудь скачать и вырубить его начинаются микрофризы снова до следующей перезагрузки. Дико бесит. На win8.1 все шикарно на 10 эта фигня. Уже все перепробовал ничего не помогает.
Смотрю футбол на ace stream. Постоянно на секунду зависон. Раздражает. С торрентом никак не связано. На восьмерке не проверял. Лень. Танцевал с бубном по полной. Ничего не помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: У кого нибудь с нуля стоит десятка, а не через обновление? Может в этом проблема? Не знаю уже куда копать.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: Нарыл вот это. Проверяем!
1. Заходишь в биос компа 2. Отключаешь опцию С1Е 3. Отключаешь опцию EIST 4. Если в биос есть опция HPET включаешь её и выбираешь для неё разрядность соответствующую разрядности восьмёрки (32/64 бита) 5. Запускаешь командную строку из под админа и выполняешь следующую команду: "bcdedit /set {default} disabledynamictick yes" без кавычек 6. Запускаешь командную строку из под админа и выполняешь следующую команду: "bcdedit /set {default} useplatformclock true" без кавычек 7. Перезагружаешь компьютер 8. Радуешься тому что звук больше не заикается
жертвовать энергосберегающие функции что бы убрать косяк разработчиков? ну уж нет. Кстати тоже использую Ace stream для просмотра торрент тв заикания очень редкие. раз в 2 часа где то были. С начала делал обновлением потом ставил на чисто все равно фризит
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2012 Откуда: Art/Vladivostok
kraftwerkжертвовать энергосберегающие функции Один фиг это не поможет )
Michael756Смотрю футбол на ace stream. Постоянно на секунду зависон. Раздражает. С торрентом никак не связано ace stream - п2п, торрент - п2п (всё грузит сеть).
BBwolfУ меня с торрентом никак не связано, проверял несколько раз. на Win 10 торрент - 90+% (при достаточной нагрузке на сеть и скорости сети) вызывает микрофризы. Но не только сеть может вызвать микрофризы. )
kraftwerkЕсть вообще люди кто излечился от этой пакости? 99% пациентам помогает лишь откат на 8.1<. Всё остальное, как правило, пустая трата времени. (основываюсь на личном опыте и на прочтении сотен тем с подобной проблемой).
Alexius Ну понятно. Значит дружненько откатываемся на старую добрую 8.1 до лучших времен!) Хотя вот у товарища стоит 10 уже пол года говорит такого никогда не замечал. Может просто не хотел замечать не знаю)
Господа, я тоже маюсь с проблемой «Windows 10 + uTorrent = задница» с конца прошлого года.
После месяца проб всего бесполезного, что советуют в интернете, и своих собственных экспериментов обнаружил костыль. Если запускать uTorrent из-под VirtualBox с XP (тип подключения сетевого адаптера — сетевой мост), то всё ок.
Детали реализации
Так как я не могу зайти по сети с хоста на гостя и наоборот (по-моему, это баг VirtualBox-а, специфичный для Windows 10), программу, торрент-файлы и файлы раздач расшарил через «Общие папки». Таким образом, можно запускать uTorrent и из-под хоста, и из-под гостя — пути совпадают. Добавление раздач организовал через Яндекс.Диск, так как uTorrent не подхватывает появление новых торрент-файлов в «Общих папках».
Костылю несколько месяцев. Мы с LatencyMon проблему больше не видели. Оно и понятно: весь трафик идёт в обход сетевого стека Windows 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
С торрентом не связано у меня. Та же проблема. Смотрю видео на вк или ютуб и подвисает как будто зависло совсем, проходит 0.5-1сек и отвисает. В медиа плеере не виснет. То есть дело видимо не в буферизации видео, тут что то другое.
andruhsss, понять, в буферизации дело или нет, можно, открыв «Статистику для сисадминов» в контекстном меню ютубового видео. Если буфер доходит до нуля секунд, дело в буферизации. Зависает только видео, только браузер или вся система целиком? Звук замолкает, стопорится на одной ноте, или воспроизводится адский треск? Как часто это бывает?
