*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: SiliconValley
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
1. Четкая формулировка 2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней. 3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы 4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST: Darth Bulldozer Le Taon _Manager_
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
_Manager_, спс=)) shutdown -a помогает, првоерил наличие вирусов на всех дисках - отсутствует. (антивир - Авира, всё чисто, так же проверяли флешку. тоже чисто), но проблема осталась
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
etnies, сам являюсь пользователем авиры, но все равно не доверяю на 100%. Пару раз в месяц проверяюсь свежей утилиткой от доктора веба CureIt. Советую и тебе провериться.
Лучше будет, если погрузиться с какого либо лайв_сд (WinPE/BartPE), чтобы виряк, если он есть, не мог ничего сделать, или на крайний случай в безопасном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Никогда, слышите, НИ-КОГ-ДА! не устанавливайте такую вещь как Antivirus Pro 2009! Замучился тут на днях у одного знакомого его из системы выдирать! Эта бяка заблочила Avast и вешала комп намертво при подключении к интернету.
Вообще я пришёл к выводу, что это тупо вирус, который нагло "замаскирован" для ламеров под антивирь...
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Питер
Глупый вопрос - если ставить XP после Висты, то она затирает Вистовский загрузчик, а если я ставлю на один винч Висту, потом его отключаю, ставлю на второй XP, подключаю оба винча, то будет грузится та операционка диск с которой выбран в БИОСе для загрузки?
*Cofradia Intel*
Barbieturat, именно.
Можно повлиять на порядок загрузки.
Если при старте системы нажать F8 (если материнка действительно из профиля), появится меню выбора источника загрузки. Грузись откуда хочется, и не надо в бивис лазить
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2009 Откуда: Москва
Знатоки подскажите! Система XP Pro sp3 со всеми обновлениями. Вопрос такой; у меня работают несколько (2) дисплея и иногда приходится переключать профили настройки многодисплейной конфигурации из ранее сохранённых через панель NVIDIA т е 2 клона или один рабочий стол на 2 дисплея или 2 независимых дисплея. Всё нормально переключается и работает , но проблемма в том что достаточно много иконок и папок на рабочем столе и на разных дисплеях. Естественно что при переключении на другие профили некоторые из них смещаются и перемешиваются, что мешает работе. Каждый раз их упорядочивать утомительно. Есть ли какой-нибудь способ пригвоздить их раз и надолго? Или может быть какая-нить прога есть, если кто знает подскажите!
Artunis Я решил этот вопрос для себя категорически: высчитал какие области экрана идут "под обрез" и не размещаю там ялыки.
У меня другой вопрос. К ПК (Vista) подключены ТВ и монитор. Игры запускаются только на том, который "основной". Можно ли сделать, чтоб игрушка открывалась на дополнительном - т.е. чтоб можно было на монике полноценно работать (открывать приложения и т.д.), а на ТВ выводилась игрушка, в которую кто-то другой будет играть с джоя.
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Настольный ПК Acer m1642
Изначально стояла Люникс, требуется поставить ОС Висту. При утанвке требуется дополнитльно установить драйвера на sata контроллер. Вот к примеру при загрузке ОС XP "жмём" F6 а в Висте какким образом это сделать?
Farino На этапе выбора диска, на который будет произведена установка ОСи нужно раскрыть список доступных действий (Extend вроде бы...).
По-моему это там. Не уверен на 100%, ибо винды довольно давно переставлял.
Прошу помощи в борьбе с вистой(sp1, Ultimate). Проблема вот в чем: однажды(не помню по какой причине), она не запустилась. Через вторую операционку я скопировал файлы пользователя, переустановил висту, вставил обратно пользователя(опятьже таки через вторую операционку), запустил, пару дней посидел и вдруг напоролся на ошибку, что Windows Installer не установлен. Повторно устанавлитать висту вломно, да и не известно, поможет ли, так что прошу помощи у мудрых.
Farino
Farino писал(а):
MycuQ писал(а): Farino На этапе выбора диска, на который будет произведена установка.
HDD не определяется как вистой так и XP, потому и требуется установить Sata драйвера.
Хм... точно! 100% в какой-то момент на экране должна появляться надпись о возможности вставить дискету/флешку/иной носитель с драйвером.
Но я затрудняюсь сказать когда... Был уверен, что это в висте происходит на этапе выбора диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: г.Чита
Ну всё правильно. в XP это можно сделать при первой же загрузке увидив при загрузке надпись "Нажмите F6 если требуется установить драйвер для.... ит.д" А в висте такого не наблюдается.
