Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 32 из 40 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 40  >
Фото: 11
dendevis писал(а):
сейчас я подозреваю
пока сюда Windows 10 подвисание, треск звука #17292078 не глянешь, можешь даж не рассуждать о бренности бытия ака чёт там подозревать ;)
если у кого начинает зависать звук после первой загрузки системы, а после перезагрузки ситуация меняется в сторону значительного улучшения, советую обратить внимание на функцию "быстрого запуска" в win10. проблема решена, неделя теста прошла успешно.
Фото: 273
dendevis
Совет надо бы дать точнее. Ну, обратят внимание, а решение в чем конкретно состоит?
ну видимо он хотел сказать что отключение быстрой загрузки в вин 10 решает проблему
Фото: 3
у вас видеокарта nvidia?
да, но какое это имеет отношение? проблема устранена, раньше везде трещал, а особенно в браузере при загрузке страниц. лучше будет, если вообще отключить функцию гибернации командой powercfg -h off, при этом на системном диске освобождается место, у меня на ssd освободилось около 10 гб.
Фото: 3
самое прямое. Видло и звук на одном прерывании. Скорее всего IRQ16. Проблема решается либо отключением быстрого запуска, либо перевод драйвера видеокарты (или звука) в мси режим. На предыдущей странице я это описал. С видеокартами от amd такой проблемы нет, их драйвера по умолчанию используют мси режим.
самое прямое. Видло и звук на одном прерывании. Скорее всего IRQ16. Проблема решается либо отключением быстрого запуска, либо перевод драйвера видеокарты (или звука) в мси режим...
именно IRQ16, но у меня так было всегда, а проблема началась кажется после какого-то обновления операционной системы виндовз 10. и даже теперь, когда проблема полностью устранена, то оба устройства всё равно сидят на одном прерывании. для современных компьютеров это нормально, когда несколько устройств сидят на одном прерывании.
Последний раз редактировалось dendevis 25.12.2021 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 100
dendevis писал(а):
именно IRQ16
IRQ всего 16, от 0-до 15.
возможно я вас удивлю, если скажу, что в моей системе их минимум 512, а звуковая карта сидит на 16 и 17 IRQ.
Фото: 100
Тут радоваться особо нечему - звук сидит на виртуальном прерывании с другими девайсами, разделён только адресным пространством. Статью почитайте, выкладывал выше: Windows 10 подвисание, треск звука #17479474
спасибо, но проблем со звуком у меня больше нет. и прерывания здесь были не при чём.
Фото: 100
Дай Бог.
А куда копать для решения проблем с прерыванием звука на колонках подключенных через USB? Перепробовал многое из этой темы, не помогло.
Фото: 273
RainMan55
Разгон железа имеется?
CHiCHo писал(а):
RainMan55
Оперативная память с 2400 до 3200. Года два уже, проблем не было.
Стоит звуковая карта ASUS STRIX SOAR, может ли из-за нее конфликт быть?
Переустановка Windows не помогла.
А сфотать систему можно, а то юсб колонки, выход с внутренней звуковой, это какой-то прямо костыль. Или я чего-то не понимаю. :roll:
USB колонки подключены к компу. В компе стоит еще звуковая карта, раньше другие колонки к ней были подключены. После покупки новых колонок с интерфейсом USB появились задержки в звуке. Так же есть задержка звука когда начинается воспроизведение видео или музыки, где то 1 секунду. То есть если я запускаю музыку в foobar, секунду звука нет, если переключаю треки, все нормально. Но если остановить воспроизведение и заново запустить, будет задержка. Такая же задержка при воспроизведение видео на ютуб. Колонки подключал по блютузу и USB к телефону, проблем таких нет. Я грешил на windows, давно система стояла, но переустановка не спасла. Ну и просто пропадает звук на 1 секунду во время фильмов или музыки, всегда по разному, может раз в час, может 5 раз за пол часа.
Ну логично попробовать отключить вашу асусовскую звуковуху через диспечер устройств. Если не поможет, тогда не знаю. У самого проблемы со звуком в 10-й винде, которые не как не лечиться. Что-то индусы там не то накодили. Винда идеальная, но у многих встречаются проблемы со звуком. Когда решаемые, когда нет.
Это уже пробовал. Думал может имеет смысл физически её убрать.
Интересно, есть смысл купить отдельный usb контроллер и попробовать с ним?
