Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени.
Случилась неприятность на рабочем ноутбуке Acer Aspire 5920G.
На диске C спокойно существовала предустановленная Windows Vista. Практически единственный случай её использования произошёл при разбиении диска на разделы и установки из-под неё Windows 2003 Server на диск D.
С помощью Vist'овой программки EasyBCD получил выбор ОСи при загрузке. В обеих системах Vista находилась на диске C, а Server - на D.
Со временем надоела практически бесполезная Vista. Форматнул, поставил вместо неё Windows XP (ZverCD Lego). Встала нормально, поправила boot.ini сама. При выборе ОСи во время загрузки вижу XP и Server.
:writer: Только вот в Windows Server попасть теперь не удаётся.
При выборе XP всё в порядке.
При выборе Server'а опять же начинает грузиться Windows XP (появляется логотип), через некоторое время появляется курсор мыши на чёрном фоне, и больше ничего не происходит.
В boot.ini Windows XP на диске C прописано следующее:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise RU" /noexecute=optout /fastdetect
На диске D нет ни boot.ini, ни ntldr.
... как починиться? Может быть, проблема в том, что Server всегда на диске D был?
P. S.
Скрин "Управления дисками" приложил.
Фото: 41
Обстоятельно так все объяснил. :) Герой. :)
Только, похоже, ntldr разный у твоей Зверо_ХР и 2003 Сервера. Потому и не пускается 2003.
(Пока стояла Виста, ntldr от 2003 торчал в ее корневом каталоге (С:\). И другие бутовые файлы- ntdetect.com- тоже там были . А потом ты затер все (поставил ХР), а два разных NTLDR на одной партиции не уживаются.
Поскольку раздел D:\ логический, быть самостоятельно бутовым он не может. Как исправить эту ситуацию? На твоем ноуте- пути господни неисповедимы. И без того уже 3 первичных раздела, один расширенный. Скорее всего- никак.
(Если бы был свободным один из главных разделов, бут 2003 можно было попытаться разместить там).
Если не переделать служебные разделы, помеченные как "Конфигурация EISA", чтоб Винда смогла с ними работать. Как это делается? Написано тут. Вкратце выглядит так:
для всех интересующихся
грузимся с knoppixa и командой dd переливаем данные на другой винчестер. потом запускаем getdataback for ntfs (fat32) и принимаем выжившие данные.
eisa - это тип раздела. windows с такими разделами рабоатать не может, равно как и с linux разделами например. это значит что в диспетчере дисков кроме как удалить раздел ничего не предложит. Однако на этом eisa разделе может быть нормальная виндосовская файловая система ntfs или fat32 такой раздел часто применяют на ноутбуках или компах от ibm, acer,asus итп. если диспетчер дисков пишет что тип раздела eisa+ фаловая система ntfs то чтобы получить доступ к данным раздела остается сменить тип раздела.
делается это из knoppix с помощью команды fdisk.
обычно разделу eisa соответствует номер 27 hex, а ntfs соответствует 7 hex. вот на него и нужно поменять. думаю что такую же операцию можно провести с помощью dskprobe.exe
iCyclone
А обновление на 2003 запустить нельзя? Хотя тут и хуже можно получить наверно..
Встречный вопрос.. 2003 ставится из под висты? Хп ведь не ставится из под висты..
У меня просто проблема.. у самого.. на комп не ставится хпиха никак..
neemestniii ога хрюша имеет свойство не ставицо после Висты. Поскольку я возжелал иметь две операционки на новом компе (ХР СП3 х86, и Виста СП1 х64) пришлось ставить сначало хрюшу потом висту и всё отлично работает уже 8 месяцев.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Возможный вариант - из рабочей XP залить ntldr, ntdetect.com с установочного диска 2003 вместо тех, что XP поставила, затем с него загрузиться в консоль восстановления, fixboot, fixmbr. В результате может не заработать. :tooth:
Можно сделать так как написал ckotick, а можно сделать проще! Начать установку сервера, загрузившись с загрузочного инсталяционного диска сервера и когда он после первичного копирования файлов уйдет на перезагрузку, отобрать у него инсталяционный диск. в результате появится загрузчик сервера и в списке систем появится третий пункт - setup server или как то так точно не помню. данный пункт можно удалить подредактировав boot.ini, а лишние инсталяционные файлы которые он успел скинуть - удалить, она скрыты в корне диска в папке. вроде так - если не запамятовал...
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
А каким образом пропал файл загрузки boot.ini на диске D?
По идее,если лезть туда и менять параметры,то при следующем перезапуске система слетает,а если удалить,то тем более.
Хотя может все дело в том,что Вы назначили диск D первичным,а не логическим как С.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Закинуть на D: стандартный boot.ini (который получается при инсталляции 2003 единственной системой) и поменять там номер раздела на номер D: (у вас 3 вроде), сделать раздел D: активным, дальше как написал ckotick (закинуть ntdetect и ntldr от 2003, fixboot и fixmbr в консоли восстановления 2003). В результате 2003 должен начать грузиться, если нет, то можно попробовать переставить его поверх. Потом поставить GAG для выбора между XP и 2003, и в итоге у каждой системы будет свой бутсектор и ntldr на своем разделе. Наверно можно и любой другой MBR загрузчик, но GAG точно работает, вроде он каждый раз активировал выбранный для загрузки раздел, и вроде это необходимо для успешного исхода.
tranzer
на сколько мне не изменяет память, boot.ini находится только на одном разделе на первичном, который обычно завется дискос - С! на остальных разделах файла boot.ini нету, в не зависимости от того что там стоит...
StrateG-1
странно,я когда ставил две винды на разные разделы,то там имелся этот файлик
tranzer
у меня две оси тоже, 2000 и 2003, и boot.ini всего один, на диске С на котором стоит 2000. возможно все дело в том, что виста и 7 переименовывают тот раздел на который они встают в диск С даже если изначально их ставили в раздел с другой буквой. сама виста и 7 не используют уже файл boot.ini
StrateG-1
я ставил две винды ХРюши на разные разделы для кое-какого и у меня были эти файлы
видимо в других версиях он отсутствует
tranzer
ну н езнаю... у меня не любовь с Хрюшей с первого раза и назавжди! поэтому ее нет!
Сейчас этот форум просматривают: YaPro100User и гости: 8
