Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 48 из 81<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
АС
Настоятельно рекомендую проверится на наличие Trojan.Winlock чем-нибудь вроде Dr.Web CureIT
Darth Bulldozer
- я тоже так подумал
и вот после глубочайшего двухчасового сканирования до штепселя , дохтуром
я и решил обратиться за помощью
в системе стоит ecet nod32 - прочесал ним
- проверял avz4
- errorkiller при скачивании в 3-4 местах почему-то срывался
поэтому этим зверем не проверял
- полазил по нету - все такие темы на форумах сильно устаревшие
но на многих советовали удалить в винде , в system32 две папки
первую не помню - но я её и не нашёл
вторую tftp.exe
- нашёл
- так после удаления эта гадость появляется опять через пару десятков секунд
- хотел систему восстановить
но какого-то . , там галочка стояла
теперь точки возврата нет
Пробуй Dr.Web CureIT или Dr.Web LiveCD, обе утилиты бесплатные. Если запрещено выкладывать такие линки удалите
http://www.freedrweb.com/
Хотя возможно даже после лечения часть системных файлов будет поражена и эти ошибки останутся. В таком случае реинстал винды спасёт точно) :beer:
Доброго времени суток уважаемые!
У меня стоит ХР Professional SP3
Помогите пожалуйста разобраться в чём дело? Виснет система при переходе в ждущий режим спустя несколько минут :-|
Думал шлейф виноват - менял,
Разъём на материнке в другой разъём передёргивал...
В службах пишет примерно в то время когда виснет комп: Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений. И всё, ошибок нет вроде.
Подскажите пожалуйста где жук засел ? :?:
KO3bIPHbIU
Зачем в обоих ветках постить?
Читаем тут
http://support.microsoft.com/kb/907477/ru
В двух ветках - потому что не уверен что Железо но и не уверен, что система
поэтому и не знаю кто виноват :?:
статью прочитал, как всё проверю сообщу что получилось ;)
Спасибо за ссылку :beer:
В общем в чём дело пока так и не разобрался...
пришлось просто напросто отказаться пока что от ждущего и спящих режимов.... как говорится дёшево и сердито :-P
пока что комп не вис :tooth:
прощу помощи в решении глупой проблемы:
все папки стали вдруг открываться в VLC media player'е. в панели управления\свояства папки\типы фалов\папка с файлами -> прописана как раз команда для запуска в плеере. Её никак не удалить, не редактирова. Нужно ручками прописать
какая команда служит для открытия папок в то же окне (explorer.exe не сканал - все папки открывались в новом окне), и где она находится (чтобы, собсно, её прописать).
заранее спасибо
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
KishA
вирус уже удалён. Это последствия его недолгой жизнедеятельности на компе. ВОт их то как раз и надо установить. Стоит KIS 2010 с обновлёнными базами (как он мог его пропустить - ума не приложу). Режим удаление следов активности вируса тоже никак не помог. :-|
RivaTuner не работает как надо, при загрузке W7 мне пишет что один файл без подписи (наверное блакирует его), а в самой программе RivaTuner нет утилиты для разгона (исчезла от туда где должна быть!).
Что такое?
Maksim1233
Какая версия ривы, драйверов на видео?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста почему виснет комп ?
В общем перепробовал всё: менял шлейф, разъём питания... оставлял комп в спящем режиме, без спящего режима... выяснил, что комп виснет при простое. Пошёл дальше, стал поочерёдно отключать проги и выявил из за какой виснет всё таки. Оказалось, что виснет из-за торрента. Если его вырубаешь - не виснет, всё ок, а если с ним, то примерно через 15-20 мин. простоя - повисает.
Подскажите в чём проблема может быть ? :?:
KO3bIPHbIU
Ммм, попробуйте пропатчить tcpip.sys вот этим:
http://half-open.com/download_ru.htm
Darth Bulldozer писал(а):
KO3bIPHbIU
Вот спасииибооо :beer:
пока не пропверил виснет комп или нет, но в журнале ошибка пропала Tcpip ;)
В журнале ошибок пока НОТ ДЕТЕКТЕД :tooth:
KO3bIPHbIU
Всегда пожалуйста. :beer:
не знаю в ту ли ветку пишу
подскажите в чем трабл
имеется ноут самсунг R530 + windows7 home basic . при воспроизведении видео больше 1 гига
вместо звука только переодический скрип , 700 метровое видео нормально показывает
что это - дрова криво встали ??
и кстати может с буком не идти вообще ни какого диска ?
кодеки какие стоят, через что смотрите? из кодеков посоветую klite.
буки без диска - это нормально, практически половина так идет. экономят, видимо :-) .
Перенес пост в другую ветку.
Последний раз редактировалось Johnny The Over 27.02.2010 12:09, всего редактировалось 1 раз.
igor-77
Попробуйте поставить кодеки, если уже установлены, то ставьте последний пакет: K-Lite Codec Pack или Win7 Codec Pack
Johnny The Over
Я думаю проблема железная, пишите в другую ветку, попробуем решить.
