Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 36 из 81<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
_Manager_ писал(а):
ГСВГ, в диспетчере устройств есть какие-нибудь неустановленные или конфликтующие? Установлены ли daemon tools/alcohol, если установлены, попробуй удали их.
Вдиспетчере конфликт только по внешнему модему, слетел драйвер, и еще неопознанное устройство по PCI-слоту( возможно-аудиокарта) , демон стоит, и когда пробовал копировать диск, виртуальный привод неро определила...
Здравствуйте знающие люди! =)
беспокою вас по такому вопросу:
часто при перезагрузке винды либо включении компа винда не загружается а комп уходит в ребут. и так несколько раз, потом нормально стартует.
в чем проблема?
Прилагаю скрин, HDD SATA0 и DVDRW SATA1 работают на разьемах Сата желтого цвета (гигабайтовские в биосе отключил из-за не надобности), может ли привод тормозить мне хард и почему хард работая в режиме ACHI показывает ДМА2 ???
Скрин: #77
В чем может быть проблема???
После попробовал Поставить драйвер (который скачал с сайта www.gigabyte.com.tw) для Sata2 контроллера.
А теперь картина вот такая, вообще цирк.
Скриншот:
Это всё вообще нормально?
Что я не так настраиваю?
http://www.ua-board.org - UaBoard Великолепный портал
Недавно стала выскакивать такая ошибка:
Подскажите чё это за файл такой b.exe и как исправить ошибку?
З.Ы. Пардон если не в ту тему написал
*Cofradia Intel*
Vister, похоже на вирус. Проверь на вирустотале
*Cofradia Intel**CI_SST*
Так дело-то в том что я этот файл вообще не нашёл
*Cofradia Intel*
Vister, качай cureit и проверяйся.
Такая проблемка на двух компах возникла. Вин хп сп2 и сп3, при загрузке винды рабочий стол появляется полностью пустым, одни обои и нету ничегу. В диспетчере Эксплорер работает, отрубаю его и заного запускаю - не помогает. Помогает только команда d:/ тогда открывается рабочий стол с какойто ошибкой и все дальше поашет нормально. Подскажите что ж случилось с эксплорером?
Добрый день, возникла такая проблема, не работают в WinXP SP3 функции восстановление системы, проверка диска на наличие ошибок, дефрагментация. В системе присутствовал вирус, возможно изменил реестр. Как можно исправить эти ошибки?
Внезапно возникла проблема с БСОДами при загрузке Винды XP sp2. Вроде никаких изменений в системе не делал. Бсод вываливаетя сразу после появления черного экрана с лого Винды и полосой загрузки. В сейф-моде тоже вываливается БСОД.
BAD_POOL_HEADER
STOP: 0x000000019 (0x000000020
Проблема в том, что никак не могу определить в чем именно проблема. Дамп памяти просто не успевает записаться. Как еще можно определить источник проблемы?
ЗЫ понимаю, что переустановка винды самый лучший вариант, но сейчас не самое подходящее для этого время.
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
*Cofradia Intel*
Superfly
Стопроцентно установлено, что эта ошибка появляется только у Windows XP Service Pack 2. Однако причина появления BSOD (Blue Screen of Death, синий экран смерти) кроется не в ошибках SP2, а в плохой совместимости с предыдущими наработками Microsoft и хрупкости системы в плане работы с драйверами, которые не прошли сертификацию WHQL. В основном ошибка BAD_POOL_HEADER появляется в процессе работы компьютера, но в некоторых случаях возникает и при загрузке машины. В этом случае она кроется в повреждении одного из загрузочных файлов Windows. Загрузитесь с какого-либо загрузочного диска, зайдите в программу установки и выберите пункт восстановления операционной системы.
