Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 49 из 81<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 81  >
*Cofradia Intel*
Ветка по решению проблем с программным обеспечением *CI_SST*.
Приветствуем всех участников!
Курированиe и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI SST*). Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут
Здесь мы обсуждаем программное обеспечение, в частности, решение проблем с его установкой, использованием, настройкой и другими манипуляциями. Что нужно от вас, когда звучит вопрос:
    1. Четкая формулировка
    2. Укажите, пожалуйста, версию операционной системы, версии ключевых обновлений(если считаете важным), быть может, какую-то аппаратную часть вашего ПК, если проблема каким-то образом связана с ней.
    3. Версия программы/Операционной системы/пакета, с которым возникают проблемы
    4. Симптомы неисправностей
Внимание! В данной ветке, как и в любой другой, запрещено обсуждение взлома, распространения, и других противопроавных действий с ПО. В частности, это касается «серийников», «крэков» и т.п.
Члены команды CI_SST:
Darth Bulldozer
Le Taon
_Manager_
Подробнее о нас – *Cofradia Intel Software Support Team* (*CI_SST*)
Внимание, если у Вас есть желание вступить в нашу организацию, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание, знание мат. части, и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подборка полезных статей и рекомендаций
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось *Cofradia Intel* 26.07.2009 14:12, всего редактировалось 4 раз(а).
выяснилось что эта проблема возникает вроде только в виндоуз плейере .
GOM player все норм воспроизвел
не имел раньше проблем с WMP ,поэтому не сразу заметил
igor-77
Кодеки ставили?
Darth Bulldozer писал(а):
igor-77
Кодеки ставили?
да , k lite mega . спс всем кто отозвался ,
но у меня нет больше доступа к этому ноуту
наша контора закрылась :cry: :rip:
Как в виндовс Виста удалить пользователя и создать нового? Хочу подарить свой ноутбук удалить все личные данные и поставить в пользователях уже новое имя. Просто папка User не удаляется требует разрешения.
*Cofradia Intel*
Sergio55, ЕМНИП, создаешь нового пользователя с администраторскими правами, выходишь из своей учетки и логинишся в новую.
И в учетных записях пользователей в контрольной панели удаляешь ненужную.
На висте нет возможности попробывать, проверил на W7:
Панель управления\Учетные записи пользователей\Управление другой учетной записью\Создание новой учетной записи. Создается пользователь с админскими правами.
Затем перезагрузка и вход под новой учеткой (или логоф из старой и вход под новым пользователем)
Дальше: Панель управления\Учетные записи пользователей\Управление другой учетной записи. Выбираешь учетную запись для изменения, затем "Удаление учетной записи". Винда спросит удалить ли личные данные, тут уж решай сам.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Суть такова: имею wifi адаптер TL-WN620G (от TP-LINK), раньше, когда стояла ХРюша и виста, оно работало, поставил семёрку -
перестало. Драйверов для устройства под семёрку нет даже на сайте производителя.
При попытке соединения выдаёт "Непредвиденные системный сбой" хотя индикатор устройства мигает, и ПК это устройство видит и говорит что оно работает нормально
:writer: HELP
*Cofradia Intel*
fear2006, от висты драйвера пробывал скармливать?
The TP-Link site doesn't show a drive specific to Windows 7.
Download the Driver linked below to a folder on your PC (desktop)
Extrart the Vista Driver files.There will be x86 and x64.If your W7 is 32bit use the x86.If it's 64bit use x64.
Now right click on My Computer>properties>device manager>display adapters>TL-WN620G>driver>update driver>browse Computer>let me pick>have disk>browse
Now go to where you have the Vista driver>driver files>x86 or x64>netathrusb>open>OK
А еще говорят в этом адаптере используется чипсет Atheros AR5523.
Попробуй поищи дрова для него. Например, тут (опять же для W7 нет, пробуй от висты)
Такая беда - комп не хочет ВЫКЛЮЧАТЬСЯ. В ребут тоже не уходит. Тупо все работает....
Вроде, беда решается изменением параметра таймаута приложения при выключении ОС, но где - не помню.
Заранее спасибо!
Sonic-Chainik
Почитай тут, может поможет, но на вскидку я помню только что можно поменять таймаут зависшего приложения, а так хз)
Хотите выключать компьютер одним кликом мыши (без "тыканья" в кнопку "Пуск - Выключить компьютер…" и т.д.)? Тогда давайте создадим пакетный файл (прошу учесть, что создаваемый файл предназначен для ОС Windows XP).
Для этого запустите программу Блокнот (%SystemRoot%\system32\notepad.exe). Самый быстрый способ запуска - щелкните по свободной от значков поверхности Рабочего Стола. Из открывшегося контекстного меню выберите Создать - Текстовый документ. На Рабочем Столе будет создан текстовый документ. Задайте ему название по своему вкусу, но лучше интуитивно понятное, например, Выключение (или Shutdown). Теперь откройте файл и скопируйте из текста этой статьи следующую строку:
shutdown.exe -s -f -t 00
[здесь: shutdown.exe - запуск утилиты "Удаленное завершение работы Windows";
-s - завершение работы ПК (shutdown);
-f - принудительное завершение приложений без предварительного предупреждения;
-t 00 - таймаут завершения работы (00 сек., т.е. мгновенно)]
Вставьте эту строку в файл. Сохраните файл и закройте его. Теперь, чтобы текстовый документ стал пакетным файлом, нам нужно поменять расширение файла с .txt на .bat. Если расширение файлов у вас не отображается, нужно запустить Проводник Windows, открыв любую папку, например, щелкнув по значку Мой компьютер. Выберите меню Сервис - Свойства папки… В открывшемся диалоговом окне Свойства папки откройте вкладку Вид. В прокручиваемом списке Дополнительные параметры снимите флажок со строки Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. Нажмите OK.