Попробуйте снизить качество видео. Попробуйте другой браузер (какой у вас?). Попробуйте отключить аппаратное декодирование видео в браузере. Или аппаратное ускорение браузера полностью. Запустите ради интереса LatencyMon на время просмотра видео.
У меня, например, в Firefox-е где-то с 40-й версии начал рандомно отваливаться видеодрайвер при просмотре видео на ютубе независимо от наличия аппаратного ускорения видео: «Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен». В Хроме всё пучком.
Часто работаю с VMware, но даже как-то не задумывался о таком)) Хороший костыль
>Добавление раздач организовал через Яндекс.Диск, так как uTorrent не подхватывает появление новых торрент-файлов в «Общих папках». На последних версиях uTorrent'а подхват работает, но нет диалогового окна(
Решение: 1. Хост - расшарить папку "загрузки" (папку куда скачиваются торрент файлы). 2. Гость - установить xstarter (http://www.xstarter.com/rus/download.php) и создать задачу, пример: #77 + Параметры действия > Файловая система > Переместить - выбрать общую папку "загрузки" и папку от куда торрент файлы будут подхватываться уже самим utorrent'ом.
Alexius, да, с Яндекс.Диском я перемудрил. Можно обойтись и джейскриптом, запускаемым раз в пять секунд через планировщик.
Код:
try { var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); FSO.MoveFile ("T:\\*.torrent", "C:\\ErmineMD\\Новые торренты"); } catch (e) { /* :-) */ }
Upd. Оказывается, виндовый планировщик не может в раз в пять секунд. Это к лучшему. Тогда просто кладём в папку «Автозагрузка» файл MoveTorrentFiles.js и радуемся жизни.
Код:
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); while (true) { try { FSO.MoveFile ("T:\\*.torrent", "C:\\ErmineMD\\Новые торренты"); } catch (e) { /* :-) */ } WScript.Sleep(5000); }
Само собой, если для .js-файлов указано открываться не через wscript, то в автозагрузку нужно положить ярлык с путём «wscript "путь до MoveTorrentFiles.js"».
при проигрывании видео на ютубе или в плеере идут фризы, потом пропадают, потом опять появляются
заметил чем больше нагрузка на ЦП, тем фризы чаще
вот, к примеру, идет видео на одной страничке, открываю другую, получаю фриз звука
на 7-ке такого не было
я мог хоть 100500 страничек открыть и видео шло без фризов
я уже думаю вернуться снова на 7-ку
она постабильне
и больше под ПК заточена
10-ка просто мутант в красивой оболоке
хотели сделать ОС и для ПК и для планшетов, а вышла недосистема, как и 8-ка, которая и на ПК плохо работает и на планшете
а сколько восторгов было в сети по поводу 10-ки "Майкрософт смогли", "10-ка лучше 7-ки и 8-ки", "10-ка єто будущее"
да нифига никто ничего не смог, и ни разу 10-ка не лучше 7-ки оказывается
и если такие ОС, как 10-ка это будущее, то ну нафиг такое будущее
пусть создатели 10-ки и 8-ки сами мучаются от многочисленнызх глюков своих систем
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: кстати, только что заметил, что на встроенном браузере Edge фризов нет. ну по крайней мере одно видео глянул без фризов. а вот на брпузере Макстон фризит почему-то. на 7-ке не фризило. это так майкрософт заставляет своим новым браузером пользоваться? а если я не хочу?
horizont409, очевидно, что примерно одинаковые симптомы вызывают разные причины. У одних связано, у других нет. У меня, как и у большого числа других людей (гуглите «ndis dpc»), связано. Я это тоже проверил с помощью ушей, глаз, LatencyMon и xperf.
Народ скажите у кого есть проблема с торентом + микрофризы у вас система стоит на жестком и вы качаете на него же и из за этого у вас эти микрофризы появляются я прав? Если да то так и должно быть, и на 8.1 такое бывает. Проблема в том что такое происходит даже если система стоит на скоростном ссд и торент качает на другой быстрый hdd вот в чем проблема . Да и без торрента такое бывает. Но что то меня все равно склоняет к версии с тем что 10 что то считывает с диска в момент фризов, потому что как только перешел на ssd фризы остались, но они раза в 3 короче, и больше не фриз раздражает а то что звук бззз делает.
