помогите пожалуйста разобраться в чём дело. никак не могу запустить virtual box. вот порядок моих действий:
1) устанавливаю sun virtual box version 2.0.6
2) создаю новую машину. даю ей имя, указываю тип ОС windows server 2003
3) выбираю размер основной памяти 256 мб
4) создаю новый виртуальный диск(динамически расширяющийся образ размером 1,5 гб)
5) в поле сеть пишу не соединён
далее
6a) если выбираю образ(готовый есть) в разделе cd/dvd rom то при запуске машины виден синий экран с непонятным набором символов и машина не загружается
6b) если выбираю вместо образа Подключить физич привод то при запуске машины виден черный экран с надписью: fatal: no bootable medium found! system halted
вот конфигурация моего компьютера если нужно.
проц celeron 346
мат плата m/b socket 775
модуль памяти dimm 512 mb ddr 2 pc5300 kingston
hdd 80 gb
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
sergey kalinin
А 2.1.0 не пробовал поставить? У меня пошло сразу, после создания образа системы зайди в свойства и добавь привод CD в котором образ (имя диска).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
VirtualBox второй версии поначалу имел несколько неприятных глюков. Поэтому желательно всё же использовать самую свежую версию. Хотя в данном случае, скорее всего всё банальнее.
Непонятный набор символов это английский? . Там скорее всего написана причина ошибки, поэтому было бы неплохо увидеть скриншот этого "синего экрана".
Я бы посоветовал для начала поставить ОС попроще(для тренировки). Например обычную XP. Размер виртуального диска лучше задать больше, т.к 1.5Гб мало - диск всё равно динамический и занимать больше чем нужно не будет.
Prod, поставил более новую версию(2.1.0) и часть проблем решилась.
теперь появляются те же каракули на синем экране, но через секунд 30 всё таки начинается установка системы..
sergey kalinin Насчёт каракуль: видимо резаный ваш дистрибутив, расплодившимися в последнее время "умельцами". Думаю использование нормального диска проблему решит. Правда это всего лишь отображение букв и на саму установку не влияет(кроме неудобств).
НО! примерно через 5 минут появляется форма для ввода серийного номера!
хм. Вы наверное не в курсе что Windows платная. И для её использования нужно покупать лицензию ( установка ОС на виртуальную машину ничего не меняет).
Прежде чем задать следующий вопрос, прочтите это. Или говоря другими словами вопросы обхода защит на этом форуме не обсуждаются.
Расскажите как в эту виртуальную машину с минимальным гемором перенести реальный жесткий диск с системой? Надо файлы достать со старого винта, а там DOS и dblspace ом все пожато.
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 42 секунды: Вопрос снят, WinHex рулит
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Профильный конфиг - в биосе виртуализация включена, пытаюсь запустить с ней виртуальную машину - VTx is not aviable (VERR_VMX_NO_VMX) Может я когда-то какую-то службу вырубил, нужную для виртуализации? Хост ос XP64 процессор Q6600
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty, почти то же самое. ОС: W7 x64 на обоих машинах CPU: Phenom на первой машине, Core 2 Duo на второй VM: 3.1.0 на обоих машинах Результат: на второй машине - VT-x/AMD-V - Включены, Nested Paging - Выключено, виртуализация работает; на первой машине - VT-x/AMD-V - Включены, Nested Paging - Включено (предлагает сама VirtuslBox, но пробовал и с выключенной), виртуализация не работает... Вот какого, а ?
phants Системное время гостевой ОСи соответствует системному времени внешней ОСи. Хочу сделать так, чтобы не соответствовало. Хочу вечный триал для гостевой винды.
Последний раз редактировалось I.N. 01.08.2010 11:38, всего редактировалось 1 раз.
