Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 40 из 40 • <  1 ... 36  37  38  39  40
Есть две материнки Msi mag Tomahawk wifi ddr4 , и Aoris eliteX wifi7 ddr5 и процессоры 13700k и 12900k, и видюхи 2080s, и 4080s, два блока питания Seasonic - один на 1000w , другой на 1300w. В любой комбинации железа идут потрескивания в наушниках (встройка или внешняя usb звуковуха, или creative ae9 через pcie), ОС WIN11 24h2 вообще кошмар сходит с ума от большого количества прерываний, Win10 22h2 меньше. Прошивка bios на последнюю версию не помогла, отключение настроек энергосбережения тоже, смена озу тоже не помогает, заземление в квартире рабочее, работа как напрямую отррзеток так и от батарей ибп когда от отключен от розетки тоже не помогает.
Поставил quick cpu для блокировки парковки ядер треск при перемотке видео в плеере kmp пропал. А рандомные потрескивания в простое остались, происходят даже без проигрывания звука.
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Почитав иностранные форумы , склоняюсь к тому , что проблема с win 10 22h2 и выше и драйверами от производителя материнских плат.
Фото: 11
нууу, поэксперименть с переводом видюхи(+встроенной в неё звуковухи в другой режим Windows 10 подвисание, треск звука #17292078) + как вариант(правда я смотрю у тебя АМД) Странный лаг монитора #18019095 + если райзер(или WHEAошибки в логах) то Windows 10 подвисание, треск звука #17729708 см. историю
а так нечто подобное было в нагрузке и зависело от БП
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17949060
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18052988
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #18057590
но не особо похоже на твой случай + учитывая 2 твоих БП(плохо что не разных по моделям/производителям).
до кучи:
https://audio-hi-end.livejournal.com/45600.html
Неполадки со звуком. #18350869
+ если у моника провод, как у БПкомпа(= встроенный БП), попробуй заизолировать ему землю в вилке.
Еще замечал, что треск может проявиться при запуске игры в момент когда она начинает запускаться и игра разворачивается на весь экран, а потом треск проходит.
При закрытии игры и последующем запуске проблема уходит на некоторое время.
Кто нибудь решил проблему щелчков звука через USB наушники? Уже все перепробовал, мотать музыку или фильмы в определенных местах больно. И дело тут не в системе, на прошлых сетапах тоже были щелчки, так и не смог победить, будто бы это проблем Винды чтоли.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
ManOfSteel
soundkeeper
HskR писал(а):
soundkeeper
К сожалению не помогает. Щелчки происходят даже через 3.5 мм слот на разных наушниках.
Бразеры, сильно не благодарите, но я нашёл змеюку, которая душила мне звук. Проблема началась после апгрейда с платформы MSI под i7-2600k на MSI Z690 и i5-12600k. Звук на всех звуковухах, особенно на внешних стал затыкаться, периодические щелчки и заикания просто коробили мои уши и не давали наслаждаться звуком. В течение более 2-х лет пытался наваливаться на проблему и её решать. Испробовал почти все способы, кроме переустановки системы (не вариант для меня), но проблему не решил (посмотрел, только эта тема в закладках уже год). После различных твиков и настроек стал смотреть в сторону железа и дошёл до того, что поменял материнку на Gigabyte Z790 и проц i5-13600kf. Видеокарту тоже менял. Но проблема осталась та же самая. Перешёл на Windows 11. Радовался недолго - утром, после установки, был идеальный звук, а вечером после работы всё вернулось на круги своя. Решил оттолкнуться от того, что после перезагрузки звук некоторое время был нормальным и попытаться отследить по событиям системы, что происходит, когда звук портится. В FL Studio воткнул в 3x OSC супердлинную ноту на 5 октаве, запустил воспроизведение и стал ждать. Когда звук первый раз щёлкнул, отметил время, в которое это произошло и полез в журналы винды. И обнаружил там запуск LMS. В сервисах эта служба называется "Intel(R) Management and Security Application Local Management Service". От неё зависит другая - "Intel(R) Management and Security Application User Notification Service" (UNS). Я так понимаю, эти службы связаны со шпионской(?) прошивкой, которую Intel встраивает в свои процессоры и которая работает отдельно от системы. Глуханул эти сервисы, и, о чудо, звук стал идеальным. Включил - звук затыкается. Поставил тип запуска на эти службы "Отключена" - и обрёл звуковое счастье. Даже с 3 мс буферами звук норм, как и должно быть. Теперь я опять могу практически в реальном времени обрабатывать аудиопотоки. Кому помогло, как говорится - лайк и подписка. Возможно проблема связана с каким-то наследованным софтом интела, который мешает работе этих служб, но, я в этом не уверен. Желаю всем наслаждаться на своём ПК непрерывным аудиопотоком, как это доступно теперь мне.
Канал BonTiler А я у себя так и не нашел что щелкает... Хз как искать
Я так понимаю какое-то прерывание виновато у меня, а как определить хз :?:
Твоя ситуация очень на мою похожа. Попробуй глухануть сервисы, которые я выше назвал. И сравни звук.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 36 секунд:
Мой способ пробовал? Я не претендую, что он универсальный, но может кого-то тоже выручит. Хочется обратной связи.
Привет всем! У меня появилась такая проблема со звуком - начал трещать звук в некоторых приложениях и играх, но он уходит только, когда сносишь драйвера на видеокарту, либо же ставишь одну плашку памяти. С чем это можем быть связано и есть ли решение этой проблемы? Перепробовал уже всякое с этого топика, но ничего не помогает. Конфиг: Ryzen 5 5500, gigabyte b550m k, adata d20 (3200 2x8gb), gtx 1650s
Проблему решил урезанием pci линий до x8
Я для себя проблему щелчков звука пофиксил иначе - отключил гейм.мод в вин 11, он почему-то конфликтует с драйвером и создает эти щелки. Постоянно dxgkrnl.sys вылезает при проверке софтом DPCLatency от создателей DDU. Выключаешь гейм.мод - и этого dxgkrnl.sys нет и звук чистый.
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI
Всем привет! Уже писал тут ранее, но обновил видяху, сбросил биос и все началось сначала:
-Использовать беспроводные наушники либо usb наушники;
-Либо выводить звук по HDMI через видяху, а к телевизору подключить 3.5 наушники или колонки;
-ОТКЛЮЧИТЬ CSM обязательно, но без следующих шагов треск звука может перейти и на колонки через видяху.
Дальше есть два путя:
-Включить режим видеокарты х8 и пользоваться всеми удобствами, но потерять 10% производительности видеокарты в среднем;
-Либо установить дрова реалтек под свою мамку, а потом выключить контроллер звука высокого качества и NB Azalia (только вместе хз почему есть результат).
P.S. На форумах находил информацию, что именно для AMD процессоров это норма, с этим сталкиваются процессоры ТОЛЬКО на зен3, то бишь 5ххх - ловят "перегрузку шины" и делайте с этой информацией все, что угодно, но проблема аппаратная и ее нормально не починить. Это подтверждает мой геморрой, повторившийся сегодня - только полумеры и никаких альтернатив, кроме замены мамки+проца.
К слову, если кому-то будет интересно копаться во всей прочей инфе, дам пару интересных заметок: если ограничить разрешение монитора ниже, чем full HD, то треск пропадает. Ровно так же треск исчезает, если использовать оконный режим приложений. При отключении аппаратного ускорения в винде тоже, вроде, звуку становится легче дышать.
Весь этот треск никак не отслеживается через DPCLatency и прочие проги, поэтому через них можно вообще искать решение в проблемной, которой не существует.
