Ни VistaBootPro 3.3.0, ни RivaTuner 2.0.9, ни bcdedit не помогли. Виста со свежайшими обновлениями. Ни один из найденных в Сети способов не помог Приходится каждый раз грузиться через F8. Ах да, сервис этого "компатибилити асистент" я отключил...
ЗЫ: Никакие маты не могут выразить мои эмоции... спасибо мелкософту Еще ухудшать и так дерьмовую висту обновлениями (говорят, раньше это дерьмо отключить было легко) Добавлено спустя 2 часа, 52 минуты, 38 секунд Ну, о ривы я отказался, зато сделал загрузочную карту памяти и зашил разгон в биос. Но всё же очень хотелось бы отключить это бред
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
alpet РиваТюнер 2.09 не встал. Пришлось тюнинговать биос, чтобы вернуть абсолютно стабильный разгон. Почему-то Виста64 вообще не видит те дрова для сканера (старенький Епсон 1660) и тв-тюнера (тоже старенький Авер 307). Хотя Виста 32 всё видела. В остальном всё нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
IliaKompGS Много англоязычных-форумов гуглится по проблеме, но сложно понять кому что помогло. В основном советы сводятся к редактированию загрузки, и перевода системы в "тестовый режим".
Вот например что предлагают сделать с правами администратора:
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON - включение режима тестирования, в котором должны грузится по идее любые драйвера.
bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS - отключает проверку цифровых подписей, однако только в не обновленной Vista.
Подробнее о тестовом режиме:
Sign the driver with test certificate, which is supplied with Software Development Kit (SDK) for Windows Vista and .NET Framework 3.0 Runtime Components, and then turn of test signing mode in Vista x64 by suing “bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON” command. This trick will need computer running consistently in testing mode, which meant for developers to try out drivers signed with self-signed or test certificate. Risk for running computer in test signing mode is unknown, and there will be “Test Mode” watermarks been labeled on four corner of desktop, although the 64-bit watermark can also be removed.
Еще можно поставить драйвер ReadyDriverPlus, который сам будет "нажимать" F8 и выбирать нужную опцию при загрузке.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
люди я поставил ReadyDriverPlus при загрузке он запускается, типа сам нажимает F8 и на следующем окне, где варианты выбора, вместо тестового режима (он там предпоследний) выберает самую первую строчку, безопасный режим и наченает грузится и в итоге выдает ошибку о драйвере без подписи, помогите как исправить, чтоб он правильно выберал опцию?
и еще один вопрос, когда становил ReadyDriverPlus, у меня тупанула система и я востановил ее и установленный ReadyDriverPlus изчез, а пункт выбора при загрузке операционки, остался, если устанавливаю опять ReadyDriverPlus, то появляется еще один пункт выбора 3й, получается первый виста и два ReadyDriverPlus, только первый не рабочий, вот как его удалить из списка, помогите
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Ray Adams или еще кто знающий, как правильно написать в командной строке, чтоб удалить строчку ReadyDriver Plus призагрузке. это я понял делается
bcdedit /delete {GUID} /f /cleanup
пробую поразному не получается, напишите пожалуйста что надо написать место {GUID}, а лудше уже готовую строчку, умоляю
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Улан-Удэ
xxToaDxx писал(а):
Ray Adams или еще кто знающий, как правильно написать в командной строке, чтоб удалить строчку ReadyDriver Plus призагрузке. это я понял делается bcdedit /delete {GUID} /f /cleanup
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
граждане, а как снести ReadyDriverPlus, при установке не запомнил куда он закопался, теперь снести не могу винда ее не видит Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд о_О увидела мерзавца, вопрос снимаю
