Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 34 из 81 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Не уверен, что пишу, куда нужно, но проблемы с софтом точно есть :)
Имеется ноутбук Asus VX2S с Vista Ultimate SP1 на борту.
Проблема заключается в том, что ноутбук не видит Wi-Fi сети, вообще.
Несмотря на то что их в месте его обитания предостаточно, и точка, с которой он должен работать, стоит совсем рядом, он заявляет, что "сети не обнаружены".
Встроенный адаптер 4965AGN... драйвер пробовал переустановить, обновлял через сам Windows...
Фирменная утилитка Intel Wireless показывает следующее:
К сожалению, пока нет возможности запихнуть туда какой-нибудь Ubuntu LiveCD, думаю, там работать будет... неохота делать восстановление
заводской системы наверняка ведь можно как-то решить вопрос рациональней. Облазил уже кучу веток, ничего дельного не нашел :(
Вся надежда на вас :)
*Cofradia Intel*
byDunai, у меня есть глупое предположение....
На корпусе ноута есть кнопка(переключатель), которая включает/выключает файфай. Проверь, включена ли она..
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_
Да, однажды напарывался на такое, забывал про выключатель :)
Но нет, сейчас включена, лампочка Wi-fi горит...
проблема с фотошопом кс3. просто не устанавливается, вернее устанавливается но ярлычков запуска нет, нигде не нахожу этот фотошоп хотя пару прог ставиться..не помню как называются, ну мелочь короче...в самом инстоляторе на 2 или 3 шаге можно выбрать язык и компоненты которые должны установиться ставя около них галочки..так вот фотошопа там нет, должен ли вообще быть?) потом следующая проблема скачал прайс-лист с интернета и не могу открыть...адоб ридер пропал. вроде ярлычок прайс листа от ридераО_о полез за диском с прогами на нём старая версия ридера начал её устанавливать и она пишет типа у вас уже стоит более новая версия я устанавливаться не буду!! ну хз что такое скачал новую версию вроде установка идёт, когда проценты доходят до конца окно просто закрывается и хз где искать этот ридер как и сам фотошоп...такое ощущение что комп ненавидет адобовские проги!
всвязи со скорым выходом вин7 решил очистить один логический диск. ситуация следующая -
есть диск C, на нем стоит винда ХП1 и бут сектор, есть диск D, на нем винда ХП2 и бут сектор отсутствует. т.к. необходимо диск C форматнуть, нужно перенести/создать бут сектор на диске D. подскажите, чем это можно сделать?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont Проще загрузиться с XP2 и удалить всё с диска C, кроме важных файлов в корне(boot.ini, ntldr, bootfont.bin, ntdetect.com и возможно io/msdos/config.sys ). Ну и конечно же подредактировать boot.ini, удалив лишнюю запись.
mein так и сделал, поставил на диск С вин7. только вот не грузится она, а грузится ХП :) буду дальше копать...
Добавлено спустя 37 минут, 15 секунд
накатил поверх вин7 еще одну вин7, теперь видит. да, майкрософт рулит)
Новая установка должна была прописать свой загрузчик и модифицировать boot.ini(если предварительно всё было правильно подготовлено). А для чего ещё бета-тестеры нужны?! :wink:
Доброго времени суток.
Сегодя столкнулся с проблемой, а именно:
Windows не проходит экран загрузки. Шкала двигается, ждал 20 минут, бесполезно.
Но в безопасном режиме все прекрасно загружается. Сначала восстановил систему через диск, потом через безопаснаый режим, бесполезно.
Проверял автозагрузку,почистил реестр, удалил проги за последние дней 5.
Windows Vista Ultimate 32
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
CaptainGreen
А что у вас за компьютер? Профиль пустой, приведите хоть здесь конфигурацию...
А в безопасный режим загружается без проблем?
Тогда, вероятно, проблема связана с драйверами..
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Добрый день, есть проблема: время от времени "подвисает" виндовс в среднем на 3-6 секунд, при этом не реагирует ни клавиатура, ни мышь, также виснет звук(в играх остается картинка до подвисания) через 3-6 сек все работает нормально, периодичность повисания абсолютно разная, может зависнуть как и в игре, так и просто работая в браузере или ворде. В диспетчере задач загрузка цп поднимается до 40-50%
Конфигурация компьютера :
БП FSP ATX-400pnr
400w
токи:
+3.3v = 20.0A
+5v = 16.0A
+12v = 14.0A
+12v2 = 13.0A
+5sb = 2.5A
-12v = 0.8A
проц Q8200 2.33 ghz, video palit geforce 9600gt 1024mb, hdd 250 gb samsung, ddr2 1 gb(2 штуки), мать asus p5kpl se, dvd rw asus.
О.С Windows Xp SP2
На вирусы проверял несколькими антивирусами, компьютеру не больше месяца, также было после выхода из требовательной игры выбивал синий экран BSOD и тут же перезагружался. Температура процессора не поднимается выше 55 градусов, температура видеокарты тоже в норме. Заранее спасибо.