Если же синий экран возникает в процессе работы ОС, то причины могут быть самые разнообразные. Во-первых, физическое повреждение какого-то файла. В этом случае попробуйте запустить ScanDisk или, что еще лучше, раздобыть Norton Disk Doctor под DOS. Использовать старый NDD нельзя, так как он может испортить русские имена файлов, а нужно взять DOS версию Disk Doctor’а с одной из последних версий Norton Utilities. Можно просто зайти в Проводник и пощелкать по часто используемым папкам, таким образом вычислить сбойный файл и удалить его из DOS. Еще одной причиной появления ошибки являются несовместимые с SP2 драйвера. Существует вероятность, что причиной ошибки могла стать служба индексирования Windows. Самый быстрый способ отключения данной службы следующий: заходим в Пуск -> Выполнить..., затем набираем services.msc и находим службу индексирования. В свойства надо выбрать Тип запуска: Отключено.
_Manager_
проблема заключаеться вот в чем: комп пр загрузке виндоувс идет резко на перезагрузку, включаеться с 3-5го рааза. (при этом когда хочет загружаться винда появл резко "экран смерти" и сразу комп перезагружаеться) на компе есть виряк, проверял авирой ниче не находил. интересный факт что это проблема появилась после того как я отключил флеху (когда флешка была подключенан к системнику комп загружался с 1 го раза всегда! - флешку провери лна другом компе - есть троян) что делать?
Помогите, пожалуйста, решить проблему, не открываются некоторые ссылки в мозилле 3.0.11 (и в других версиях тоже), например - http://ric.spb.ru/frame/cpu.htm - на страницах с товаром доп. информация выводится по нажатию на синие рамки, открывается новое окошко.
Другие браузеры открывают нормально.
Ничего не инсталлил/удалял, началось внезапно дня 4 назад.
OS - WinXP SP2
Помогите советом, плз.
add: решено установкой FF 3.5 rc2
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
*Cofradia Intel*
etnies, а в безопасном режиме грузится?
Если уверен, что на компе есть вирус, качай live cd от доктора веба и проверяйся.
_Manager_
Сенкс, помогло)
Проблема такая:
Видеоплейеры в винде (Win Media Player, Crystal Player) не выводят изображение при проигрывании любого видео т.е. видео проигрывается, звук есть, а картинки нет.
Появилось всё это внезапно - настройки системы не менял перед этим, дрова и новые девайсы не ставил.
За пару дней до появления этой фигни поставил "Matroska splitter" - он специально для проигрывания бд-рипов в формате mkv. После его установки видео показывало нормально.
Система - Win XP 32bit SP3. Конфиг в профиле, если надо.
Кодеки типично стоят в комбинации K-Lite + отдельный для x264 + кодеки для Win Media Player и всегда это беспроблемно работало
Все кодеки сносил и ставил заново. Matroska splitter тоже снёс. K-Lite обновлять до версии 4.9 пробовал - ничего не помогает.
Может посоветуете что?
Handle with care, I'm a valuable property
Доброго здоровья светлым головам. Помогите решить след. проблему:
На лаптопе (ASUS W7S) стоит Win Vista Ultimate RUS SP1. Решил поставить еще и Win XP SP3. Установил из под биоса на другой раздел винта... В итоге запроса о том, какую ОСь загружать нету. Загружается сразу XP. Разделы след. вида:
C:\ (Logical) - Win Vista
D:\ (extHDD) - При установке винды забыл отрубить внешний винт.
E:\ (Logical) - Фильмы, софт и тд.
F:\ (Logical) - Win XP
Как заставить лапоть спрашивать меня, какую ось загружать ?
*Cofradia Intel*
LOCKDOC, почитай про Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись). В п,3 есть про восстановления загрузчика висты.
И тут почитай.
_Manager_ , все по'fix'ил. Огромное спасибо.
Здравствуйте. Столкнулся с мелким раздражителем - восстановление реестра Windows(XP SP2) при каждой загрузке системы. Покопался, но так и не смог отключить. Выключил восстановление системы, отключил службу - не помогает. Сделал проверку винта из консоли восстановления с ключом /r. Подскажите пожалуйста, как избавиться от назойливого сообщения?
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
