Проблема - имеется Хард Seagate SATA 750gb, все разделы в NTFS, XP SP3 (сразу оговорюсь это у приятеля). Хочу отформатить диск С - но выдает ошибку (Это через винду), захожу в Партишн 8.05 - выдает "Плохой диск " целым хардом (диск разбит на 3 раздела), Далее хочу переразбить заново весь хард - но Партишн выдает ошибку. Что характерно Винда при всей этой мистике работает ! Точно не помню старый добрый Fdisk кажется работает только с FAT ?? , но в данной случае мы имеем везде NTFS
------------- Что делать ??? Может есть проги помощнее Партишна ????????
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
Для начала проверьте на ошибки стандартными средствами: в свойствах раздела, вкладка Сервис - Выполнить проверку - поставить обе галки. При необходимости перезагрузиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Эм, вы смеётесь? КАК винда сможет сама себя форматнуть?? Она вроде таким суицидальным навыкам не обучена Пробуйте в установщике винды(типа как начать установку) удалить этот С и на его месте создать новый, не форматированный раздел, а потом из под ДРУГОЙ(ибо на С уже НИЧЕГО не будет) винды его форматнуть!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Форматировать диск С через винду проще простого - Партишеном выбрать формат и при следующей заггрузки компа он форматит, и диск С уже чистый (что и есть сознательный суицид) !!!!!!!! Ну это при правильных разделах, у меня млин ошибку выдает А так я пробывал хард ставить Слейвом и опять же формат не проходит через Винду !!!
Misha hm Не могу щас опробoвать ваш метод, т.к. это приятеля система !!! ---------------- Ну, а если scandisk не поможет, что делать ?????????
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Пермь
pablodark писал(а):
С СД тоже пробывал грузить, но опять же Партишн ошибку выдает!!! Да кстати, а что такое Лайф СД ?????????
Лайв СД - это диск с возможностью работы винды прямо с сидюка без установки на винт (работает с виртуального диска в оперативной памяти). Вот в нем можно будет отформатировать любой диск простой командой "Формат" прямо из проводника и не использовать всякие "партишены".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
pablodark Опять вы на грабли с этим Партишн наступаете. Acronis Disk Director Suite 10. Создать загрузочный диск и... вуаля, что хочешь с разделами делайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: Москва
Попробуй сначала обновить прошивку харда http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=206091, потом с помощью Mhdd http://www.ihdd.ru/mhdd сделай erase харду. Обычно помогает...после харды форматируются любым софтом, только после этого все данные и разделы будут уничтожены, так что скопируй важные данные.
