Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 36 из 40 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39  40  >
Фото: 9
Кстати интересно, после спящего режима так же начинает отставать время примерно на 5-6 минут. Мистика какая-то.
Ryzen 5800x 4,5@1.2
RAM 32GB
GPU 3080ti Vulcan
Korben_Dallas а если батарейку поменять?
может и батарейка тю-тю, раз время сбивается..........
Такаже фигня с подвисанием звука иногда, и курсора. Но заметил одну вещ если запустить киберпук и свернуть его то начав двигать курсор по раб столу влево или в право с одной скоростью то все норм, а вот если запустить БДО и свернуть, то двигая курсор по раб. столу с одной скоростью наблюдаю кратковременные подвисания на 0.5сек каждые 2сек
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI/Ryzen 7800X3D/32gb 6400mhz
/RTX4090 Suprim X/RTX4090 Gamerock/980pro 2tb/4k 120Гц Oled C9/Sony 75XR93j/SF Leadex vii
ДУМАЮ ПОБЕДА! Ryzen 5800X / 1050ti / B450 / 32Гб
Ранее не писал, т.к. предложенные варианты с планами питания, отключением энергосбережения всяких USB не подошли.
Проблема была в следующем, комп перезагружаю редко и дня через 3-5 начинал щёлкать/тормозить звук в Media Player Home Cinema, да и на ютубе тоже, latency монитор показывает задержку драйвера видеокарты. Возникало такое внезапно и лечится только перезагрузкой.
Ответ найден случайно: Часто использую ПО для мониторинга (особенно сейчас проц 5800 поставил), в частности HW Monitor. Смотрю кино, закрываю HW Monitor и сразу пошли артефакты звука. В общем сейчас не открывал его после перезагрузки и уже 14 суток всё работает без проблем.
Вот теперь не знаю чем смотреть максимальную температуру процессора. :(
Так что есть смысл попробовать отключить ВСЕ утилиты обращающиеся к железу и на некоторое время почувствовать себя просто пользователем, а не втыкать в графики температур! ))
Фото: 3
не мешайте компьютеру работать :-)
AMD исправила проблему зависания в системах с Ryzen из-за fTPM
AMD только в 2022 исправила проблему зависания систем на Windows 10 и 11 с включенной функцией fTPM. Это программный модуль обеспечения доверенных вычислений на платформе AM4 с процессорами Ryzen.
Чтобы исправить ошибку, нужно отключить fTPM в настройках BIOS.
Из отзыва - "Отключил и всё, больше ни одного заикания, на 10-ке. Если бы не новостники, долго бы гадал, откуда така "красота" вылазит. Спасибо, мужики. )))"
https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... tsya-v-mae
https://hellofixer.net/ru/%D1%83%D1%81% ... 0%B7%D0%B2
а я грешил на оперативку, а все оказалось банальней. я выставил на sys fan1 ( fan stop в биосе), чтобы он отключался при определенной температуре процессора. и когда он снова врубается происходит данный фриз на 1 сек.
надеюсь эта инфа кому-нибудь поможет
Около года борюсь с этой проблемой. Перепробовал наверно всё....
Выключил в биосе fTPM. Жду, надеюсь...
На платформе AMD из-за HW такая же байда была. На Intel как перешёл, такого не было ни разу.
Фото: 40
Проделал то же самое, у меня ничего не зависает, может не в платформе дело, а доскоделах и драйверах? ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 9
parsons
Проблема оказалась в разгоне процессора.
Перевел в режим авто и даже после спящего режима, со звуком все нормально.
Ryzen 5800x 4,5@1.2
RAM 32GB
GPU 3080ti Vulcan
Попробуйте подключить компьютер к электросети через тройник без полюса заземления. Именно сам провод питания системного блока.
И что это даст? Если в квартире отродясь все розетки без заземления?
Попробуйте, узнаете)) Вот того чего нет, и не надо подключать. Если в квартире нет заземления, а ПК подключен в обычный "Пилот" с заземлением, то по проводу заземления от других устройств и просто наводкой на провод в обратку идут помехи. "Стекать" некуда. Заземление закольцованное и не подключенное к заземлению источника питания(сети) не самая полезная вещь.
Добрый день
Столкнулся с проблемой щелчков от звуковухи. Думал наушники, ан нет.
Пробовал и отключение быстрой загрузки и обновление драйверов.
Забавно то, что проблема появился только сейчас, до этого ее не было.
А прикол в том, про виноват оказался разгон памяти. Вручную выставлено было 4000мгц. После разгона проблемы не было недели 2, а щас появилась. Логики нет..
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Спасибо, помогло.
Какая у вас материнская плата? у меня Gigabyte B650M GAMING X AX.
Кстати, это вполне может объяснить мою проблему с помехами
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 3
dendevis писал(а):
если у кого начинает зависать звук после первой загрузки системы, а после перезагрузки ситуация меняется в сторону значительного улучшения, советую обратить внимание на функцию "быстрого запуска" в win10. проблема решена, неделя теста прошла успешно.
Вы откл. его с powercfg -h off?
Всем привет, расскажу свою историю, может кому пригодится, были щелчки на встроенной звуковухе, но особо не парило, а вот когда купил гитару и решил что-то позаписывать, вот тогда стало бесить. Думал куплю звуковуху внешнюю, станет норм, но нет, ничего не помогло, переставлял дрова, делал все, что смог найти по этой теме, потом запустил LatencyMon и он мне показал, что "троттлит" проц, (хотя по температурам все норм) и это приводит к задержкам НО! никаких проблем с компом не было, ни в играх, ни в рабочем софте. В биосе выставлен профиль с лимитами 90 градусов и все, ну и память хмр на 6000, ничего не разгонялось больше. Видимо, когда проц резко прыгает до лимита (например открыл браузер или еще что-то в системе происходит в фоне), проходит задержка, а вместе с ней щелчок в колонках! Переставил в биосе на пресет от интела и все прошло, да, чутка потерял по цифрам в синебенч 23, но в работе и повседневных задачах этого никогда не заметишь, а вот щелкающие колонки заметишь точно! Надеюсь кому-нибудь поможет такой метод, потому что грешить на стандартный пресет в биосе - это последнее, о чем я бы подумал, всем удачи =)
проц: 13900kf
мать: ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI
память: Kingston FURY Beast 4x16 Гб
Всем привет. Такая ситуация, решил на новый год прикупить себе радио гарнитуру HS5 с донглом. Но возникла проблема, что через время звук начинает заикаться или зависать до момента переподключения наушников. Пытался подключить через хаб с доп. питанием. Не помогло. Переустановка драйверов и тому подобное тоже не помогло. Подскажите куда копать и что делать. Подключаю наушники к другому компьютеру, таких проблем нет.
Мать Хуан х99 bd4
проц E5-2697 v3 2.6GHz (буст до 3.0)
Видео RTX 3070ti 8GB
PS: LatencyMon на USBPORT.SYS показывает Highest execution (ms) 1.878268 при тесте в 10 секунд