[rus]Skazhite, kak uvelichit' maks. obem operativnki ispolzuemij prilozheniem v 32-bitnoj ikspi? Rabotaju v 3d makse i on viletajet s oshibkoj nehvatki pamiati, svop 4 giga, operativi tozhe[/rus]
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick
32-х битная ОСь не выделяет для приложений более 2-х гигабайт памяти.
Для неё физически невозможно выделить больше.
Или уменьшайте аппетиты, или переходите на 64-бит систему.
*Cofradia Intel*
Посмотри какой процесс грузит CPU. Оттуда уже плясать будем.
Свойства системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление - Параметры. В пункте "Отказ системы" сними галку "Выполнить автоматическую перезагрузку". После этого при бсоде перегружаться не будет. Запость сюда код ошибки.
jonny666 писал(а):
Windows Xp SP2
Обнови до SP3 (хотя это нужно было делать сразу)
MycuQ писал(а):
CaptainGreen
Вообщем вернулся тут домой,запустил первый раз неудачно...думаю, выну-ко память и так далее, как говорится, последняя надежда.
Итак, сначала загрузил с одним жестким диском и планкой памяти - все окей. Поставил остальное, все грузиться на отличненько.
Вот теперь думаю, что могло быть? я просто тупо, грубо говоря, все вынул и вставил...
Неужели от того, что я поменял планки местами или жесткие диски? Просто не хотелось бы повторения ситуации.
CaptainGreen Мой комп (профиль второй) как-то наотрез не захотел запускаться. Плясал с бубном дня два.
В один прекрансый момен система запустилась с памятию в режиме "сингл". При попытке переставить память в режим "дуал ченел" - ком не включался.
Напросился к другу со своими материнкой/процом/памятью (похожий конфиг) для теста. Все завелось с пол оборота, причем в "дуале".
Вернувшись домой, все собрал. С тех пор так и работает. Что это было, никто не знает.
Помогите решить проблему:
Компьютер ХП <s>вестибюль</s> павильен, Vista 32 Home Premium. После некоторых действий владельца не работают сетевые приложения, симптомы такие: ping работает, firefox работает отменно, iexplore 8 не работает (1 попытка - неверный адрес, остальные - не может отобразить страницу, кнопка диагностики - не помогает), так же не работают icq 6 и skype, т.к. если допустить, что iexplore, skype и icq гуляют через какой-то интерфейс более высокого уровня - он не работает. Прокси вырублены, инет доступен через лан, через шлюз. Айпи выставлен нормально. Антивирус AVAST, отлкючали, брандмауэр тоже отключали. Щас ставлю СП1. ИЕ последней версии. Если что-то нужно глянуть - говорите, я пока еще с ним вожусь
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos Что показывает netstat?
Traceroute до любого сайта, что показывает?
Microsoft Windows [Версия 6.0.6001]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\владелец>netstat
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
TCP 127.0.0.1:49184 владелец-ПК:49185 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49185 владелец-ПК:49184 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49189 владелец-ПК:49190 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49190 владелец-ПК:49189 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49293 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49294 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49295 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49296 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49297 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49298 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49299 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49300 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49301 www:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49302 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49303 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49304 forums:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49309 host35:http TIME_WAIT
TCP 192.168.1.222:49310 92.241.162.122:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49313 bs:http CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.222:49319 top100-images:http TIME_WAIT
TCP 192.168.1.222:49323 yandex:http TIME_WAIT
TCP 192.168.1.222:49324 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49325 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49328 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49332 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49334 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49337 bs:http CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.222:49340 windowshelp:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49342 wwwtk2test1:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.222:49343 microsoft:http TIME_WAIT
TCP 192.168.1.222:49344 microsoft:http TIME_WAIT
C:\Users\владелец>traceroute ya.ru
"traceroute" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\владелец>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс LINUX2 [192.168.1.1]
2 47 ms 25 ms 35 ms 195.5.5.201
3 57 ms 40 ms 40 ms 10.50.19.26
4 56 ms 56 ms 56 ms war-b4-link.telia.net [213.248.93.157]
5 61 ms 61 ms 60 ms war-b3-pos5-0-0.telia.net [213.248.96.5]
6 77 ms 76 ms 76 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.251.35]
7 88 ms 85 ms 115 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.40]
8 115 ms 113 ms 189 ms mow-b1-link.telia.net [80.91.251.222]
9 111 ms 111 ms 148 ms yandex-ic-130313-mow-b1.c.telia.net [213.248.96.
34]
10 131 ms 165 ms 130 ms hummer-vlan602.yandex.net [77.88.16.124]
11 * 148 ms 149 ms ya.ru [213.180.204.8]
Трассировка завершена.
C:\Users\владелец>
Добавлено спустя 41 секунду
PS пишу с этого бука, мозиллой. Поставил СП1 - нет изменений.
Омг, опять команды для Линухи попутал.
Есть возможность в обход роутера подключиться?