Найдите на Рабочем Столе созданный нами файл. Теперь в его названии отображается расширение .txt. Переименуйте файл Выключение.txt в Выключение.bat. При этом появится предупреждение системы: "После смены расширения имени файла этот файл может оказаться недоступным. Вы действительно хотите изменить расширение? Да/Нет". Санкционируйте смену расширения, нажав Да. Изменится вид значка файла и расширение. Далее, для удобства пользования, переместите созданный нами файл (или ярлык от него) на панель Быстрого запуска. Установите обратно флажок Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (Мой компьютер - Сервис - Свойства папки… - Вид - Дополнительные параметры): это нужно для того, чтобы у Вас не было неудобств с переименованием файлов.
Теперь Вы можете выключать ПК одним кликом мыши по значку файла Выключение.bat. При этом можно не закрывать открытые файлы и приложения: они будут закрыты принудительно (поэтому изменения, внесенные в файлы, желательно предварительно сохранить!).
Такой же bat-файл можно создать для перезагрузки ПК.
При этом команда должна быть следующего вида:
shutdown.exe -r -f -t 00
[здесь: -r - перезагрузка ПК (reboot)]
Здравствуйте
имею проблему: после внезапного отключения питания я запустил комп и обнаружил что иконки некоторых приложений (Office 2003, например) не отображаются. Также не отображаются и иконки ярлыков на эти приложения...
ОС Windows 7 -32bit
вирусов нет -100%
Подскажите как, кроме полной перестановки винды, это можно вылечить???
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Пользовался поиском в Гугле пару раз антивирус (NOD 32 версии 3) выдавал красную табличку что обнаружен вирус и удален или изолиров точно уже не помню. На следующее утро включаю комп после загрузки антивируса выскакивает посередине достаточно большое окно порнографического содержания и текст что "вы установили себе наш банер продолжительность 30 дней, если хотите убрать раньше то смс на такой то номер". Как мне теперь удалить эту программу? я даже не знаю получиться Акронисом вернуть все из под винды, есть образы правдо месячной давности. Или лучше вычистить это как то?
Sergio55 http://www.drweb.com/unlocker
Проблема с windows 7 Ultimate. Коробочная.
1. Первый звоночек был во время установки - экран с выбором страны и языка появился после 10минутного ожидания (не было ни активности привода ни активности HDD). Система ставилась на чистый диск.
Но потом установка довольно таки шустро установилась.
2. Теперь имею при каждой загрузке виндовс надпись "запуск виндовс", при этом компьютер не подает признаков жизни. Спустя 30-40 секунд ожидания появляются знаменитые "цветные окошечки" и начинается загрузка, загружается нормально.
Как это побороть? В чем может быть проблема?
Система не профильная.
Gigabyte Socket-AM3 GA-MA785GT-UD3H AMD785G/SB710 4xDDR3-1666+ 2xPCI-E HDMI/DVI 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x139
Phenom X4 B25 3.5ГГц (Athlon X3 425 2,7 ГГц) проблема остается и без разгона и разлочки ядер
DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail *2
SATA-II 750Gb Western Digital 5400rpm(IntelliPower) [WD7500AADS] Cache 32MB
PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
БП ENHANCE 700W [ENP-6770GA], EPS, 12cm ball fan, ActivePFC, 80% EFFICIENCY (брался с хорошим запасом на будущий CF)
Еще раз напомню система чистая, без по. После загрузки все работает нормально 3dmark дает хорошие оценки, по евересту температуры вообще отличные (в простое ядра по 30, видео 40), оценка производительности 5.9 (по винту, остальное все >7)
Последний раз редактировалось Fallout 13 19.03.2010 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Fallout 13
А если попробовать переустановить систему, отформатировав хард, проблема не исчезает?
Проблема решена.
Действительно после небольших манипуляций http://www.ithinkdiff.com/how-to-enable-ahci-in-windows-7-rc-after-installation/
и затем переключения в режим SATA->AHCI все заработало как часики :tooth:
Фига проблема с долгим стоянием перед загрузкой появилась вновь, вернее она появляется рандомно. То грузит быстро, то долго, в чем проблема?
Добавлено спустя 1 час 59 минут 38 секунд:
Блин теперь надеюсь всё )). Отключением устройств по отдельности было выяснено что источником проблемы был картридер!!! хорошо покурив форумы увидел что не только у меня.
Нужно было в BIOS отключить Legacy USB storage detect.
Доброй ночи , нужна помощь , есть 2 хдд на одном хр на другом вин 7 каким то образом загрузка вин 7 оказалась на диске с хр , от хдд с хр хочется избавиться но без него не стартует система , скажите пожалуйста как сделать так чтоб ось грузилась нормально ?
Zen_msk
Ммм, можно попробовать прописать руками путь к загрузчику.
Читаем
KMPLayer 2.9.4.1436 : файл .mkv, рядом отдельная дорожка в .аc3/.dts с таким же именем - не видит её, там где выбирать дорожку не предлагает её на выбор, смена разных stream switcher в опциях не помогает .. MPC HC отлично видит .. он (KMPLayer) может вообще ? как ? важно, т.к. он умеет выдавать звук на другое звуковое устр-во (ATI HDMI) в отличии от MPC HC (при условии что system default остаётся на звуковухе и колонках .. т.е. одновременно разный звук в разные устр-ва)
Win7 x64
WaitToKillAppTimeout - в HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
и
WaitToKillServiceTimeout - в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.
Значение в миллисекундах.
